Беседка
Сообщений в теме: 5113
#2821 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Август 2012 - 22:35
Цитата(lavista @ 31.7.2012, 1:07) Просмотр сообщения
И жара внесла коррективы - почил датчик в радиаторе на вентилятор , пришлось скинуть разьем и закоротить его скрепкой , теперь вентилятор крутится все время , зато движок не убьется и 90 град стоит не выше . Когда уже изобретут вечные датчики для машин ? ai.gif ar.gif
Вентилятор дороже датчика, да и он уж наверняка "почтенного возраста". Не стоит его так, а то преждевременно помре.
Что до вечного датчика. На 14NZ они без реле. Купить датчик и вклолхозить реле. Вот и "вечный" (если датчик не полный отстой)
— Можно баночку будущего?
#2822 Крашер
Отправлено 02 Август 2012 - 03:38
Как и датчик на C16NZ. На козявке у меня тоже "глюкнул". И, до сих пор не пойму почему. Грешу на проводку. Я-то с дуру купил новый датчик, а он через несколько дней тоже глюканул. Я по нему, вкрученному в радиатор щёлкнул пальцем - он и отвалился... То-есть, он сам по себе - герметичный. А, тут винт-гнездо остались в радиаторе, а фланец с датчиком - вывалились. rolleyes.gif Дело было вечером, делать было нечего. Ну я нашёл около фары какой-то разьём, воткнул туда скрепку и ездил почти неделю с постоянно работающим карлсоном. Правда от скрепки можно было прикуривать... А потом - поскрёб все контакты-разьёмы наждачкой-надфилем, вкрутил старый-родной датчик, "обмыл от гремлинов" и аллес! Да, "новый" так и валяется где-то в гараже. Была мысль его залить эпоксидкой.
#2823 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 02 Август 2012 - 20:35
Сообщение отредактировал lavista: 02 Август 2012 - 20:35
#2824 Крашер
Отправлено 02 Август 2012 - 22:27
Цитата(lavista @ 2.8.2012, 21:35) Просмотр сообщения
А, это... открываешь наш F A Q - Ссылки на самые актуальные темы, новичкам смотреть в первую очередь!!!! .
Чтоб мне было проще, я вот тут во втором пункте воткнул практически прямую ссылку на электросхемы по эФ-ке..
Далее, ищешь в пояснениях к электросхемам вентилятор охлаждения радиатора - М04, смотришь, что по схемам он подключается в точках 120, 123 и 127...
Открываешь это или это и, видишь... разницу?
Электрика или радиолюбителя надо привлекать. Датчик будет включать не сам карлсон, а управляющую обмотку реле, а уж реле своими контактами - включать карлсона. Но, ИМХО, это лишний геморрой и нафик не нать. bf.gif
Пы-Сы. blink.gif Киндер - компьютерщик. Программист. Окончил уже десяток курсов в Бауманке...
А, жена для "законченности интерьеру" прикупила какие-то электронные китайские настенные часы с надписью через весь циферблат - "LA MER"... ai.gif
#2825 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Август 2012 - 22:33
Цитата(Крашер @ 2.8.2012, 23:27) Просмотр сообщения
+1
Можно купить оригинальный датчик у официалов. Мой "родной" работает точно и безотказно, т.е. на 250 тк хватает точно. Хотя, официалы лямбду мне брак таки всучили (и этого я им никогда не забуду aq.gif )
#2826 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 03 Август 2012 - 03:59
Ну с радиогубительством проблем нет , люблю с паялом умный вид поделать , но насчет датчика в радиаторе смысл через реле в чем ? Снять с него токовую нагрузку и оставить управляющию функцию ? Он что от тока быстрее загибается ? blink.gif az.gif
#2827 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Август 2012 - 21:45
#2828 Крашер
Отправлено 03 Август 2012 - 22:59
Как это "не вижу"??? А, закисшие контакты?
#2829 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Август 2012 - 23:43
Ну, как причина эт. несерьезно. Да и вызвонить проще некуда.
Я завтра сваливаю в горнокурортные края, везу ребенка от городской духоты подальше. Обещают Wi-Fi, но что будет на деле не знаю. Мож пропаду ненадолго.
#2830 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 04 Август 2012 - 00:13
Удачно отдохнуть !
А с реле надо заморочится , мож действительно прицепить , тем более что Крашер выложил все что надо az.gif
#2831 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Август 2012 - 22:22
Цитата(lavista @ 4.8.2012, 1:13) Просмотр сообщения
Удачно отдохнуть !
Спасибо, уже устроились.
По датчику. Резон заморачиваться лишь для датчика "средней гавнистости". Оригинал живет долго и без этого, а отстою это не поможет. Я бурчал что нет реле для фар. Но перебирая подрулевой убедился, что обгорания контактов за 250 тык особо не произошло.
#2832 Крашер
Отправлено 04 Август 2012 - 22:55
2 KVM2007 таки - на отдых выбрались? Да ещё с семейством? Тады, поздравляю! az.gif И, завидую...
А, по поводу реле - если и заморачиваться, то ставить трёхконтактный датчик и балластный резистор. Чтоб две скорости охлаждения было. Иначе, просто всё вмешательство теряет смысл.
Ах, да, ещё имеет смысл сделать так, чтоб кулер мог крутиться при выключенном зажигании. Бывает, куда-то доехал, остановился. Выключил зажигание и побежал по своим делам. Помпа уже не крутит, карлсон обесточен. А, антифриз - продолжает поглощать жар от цилиндров... Порой, буквально через пару минут возвращаешься, включаешь зажигание - а, стрелка температуры уже почти на пределе...
#2833 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Август 2012 - 23:13
Толку, если нет конвекции. Вскипит если суждено, в БЦ, а охлаждаться будет радиатор.
В Бакуриани после городской жары благодать.
#2834 Крашер
Отправлено 05 Август 2012 - 00:13
#2835 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Август 2012 - 22:53
Цитата(Крашер @ 5.8.2012, 1:13) Просмотр сообщения
Ну, да лыжов тут щас духу нет, равно как и снега. Днем 26, ночью 16. Освоюсь, пофоткаю. Вчера приехали, сегодня мне пришлось пробежаться назад, забыли 1000 мелочей. Составил здоровенный список в электронном виде (PALM у меня), поперся в город, а эта сволочь не включилась, от жары разрядился аккум, а зарядник остался в горах aq.gif Так и собирал по памяти, часть опять забыл. Проехал 430 км, вернулся уставший и голодный (обеды-ужины давно закончились). Сижу злой - на бумажке писать надо!!!... aq.gif
#2836 Крашер
Отправлено 05 Август 2012 - 23:03
Наткнулся на прикольное... as.gif http://www.yapfiles....html?autoplay=1
#2837 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 06 Август 2012 - 11:53
Изображение Изображение Изображение
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#2838 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Август 2012 - 23:52
Цитата(Крашер @ 6.8.2012, 0:03) Просмотр сообщения
Долго чесал репу, нихрнеа не въехал - в чем мугам!? Ну проложил за корпусом пару проводов, чтоб не видно было, до "ахалай-махалай" далеко...
Ну, да вот и мы, пока далеко не залазили - ветрено тут:
http://photos.stream...c52baa1738e.jpg
#2839 Крашер
Отправлено 08 Август 2012 - 09:11
Цитата(KVM2007 @ 8.8.2012, 0:52) Просмотр сообщения
...Ну, да вот и мы,...
#2840 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 09 Август 2012 - 19:03
