Беседка
Сообщений в теме: 5113
#3001 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 05:58
Подскажите, где и откуда выходит проводок , который идет на лампочку масла, оборвался. я провод который идет от приборке скрутил и завязал куда-то ,что бы не мешал, а теперь найти не могу. где этот провод)))) Изображение Изображение
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#3002 twink
twink
  • Cообщений: 95
  • Интересы:Фантастика... ;)
  • Автомобиль: Астро-эФ и Гэ. c16nz\x16xel
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 09:25
Эт надо от самой лампочки в приборке высматривать.
Я просто учусь.
#3003 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 14:38
Вопрос насчет установки газа на ф-ку . Стоит ли ? Если да то говорят ставят 2 поколение с учетом лямбды дпдз и еще чего то .и ставят 1 поколение без учета лямбды типа так проще и без мороки . Или может где есть почитать на форуме Спс. forever.gif
#3004 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 19:57
http://opel-astra1.5...jpg/12/sh14.jpg
Лампочка H4 позиция 561. Вывод 15 цвет сине-зеленый (если я еще не дальтоник). А вот дальше нечто не совсем понятное. Идет он через 4-ю ногу разъема X5. А вот где он, чорт его знает то ли у левой ноги водителя, то ли круглый под капотом около бачка ГУР. Проще напрямую дубликат прокинуть.
— Можно баночку будущего?
#3005 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 20:08
Тут одно Но! У Вас (а равно у меня) всего 60 лошадей. Сжиженый газ оставит от них заметно меньше, а масса машины добавится. ИМХО не для этого двигателя газ. У нас на газ подсели в основном с хорошим литражем тачки, мерсов много, субарики, там где исходный запас мощи порядочный. Астры F даже не встречал Хотя у нас газ высокого давления, он поэффективней.
#3006 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 05 Октябрь 2012 - 20:55
М-да уж . А сидеть на балоне с метаном как на бомбе тем более неохота . Жаль . Здолбало этих ворьков с их ценами на бензин кормить . aq.gif
Сообщение отредактировал lavista: 06 Октябрь 2012 - 00:23
#3007 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 15:57
Ну я бы не был столь категоричен. Газ стоит почти вдвое дешевле. А особого снижения мощности (на ВАЗ-21061, там троечный движок, он почти как мой по лошадям) не заметил. Так еще и газ кушало немного скромнее чем бензин. Тут просто хороший газовщик нужен.
#3008 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 23:18
#3009 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Октябрь 2012 - 23:44
Троечный это все ж 1.5, так что на средних оборотах крутящий момент должен быть повыше (лошади замеряют на максималке, там древний ТАЗ скорее проиграет). Чисто субъективно моща нашего 1.4 оптимальна, но без запаса.
Кстати, в опровержение моих слов сегодня у соседнего дома F-ку видел с открытым багажником и газовыми баллонами, ажно 2 штуки как кислородные, но короче, по ширине багажного. Что за движка не знаю.
#3010 Олег Астравод
Олег Астравод
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra F 95г.в.
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 09:21
Я новичок, камнями просьба не закидывать. Отдельную тему создать не удалось (пишет нет прав), поиск результатов не дал, шуршание по сайту по темам результатов тоже не дало т.к. много лишнего бла-бла, поэтому задаю вопросы тут.
Астра F x16xel хэтчбэк 95г.в.
Собственно вопросы:
1) Каков нормальный расход масла по мануалу (искал на др. сайтах, не нашел) ? Просьба комменты в стиле "10МЛ на 10000км" исключить, знаю, что у 1.6 есть косяк по движку и как следствие ОЧЕНЬ увеличенный расход масла, однако точной цифры не нашел.
2) Методы увеличения клиренса?
3) Идентичны ли подвески у первых астр и вектр?
Заранее спасибо за ДЕЛЬНЫЕ ответы.
#3011 Kuznecov
Kuznecov
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra F sedan (x1.4xe 16v) no power steering and ABS
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 09:22
Сколько должна быть компрессия на двигателе x14xe?
п.с. Масло стало уходить сильно под 500-1000мл на 1т пробега sad.gif Дым серый из выхлапной идёт,но не сильно.Причем по разному,бывает на холодную бывает на прогретую...бывает пропадает.В сухую погоду вообще дымок(серый) ели видно.На трубе выхлопа образовывается налёт черный,как будто масленный.Машина тянет хорошо,но хочу компрессию померить.Неужили на капиталку попал sad.gif Движок отходил только 128 000 sad.gif Правда когда забирал машину у предыдущего хозяина(женьщина) масло было на конце щупа,сколько она так ездила не известно.Но по началу двиг вообще не дымил.
Сообщение отредактировал Kuznecov: 09 Октябрь 2012 - 09:28
#3012 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 12:43
Я доливаю около литра в месяц. Пробег - около тыщи наверное.
Двигло после капиталки. Но есть пара мест где масло подтекает. Возможно еще какое-то не вижу просто.
Десяточные пружины. Усиленные родные пружины. Резина большего диаметра. Проставки между витками родных пружин.
Сам вот хочу заморочиться.
#3013 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 16:49
да ладно..!! какого года авто, и откуда оно взялось? с завода пять лет назад?!
иван иванЫч
#3014 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 18:03
клиторс пардон клиренс увеличивается толстыми вставками из резины под задние пружины . к нас стоит 25 грв 1 штук( 3 уе ) поднимается зад на 2 см и кстати меняется ход работы амартизаторов у меня стал мягче и поприятней ( а старые резинки почти продавились) Передок говорят сильно поднимать не стоит что бы на поворотах не качало но наверно от замены на новые хуже не станет az.gif
#3015 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 21:11
лошади замеряют на стенде при нетто и брутто. те при полном обвесе с трансмиссией и выхлопом с генератором и всеми прибамбасами и чисто мотор. на разных режимах. и иногда мощность в 75 кобыл( при значении максимального крут момента )на номинальных оборотах мощнее 105 на предельных максимальных когда кривая крут момента заваливается уже .... типично для современных авто. первое для более старших авто. стандарты приняты horse power standart , din ps, у америкосов завышен показатель. хитрые. меряют при выпуске,но без навесного. получается середина.)иногда производитель оптималитрасход топлива ,номинал оборотов с наименьшим износом при близким к максимальным оборотам.
понимаете к чему клоню. как кому угодно не нарушая к примеру дин стандарт заявленный группой производителей по их метрической системе. еще есть применимо к метрической и английской хорсе повер. небольшое расхождение в пару лошадок с сотки лошадей.)))еще иногда встречается оптимальная эффективная мощность двигателя(точное название не помню) она почти на 1\3-1\4 ниже техпаспортной.
это не показатель... у меня аскона в знакомой семье была,сейчас моя 88 год робег около 140. с рычагов высверливал шаровые в 9м году .вторая аська того же года чужая.. с его слов 168. кстати сцепление ее родное сменил на той неделе с корзиной вместе.
может поддымливать если на впускном коллекторе забит жиклер тонкого шланга отбора картерных газов. там 0.9мм. если движок потеет маслом. то это оно скорее всего. давление в клапанной крышке выше нормы и масло по направляющим попадает в цилиндры.немного черная труба и поддымливает при разгоне. сажа на свечах
Собственно вопросы:
нормальный мотор! за системой вентиляции и отбора картерных газов следить нужно.сетку маслоотражателя и патрубки этого отбора вымыть внутри . жиклер на впуском коллекторе к тонкой трубке почистить. 150-250мл на 1000км на асконовских моторах от смолблока до бигблока при номинальном и драйвовском движении. и естественно устранить все течи масла на двигателе! про систему вентиляции можно в асконовской ветке почитать в теме про отбор картерных газов.
Сообщение отредактировал alextiger: 09 Октябрь 2012 - 21:14
#3016 Олег Астравод
Олег Астравод
  • Cообщений: 12
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 21:25
Десяточные пружины. Усиленные родные пружины. Резина большего диаметра. Проставки между витками родных пружин. Сам вот хочу заморочиться.
А вот тут поподробнее.
1) Десяточные пружины встают как родные? И насколько поднимет? И как скажется на работе подвески?
2) Усиленные я так понимаю идут как правило на универсалы, но и на хэтч подойдут или заблуждаюсь?
3) Проставки МЕЖДУ витками?? blink.gif Слышал только про проставки внизу задних пружин, и какие-то приблуды на перед. Вот ссылка
1) Где данный маслоотражатель находится?
2) Что за жиклер к тонкой трубке и какова его функция?
Сообщение отредактировал Олег Астравод: 09 Октябрь 2012 - 21:18
#3017 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 09 Октябрь 2012 - 22:15
на асконе сетка маслоотражателя стоит в клапанной крышке. тонкий шланг к патрубку вентиляции картера у нас. увас вроде тоже есть он. и идет от середины впускного коллектора ниже моника к перегородке салона... чуть выше центра рулевой рейки на впускном.
#3018 Крашер
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 00:08
Блин, народ... В лесу - о бабах, с бабами - о лесе... Ну чё, давайте и в беседке о проблемах машин трындеть? ai.gif az.gif
Сидел во давеча... Темку читал: http://forum.cxem.ne...opic=107645&hl=
Не выдержал, пошёл на кухню. Сунул мобильник в микроволновку и набрал на него с города... blink.gif ЗВОНИТ.
Сделал наоборот. Набрал на мобильнике номер, нажал "вызов" и сунул в микроволновку - блиннн, ВЫЗЫВАЕТ. Прикольно. ar.gif
#3019 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 01:12
О, мне понравилось! Непременно ДРЛ-ку внутрь суну, что-то очень аппетитное обещают (их есть у меня), лишь бы колба не лопнула, от ртути хрен отмоешь.
#3020 Олег Астравод
Олег Астравод
  • Cообщений: 12
Отправлено 10 Октябрь 2012 - 07:36
В таком случае сетку маслоотражателя вымывал где-то пол года назад.
Шланг поищу.
Вообще машина ведет себя в плане масла неадекватно, то коптит, то нет. Копчение может быть как на холодную, так и на горячую, причем как правило не больше минут 5.
