Беседка
Сообщений в теме: 5113
#3321 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 25 Февраль 2013 - 09:56
короче так . было две ситуации . на асконе у товарища была такаяже хрень . не едет и всё . сняли коробку всё в норме сцепуха выжимной . поставили обратно . не едет . опять сняли . и заметили что диск крутится отдельно от шлицов . ну и второй вариант . из тулы до орла на 4 передаче . пиехал разобрал . всё в поряде крутится вертится . ставлю на машину трещит дёргает не едет . в итоге выкинул коробку . поставил . другую . bf.gif
#3322 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 25 Февраль 2013 - 12:09
Еще раз конкретней объясните проблему
#3323 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Февраль 2013 - 14:07
А "задом-наперед" диск часом не одели. Может он со шлицов уходит когда его корзина зажимает.
Ну, да снимите боковую крышку коробки и видно будет вращение первичного, а равно и вторичного валов. Прокладку лишь не повредить и масло чутка вытечет.
— Можно баночку будущего?
#3324 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Февраль 2013 - 17:35
KVM2007 а как с диском наоборот корзину прикрутить...он же ступицей в маховик упираться будет..., шлицы всё равно в зацеплении будут а вот нажимной точно не будет прижимать диск к маховику и получится пробуксовка Изображение
#3325 Mapoqep
Mapoqep
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: astra F, 92г, МКПП, C16NZ -> C20XE
Отправлено 25 Февраль 2013 - 19:59
Цитата(KVM2007 @ 21.2.2013, 23:59) Просмотр сообщения
Mapoqep, Ну,да смотреть-то такое надо у "тюнеров". Вот знатная тема, аккурат, что надо (враз охоту отобьет Изображение )
http://forum.opel-cl...showtopic=84484
А чего на С20XE потянуло, ИМХО то же самое в NE варианте как-то зарекомендовало себя лучше. И надежный и прет как трактор с низов, а все эти XE хошь не хошь - крути..., да и капризны...
почитал smile.gif и всеравно нет определенного ответа
а ХЕ ... ХЕ подвернулся когда NE искал smile.gif вот и взял, чисто импульсивная покупка smile.gif теперь жду лета чтобы все это воткнуть
#3326 opelek capaToB
opelek capaToB
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: OPEL astra
Отправлено 25 Февраль 2013 - 20:02
Я хрен его знает!!!Сегодня в очередной раз сняли коробку сняли нижнюю крышку , там видно дефиринциал его мы держим руками и крутим за первичный вал руками удержать не возможно!!!
#3327 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Февраль 2013 - 20:51
Сцепление проверили? корзину, нажимной, диск прижимает к маховику?
#3328 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Февраль 2013 - 00:04
Всё что никак не может быть поставлено "наоборот", в итоге будет именно так и поставлено!
Гы, передние тормозные накладки у нас таки пару раз "вставили" некие сервисомены... хреновы... железом к диску.
#3329 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Февраль 2013 - 06:45
Недавно помнится с кем то у нас на форуме такое получилось....ну значит не перестанем удивляться мастерству таких "сервисов".
#3330 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
Отправлено 26 Февраль 2013 - 17:27
Всем привет!!! Подскажите , на какой части поршня указан размер ( с верху, с нутри )?
спасибо
#3331 anargetik
anargetik
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Meriva A 2008 Z14XEP
Отправлено 26 Февраль 2013 - 18:03
спасибо
С верху на плоскости.
#3332 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Февраль 2013 - 20:59
#3333 Крашер
Отправлено 26 Февраль 2013 - 22:17
Чёт у меня требует доп...загрузку адоб-плеера. Не стал ещё раз грузиться, но, как понимаю, там двигатель внутреннего сгорания якобы, "с кулак" размером?
А, вот стоял я как-то перед подъездом и ждал встречи с клиентом, а напротив - на детской площадке дядечка с малышом (видимо, папа и сын) с увлечением гоняли радиоуправляемую машинку. Весь прикол в том, что сама машинка - модель 1:24 и на той машинке стоял полноценный двухцилиндровый четырёхтактный бензиновый двигатель размером с треть моего мизинца... С центральным впрыском... А, это - как ядрышко нормального арахисового орешка. А тут "с кулак"... rolleyes.gif
#3334 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Февраль 2013 - 22:27
Да скорее не самый маленький в своём роде но ведь...V12 Изображение...правда на эфире работает...но весь процесс изготовления, сборки...впечетляет Изображение... стоит глянуть .
#3335 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Февраль 2013 - 13:01
tor323, Дык, там всех материалов - латунь да люминий. Коленвал просто не выдержит хоть сколь нибудь реальной нарузки. Кстати, я кореных подшипников коленвала что-то не заметил. "Оно" лишь само для себя крутится.
Я наконец ютубовые ролики видеть могу. Запустил наконец новый комп, сейчас с линуксом бодаюсь (не надо будет думать о вирусах).
#3336 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Февраль 2013 - 18:50
Так дело не столько в материалах и применении сколько в самой конструкции...да и часов он вроде не мало намотал.
Чем же Линукс от винды отличается...в плане вирусов?
#3337 opelek capaToB
opelek capaToB
  • Cообщений: 17
Отправлено 27 Февраль 2013 - 19:49
Нашёл я в чём проблема)))Короче задний блок коробки лопнул и оторвался кусок под звёздочкой первичного вала.Так что ни кто не продают коробку на X16XEL??????????????!!!!!!!!!!!!!!!!
Ребят ни кто не продаёт коробку на X16XEl!!!!!!!!!!!!!!!&&&&&&&&&&&&&&
#3338 Sergey_
Отправлено 27 Февраль 2013 - 19:53
opelek capaToB,
Предупреждение:
Не надо кричать. У нас на форуме это не принято.
Приведите Ваше сообщение в соответствие с Правилами форума.
И мусорить в теме тоже не надо.
#3339 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Февраль 2013 - 21:53
Это результат того как вам "вбивали" входной вал в новый не отцентрованный диск сцепления....не вынимая вала из первичного...пытаясь соединить блок с картером КПП "насильно", я то думал что как максимум стопорные не выдержут такого "впихывания" поэтому и предположил "ход" первичного вала , кроме того было сказано о возможных повреждениях первичного вала из за не правильной установки КПП или того же сцепления....но оказывается картер летит под шестерней пятой передачи.
#3340 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Февраль 2013 - 23:33
ВирусА традиционно "заточены" под Винду, т.е. их исполняемый код без нее не жизнеспособен. Как с реальными живыми вирусами, болезни собак и лошадей обычно не угрожают человеку и наоборот. Есть конечно "персональные" вируса для Линуксов/Unix'ов, но из-за малой распространености этим вирусам тоже трудно распространяться и они элементарно не "выживают". (эпидемия гриппа возникает там, где массовое скопление людей, а где население "разрежено" будут лишь отдельные случаи болезней и мало шансов на "расползание" заразы).
Кроме того Линуксы более "защищены" даже при установке "по умолчанию". Винда наоборот, без принятия многих спец. мер просто "открытое окно" для заразы. Антивирусы жрут ресурсы, замедляют работу и... в общем-то не гарантируют от заражения (вирус может появится раньше, чем окажется в базе антивируса).
В общем, для Интернета использовать Линукс по мне - очень удобно. По необходимости перегружаюсь в Винду выдрав сетевой кабель (можно просто отключить в ней сетевую карту).
Из Линуков предпочитаю OpenSUSE. Версия 10.2 у меня отпахала года с 2006-го без единой переинсталяции!!! Сейчас только заморочился менять и железо и софт. Пока "вынимаю мозги" народу на форуме Линуксистов.
