Беседка
Сообщений в теме: 5113
#3441 samkaz
samkaz
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Astra F X16XEL
Отправлено 07 Апрель 2013 - 08:51
Я одного только не понимаю - если два цилиндра сообщаются... То как я могу по раздельности их накачать до 8 единичек? Ведь получается что, вот тут, второй цилиндр открыт в третий, я заворачиваю компрессометр во второй... В третьем свечи нету - он открыт в атмосферу. Как там получатся 8 попугаев? ) Ну ладно, это больше уже теоретический вопрос)
#3442 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Апрель 2013 - 11:33
Так пробитая прокладка это не дыра между цилиндрами а просто мелкая утечка под ней или над ней которая не выдерживает компрессию процесса сгорания в соседний цилиндр и может быть в водяную рубашку блока, на то и прокладка...и притирка плоскостей чтобы исключить малейшую неточность в сопряжении блок-прокладка-головка az.gif
#3443 samkaz
samkaz
  • Cообщений: 35
Отправлено 07 Апрель 2013 - 15:09
Сегодня заберу машину и сфотографирую прогоревшую прокладку... Там прогар миллиметра 3-4 шириной. Напрямую. Там нету никаких каналов масляных. Общее расстояние между цилиндрами около 5 миллиметров.
#3444 samkaz
samkaz
  • Cообщений: 35
Отправлено 07 Апрель 2013 - 20:32
Как то так. )
[attachmentid=102384]
[attachmentid=102386]
#3445 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Апрель 2013 - 23:02
В принципе это самое слабое место...но ничего иного как ГБЦ...даже если она с завода и вы её перегрели то малейшая деформация по центру это прорыв...а насколько известно малейший прорыв под высоким давлением способен оставить след даже на самой головке
#3446 samkaz
samkaz
  • Cообщений: 35
Отправлено 08 Апрель 2013 - 20:58
Никаких перегревов не было, в том то и дело. Правда, это как раз те два цилиндра которые прошли 600 км вхолостую, без искры.
Ладно, в общем сейчас все хорошо - нет проблем с работой двигателя. осталось разобраться с маслом. Всем большое огроменное спа-си-бо!
Сообщение отредактировал samkaz: 08 Апрель 2013 - 20:58
#3447 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 08 Апрель 2013 - 21:16
Отволок свою незаводящуюся астру к умельцу.
Тот поставил диагноз, что ремень ГРМ как-то на 8 зубцов перескочил. Уж не знаю, как... Выставил как надо и машина завелась и поехала.
Первое время вообще нарадоваться не мог. Все как надо.
Но... Стоило машине хорошо прогреться, как резко вырос расход. Особенно заметно на холостых. Обычно по БК было 0,8 - 1 литр в час (так было, когда забирал), а стало 2 - 2,5 литра в час. Ну и гудел двигатель чуть громче чем обычно. Именно чуть. То есть не особо заметно.
Если на холостых нажать газ и секунд 30 подержать обороты около 2500 - 3000, то загорается чек и расход приходит почти в норму - 1,2 литра в час.
Если заглушить и завести, то опять повышенный расход.
Скрепка показывает ошибку 44 - бедная смесь (по лямбде).
Если лямбду отключить, то расход после запуска - 1,2.
В связи с этим вопрос. Это может быть связано с ремнем ГРМ или мне просто офигеть как везет и у меня навернулась лямбда? Я ее только этой зимой менял.
Сообщение отредактировал Cartman: 08 Апрель 2013 - 21:17
#3448 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Апрель 2013 - 21:31
Модуль зажигания DIS я так понял был виноват...наверно вторая катушка 2-3 цилиндра перегорела?...а если так разобраться...может не перегрев но не равномерно греющаяся головка...это тоже не хорошо.
#3449 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Апрель 2013 - 21:49
Cartman, это скорее всего лямбда глючит...при такой ошибке сигнал с неё меньше 0,28В и смесь обедняется...температура выше 20 то есть ЭБУ учитывает показания зонда...тогда контроллер переходит на режим Open Loop без обратной связи с лямбды и работает с перерасходом...проверьте её показания тестером чтобы убедиться...на прогретом.
#3450 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 08 Апрель 2013 - 22:07
Ды вот я тоже думаю, что ГРМ тут ни при чем... А лямбда только заменой лечится? Кстати, а схему эмулятора кто-нибудь может подсказать?
#3451 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Апрель 2013 - 16:15
Да не совсем то и не причём...только вряд ли двойной расход появится если верить БК, опять же это не один зуб перескока а больше...но тогда работать должен не ровно и лишний шум появится...заводиться будет плохо, а вот лямбда у вас видимо брешет но наверное выходное напрежение редко падает ниже критического(0,28) и ошибка не констатируется, причем это должно продолжаться 1,5 минуты...а работая на нижних близ критических(неправильных) показаниях лямбда ложно даёт сигнал на ЭБУ о высоком содержании кислорода в выхлопе(бедная смесь) и добавляет больше бензина...расход увеличивается, а когда определяет ошибку и выходит из "петли обратной связи" выходит на средние параметры...те самые 1,2 литра которые вам показывает БК...тоже перерасход но "усреднённый". а лечить лямбду не реально...только замена, кстати а какую до этого ставили?...что то уж больно быстро она дала о себе знать, по поводу эмулятора не могу сказать...может кто нибудь из наших радиолюбителей подскажет.
#3452 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 09 Апрель 2013 - 20:35
Ну он пропадает потом. Если холодную завести. А вообще нужно клемму скинуть чтобы бортовик вранье лямбды забыл...
Буду пока без нее ездить, наверное... Ибо на нормальную денег нет, а ставить еще одну такую же - смысла нет.
#3453 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Апрель 2013 - 21:28
На холодную само собой...до прогрева лямбда не учитывается...но это каких то 2-3 минуты в зависимости от температуры на улице, а обнулять контроллер не поможет...после следующего прогрева он снова определит ощипку, наверно в вашем случае лучше кататься без неё...т.е. с отключеной пока не будет возможности поставить подходящую, минусы в том что будет чуть больше расходовать и быстрее убьётся каталит...если он есть.
#3454 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
Отправлено 10 Апрель 2013 - 11:50
Контроллер нужно обнулить чтобы он забыл неправильные показания с глючащей лямбды. У меня уже были с ней проблемы, если ее просто отключить, то мозги будут использовать данные той же лямбды, но из накопителя. А после сброса уже буду усредненные значения, вшитые на заводе.
Кстати с отключенной я уже ездил. Ошибка загорается не часто.
А расход... Он у меня сам по себе великоват почему-то... Литров 11 - 12 по городу даже с исправной лямбдой.
#3455 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 10 Апрель 2013 - 14:32
Так уже...не новая rolleyes.gif оно же всё в совокупности...датчики плюс износ поршневой и т.д. в принципе для города зимой...если и на не большие растояния то это нормально, я чесно говоря не верю в то что движок без лямбды жрёт намного больше того у которого она стоит...другое дело если она врёт.
#3456 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 15 Апрель 2013 - 06:20
Всем привет.
у меня к вам два вопроса.
1) При движении назад кинет задние правое колесо, после отпустил ручной трос стало в роди нормально но тормоза срабатывают не одновременно. как исправить данную проблему ?
2)Подскажите какого радиуса (от и до?) приобрести для установки и переделки штатной акустики в перед ?
скиньте сылку распиновки штатного штекири . работает всего 2 динамика левой двери верхний и зад левый. Не приятно слушать музыку, возможно и сгорели но магнитола не штатная.
Сообщение отредактировал davit777: 15 Апрель 2013 - 07:56
#3457 ЛНЕ
ЛНЕ
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: OPEL Astra 1993 C14NZ (5-хэтч)
Отправлено 17 Апрель 2013 - 20:38
Доездился (:
Лопнул лонжерон (задний слева). Там он частично проржавел, частично лопнул прямо около крепления к нему задней балки. При езде хрустит и скрипит. Еще немного и балка отвалится. Опасненько.
.кто-нибудь сталкивался? как выйти из положения?
На сервисе зарядили : менять оба лонжерона(хотя второй целый), работа 7рублей. На Ексзисте лонжероны от 6 рупий. Итого, м-лин, 19 тыщ.
Злые языки говорят: "каждый автомобиль рано или поздно всё-равно становится Опелем".
#3458 Крашер
Отправлено 17 Апрель 2013 - 23:45
Лопнул лонжерон
- http://rus.delfi.ee/...i.d?id=64459980
#3459 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Апрель 2013 - 00:46
Цитата(Крашер @ 18.4.2013, 0:45) Просмотр сообщения
#3460 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 18 Апрель 2013 - 13:34
Цитата(ЛНЕ @ 17.4.2013, 21:38) Просмотр сообщения
Доездился (:
езжай к мужикам в гаражи .обварить всё это дело латками . зачистить балгарином . загрунтовать . замазать мастикой .и гонять дальше . bf.gif
