Особенности Изитроника
Сообщений в теме: 1378
#301 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6/MTA/Enjoy/Air Blue/2008г.
Отправлено 13 Май 2009 - 09:43
Цитата(cusiagirl @ 12.5.2009, 14:30) Просмотр сообщения
Рассмешила фраза зам.нач. сервиса, типа "Вообще-то коробка изи-троник не расчитана на езду по пробкам..." ai.gif нафига тогда её продавать в Москве? blink.gif
Грустно...
Уууу...это ещё что...мне у дилера "инженер по гарантии" такого наговорил ai.gif. По его словам получается, что на изитронике не то чтобы по пробкам, вообще ездить нельзя (я чуть выше писал про это). Меня неделю пытались убедить, что я сам коробку угробил, но здравый смысл победил - сделали по гарантии. Кстати, в инструкции действительно нигде не сказано, что в пробках нужно переводить на нейтраль.
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один день - это нормально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья вредно...
#302 -=king=-
-=king=-
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 Easytronic Cosmo. RRT-Юго-Запад - типа дилер...
Отправлено 14 Май 2009 - 21:06
А вот вопрос такой по изику...
даешь газку резко - ну там обогнать кого - но так, что б небыло переключения на пониженную (резко, на аккуратно, обороты повышаются до 3500) и потом сбрасываешь педаль газа. у вас изя как? переходит сразу на следующую (повышенную) передачу или с небольшим запазданием (ну там 10 сек...). Просто раньше как-то не замечал вот этого интервала...
#303 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
  • Интересы:интересов много - времени мало
  • Автомобиль: Was OAF '95 , '92, OMA '06
Отправлено 14 Май 2009 - 21:27
Добрый всем вечер
другой вопрос по МТА:
у кого и как происходит трогание с места в горку со светофора или в пробке?
Скатывается машинка назад? или как на полноценном автомате - стоит когда ногу убираешь с тормоза и ползет вперед - когда на газ. У меня почему-то по-разному: бывает и так, и так
Работа работой, но надо и что-то полезное делать. ©
#304 -=king=-
-=king=-
  • Cообщений: 44
Отправлено 14 Май 2009 - 21:57
Цитата(Sergonavt @ 14.5.2009, 22:56) Просмотр сообщения
Добрый всем вечер
по разному... для себя понял это так: если пока стоишь в горку - коробка в режиме А, то отката не происходит. если стоишь на нетрале, потом включаешь передачу и через пару секунд отпускаешь тормоз и плавно нажимаешь газ - она таки откатывается...
#305 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
Отправлено 14 Май 2009 - 22:50
а я заметил, что при нажиме на педаль тормоза (пока стоишь на "А") -
если не сильно давить ногой, коробка вроде как ждет, если вдавить в пол(но не на ходу, а уже после плавной остановки smile.gif ) - то переключается в нейтраль. И вот, разница в трогании с места как-то от этого зависит. Может быть, коряво изложил мысли?
Мерива у меня хоть и 06года, но езжу с середины марта (всего'то два месяца), так что обвыкаюсь пока
название темы мне не нравится, тьфу-тьфу-тьфу
#306 ANTONIO-B
ANTONIO-B
    Я подумаю....
  • Cообщений: 7 863
  • Интересы:Дача
Отправлено 15 Май 2009 - 06:43
вообщето сказано bf.gif читайте внимательно!!!!
#307 e-alex
e-alex
  • Cообщений: 118
Отправлено 15 Май 2009 - 06:46
Я тоже замечал такое явление, но не связывал с глубиной нажатия тормоза, спасибо mikeone объяснил. Работает всё точно и чётко. Стоишь в горку, если нажал тормоз слегка - коробка остаётся в положении "A" - передача не выключается - при отпускании тормоза начинает ползти вперёд (ну если уклон конечно не сильно крутой).
Если продавить тормоз поглубже - через 15-20 сек. тахометр дрогнет, передача выключится - при отпускании тормоза покатится назад. Во втором случае на подъёме, если вижу, что стоять будем долго - переключаю вручную на нейтраль, а потом обратно на "A", тогда трогается без отката.
#308 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 15 Май 2009 - 08:38
Если обороты высокие и после этого ускорения отпустить педаль газа, то изик может переключить "наверх" и на две передачи, так же и в режиме кик-даун, тоже минус две передачи
#309 -=king=-
-=king=-
  • Cообщений: 44
Отправлено 15 Май 2009 - 19:41
так он не переключается!!! он продолжает ехать на повышенных оборотах...
#310 maksimus
maksimus
  • Cообщений: 263
  • Автомобиль: Kia JD
Отправлено 15 Май 2009 - 20:17
Всё потому что он должен адаптироватся(у меня тож секунд через 10 переключается).
И вобще изя-это адаптивная коробка т.е.компутер подстраивается под манеру езды по разному. Отсюда мне кажется и все вопросы forever.gif
#311 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 18 Май 2009 - 09:50
Как, совсем? Может Вы на "механике" разгоняетесь? Либо не дождались когда изик переключит. В любом случае, при достижении красной зоны тахометра КПП должна переключить передачу. bf.gif
#312 Mikhail1981
Mikhail1981
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 19 Май 2009 - 21:46
Цитата(Doktor77 @ 13.5.2009, 8:04) Просмотр сообщения
Изитроник - это обычная механическая КПП, которую переключает автоматика, избавляя водителя от манипуляций с рычагом и педалью сцепления.
Соответственно, если к примеру, постоянно "резко стартовать" со 2-й (система это позволяет), сцепление износится точно так же, как и на простой МКПП. И случай будет не гарантийным - даже на пробеге 5000 км.
Вот выход из строя самого блока - 99% гарантия, так как неумелыми действиями водитель не должен спалить сам блок управления.
вот теперь не знаю где взять... новый стоит нереальные деньги...
Meriva A
#313 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 20 Май 2009 - 11:38
даешь газку резко - ну там обогнать кого - но так, что б небыло переключения на пониженную (резко, на аккуратно, обороты повышаются до 3500) и потом сбрасываешь педаль газа. у вас изя как? переходит сразу на следующую (повышенную) передачу или с небольшим запозданием (ну там 10 сек...). Просто раньше как-то не замечал вот этого интервала...
У меня так smile.gif Еду в горку, обороты ну допутим 2500, ускоряюсь,обороты доходят до 3500... если еду так секунд 15-30 даже... передача вверх переходит с большим запаздыванием...коробка как бы ждёт,а вдруг ещё ускориться надо и держит обороты... Изик не любит граничных состояний или ты ускоряешься,тогда обороты до максимума потом переключение,или ты едешь спокойно, тогда и переключение в районе 2500 тысяч... Хотя мне даже нравиться его "заботливость" что ли smile.gif предугадывать пытается, поэтому просто нужно привыкнуть, покататься на разных режимах...
Да, коробка адаптивная, после агрессивной езды не ждите сразу мягкого переключения, так же как и после медленной он не сразу "понимает" что вы лихачите blink.gif
Если горка крутая и вы встали, проще поставить на нейтраль, а при движение включить А, коробка поймёт что вы сейчас поедите и откат будет минимальным.
Я ответил про это на первую цитату... Опель думает о вас smile.gif и предполагает что при длительном ускорении оно может резко продолжиться,это нормально flag.gif
Сообщение отредактировал mikeone: 20 Май 2009 - 11:39
#314 juraformula
juraformula
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 MTA
Отправлено 10 Июнь 2009 - 17:03
На ТО-1 попросил очередной раз о адаптации точки схватывания . Получил тот же ответ что и пол года назад . При последней версии софта на изе адаптация не нужна , т. к. происходит автоматически . С одной стороны понимаю почему , но с другой - люди не спроста жалуются . Просто напоню о чем писал пол года назад - при смене софта скорости стали включатся немного мягче . Сейчас ничего не поменялось , изик работает ( для меня ) довольно мягко . Тьфу 3 раза , чтоб не сглазить . ph34r.gif
#315 Vitalz
Vitalz
  • Cообщений: 165
Отправлено 17 Июль 2009 - 11:00
Чет посыпались на меня неудачи, сегодня утром, выехал из дома, еду , амашина не переключает скорости, включила 3 и все, дальше никак не хочет(((( 4,5 тока вручную........... , свернул со МКАДа в мэйджер на новой риге, приехал туда, они сказали что типа очередь и все такое........ вышел, завел, все работает и переключаетс
#316 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 17 Июль 2009 - 11:11
#317 difo
difo
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 18 Июль 2009 - 21:55
сегодня утром завел . проехал 2км притормазил перед пробкой до скорости 5км .Мерин глохнет загорается всеми любимая F .тормозит и не риагирует ни накакие действия \сволочь\.Пришлось вручную отключить коробку\советую всем научиться\.И на эвакуаторе в сервис СТС.
Сообщение отредактировал difo: 18 Июль 2009 - 21:58
#318 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 18 Июль 2009 - 23:44
А вот "СВОЛОЧЬ", это совершенно лишнее. aq.gif aq.gif aq.gif ММ.
#319 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 19 Июль 2009 - 15:00
MERIVчанин,+100. если ругаешься на машинку,то жди возмездия.
#320 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 19 Июль 2009 - 17:06
Регистрировался,чтоб обругать машину? Сломаться может что угодно и когда угодно."Притормозил,"реагирует",-пишите без ошибок. "Мерин"-это Мерседес.Все,по-моему. forever.gif
