Особенности Изитроника
#902
Отправлено 02 Февраль 2013 - 17:24
Это болезнь моторов XE. У меня эти же самые симптомы были...
Выкручивайте свечу в третьем цилиндре.
Думаю что она в маслянном нагаре. Поэтому и пропуски.
Решение - менять втулки направлляющих клапанов с притиркой клапанов.
Какой расход масла сейчас? И какое масло льете?
Я втулки менять не стал, просто перешел на такое масло:
Leichtlauf Special LL 5W-30
http://exist.ru/Part...mp;flag=8408180
И свечи только оригинал GM.
Вgринципе проблема ушла...прошло уже 2,5 года.
Сообщение отредактировал ser_platonov: 02 Февраль 2013 - 19:24
#904
Отправлено 02 Февраль 2013 - 19:27
Вообщем все ОК. Прокачивал минут 5-10 только отверткой. Все заработало без проблем.
Сообщение отредактировал ser_platonov: 02 Февраль 2013 - 19:30
#910
Отправлено 08 Февраль 2013 - 18:38
aleks-sssr, Фома-Ерёма? Делали её, или нет? И да, сделать её можно только на машине
Чот я не понял про Фома-Ерема? И про делали ее или нет? Кого её? Адаптацию? Или машину? Или Фому с Еремой? Точнее пож вопрос формулируйте.
#911
Отправлено 08 Февраль 2013 - 19:22
2. Вы про бумаги от ОД на машину (Фома), я про наличие в них записей про адаптацию (Ерёма). 60 тыс. км? По хорошему, минимум 3 записи должно быть. Машина столичная? Сказки про 20 тыс. забываем, делаем каждые 15 тыс. минимум и в проверенном сервисе/у проверенного мастера. ФАК почитайте, узнаете много интересного и важного про машину, на которой собираетесь ездить. Наличие изитроника - плюс для умеющих ездить, минус - для забивающих на элементарные правила эксплуатации данного вида коробки.
#912
Отправлено 09 Февраль 2013 - 13:02
aleks-sssr,
Максимум
Для себя определил 7-8т.км пробега...
З.Ы. Не забываем смотреть цвет гидрожидкости и менять её!
Сообщение отредактировал mikeone: 09 Февраль 2013 - 13:03
#914
Отправлено 14 Февраль 2013 - 12:44
Размер 6,3х6,3х15мм. То есть длиннее, чем нужно (нужно 10мм).
Но подточить, я думаю, не проблема.
Материал - меднографит, сопротивление где-то 0,3 Ом.
Код на Экзисте 0.1692.1
Цена чуть больше 100 рублей за комплект из двух штук.
[attachmentid=100530]
Так же есть еще такие, длиной 11мм, но косичка подходит немного по-другому, хотя наверное тоже можно поставить...
Хотя стоят подороже.
[attachmentid=100533]
Сообщение отредактировал ser_platonov: 14 Февраль 2013 - 12:52
#920
Отправлено 16 Февраль 2013 - 18:07
пару дней назад
Да хоть на Ивана Купала!
При пробеге в 43 тыс. км (какой год, кстати у вас и первый ли вы владелец?) КОГДА (не дата, а пробег) и сколько раз делали адаптацию?
