Особенности Изитроника
Сообщений в теме: 1378
#921 J-10a
J-10a
  • Автомобиль: мерива 1.6
Отправлено 16 Февраль 2013 - 19:08
ребят тут дело такое если сможете посоветуйте при включении задней передачи (Изик) наблюдается резкий толчок съездили на сервис нам посоветовали поменять коробку как быть
#922 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 16 Февраль 2013 - 19:15
Верный признак изношенного до предела сцепления. Менять сцепление в сборе(и выжимной тоже) ,далее делать адаптацию. Самим сделать практически невозможно, только в проверенном сервисе.
#923 Uncle Bob
Отправлено 16 Февраль 2013 - 19:29
Сервис менять. И срочно. И - навсегда.
Год машины, пробег, сроки (пробеги) всех делавшихся адаптаций - в студию.
И абсолютно правильно - на 99% замена сцепления, стоимость до 20 тыс. с работой. И ни в коем случае не там, где надиагностировали.
Кстати, где? Оймякон?
#924 J-10a
J-10a
кстати это все началось после того как мы посетили сервис могли ли они что нибудь навертеть
#925 Uncle Bob
Отправлено 16 Февраль 2013 - 19:37
А что там делали?
Вы на вопросы почему не отвечаете?
#926 armans
armans
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Meriva Cosmo 1.6 MTA Air Blue
Отправлено 16 Февраль 2013 - 22:39
Цитата(Uncle Bob @ 16.2.2013, 18:07)
[раздражённо, но весело]
Да хоть на Ивана Купала!
При пробеге в 43 тыс. км (какой год, кстати у вас и первый ли вы владелец?) КОГДА (не дата, а пробег) и сколько раз делали адаптацию?
адаптацию делаем каждый раз на ТО. хозяин один, машине 5 лет. последняя адаптация была пару дней назад при пробеге 43000. сегодня сделали диагностику, говорят сцепление виновато. замена комплектом, цена с работой: 30000. вопрос в том, что не случится ли развод: мы заменим сцепление, а проблема окажется в другом и пойдут вытягивать деньги дальше... когда к ним первый раз приехали, они обещали, что после адаптации проблема исчезнет.
#927 Uncle Bob
Отправлено 16 Февраль 2013 - 22:45
armans, меняйте сервис. Замена сцепления с правильным обучением и адаптацией вам помогут. В столицах это стоит порядка 20 тыс.
Если так, как описали, то стоит сначала сделать адаптацию (можно закосив под дурачка) в другом месте, и не у ОД. Только раз машине 5 лет, то она 2008?
#928 armans
armans
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 Февраль 2013 - 22:51
ноябрь2007, покупка февраль 2008.
почему-то до адаптации, стук был редко, в основном на "холодной" машине. если чуть поездила, переключалась тихо.
сейчас стук все время.
Сообщение отредактировал armans: 16 Февраль 2013 - 22:52
#929 evgeny13
evgeny13
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva-A, 2006г.в.,16XEP, Easytronic, Essential
Отправлено 17 Апрель 2013 - 15:58
Здравствуйте! Объясните пож-та почему при изношенном сцеплении (я так понимаю имеется в виду износ фрикционных накладок ведомого диска) происходит резкий толчок. Я так понимаю, что толчок должен быть при неполном выключении сцепления, а изношенное сцепление должно буксовать.
#930 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 17 Апрель 2013 - 16:44
Изик знает, где происходит момент касания ведомого диска и маховика. Этому его научили при адаптации. А далее(после трогания машины с места) он резко" бросает" сцепление, чтобы оно не пробуксовывало. Теперь представьте: ведомый диск изношен до предела. Изик подводит его к маховику, а зацепления-то и нет. Изик этого не знает, и думает, что есть. И дальше "по привычке" резко бросает сцепление. Вот вам и резкий толчок. Примерно так.
#931 evgeny13
evgeny13
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Апрель 2013 - 10:39
UMNIK, извиняюсь, не точно сформулировал вопрос (краткость конечно сестра таланта, но.... приводит к недопониманию). Впрос заключался в следующем: В более раннем посте человек задал вопрос: "Задняя передача включается с толчком,почему?", а ему отвечали:" Критический износ сцепления". Я понял вопрос так, что на этапе ВКЛЮЧЕНИЯ задней передачи происходит толчок, а не на этапе отпускания педали тормоза и соответственно задал свой вопрос, но к сожалению неточно. А такой эффект должен наблюдаться при неполном выключении сцепления, но это не должно проявляться при износе ведомого диска. Может быть у Изитроника, какая-то особенность приводящая к такому эффекту при износе ведомого диска ?
#932 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 18 Апрель 2013 - 10:47
evgeny13
Добро пожаловать на форум!
Заполните свой профиль полностью - место жительства (город - село), год выпуска, двигатель, коробка.
#933 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 18 Апрель 2013 - 11:15
Такое может быть из-за попадания воздуха в гидросистему, надо провести замену жидкости с прокачкой у ОД.
#934 evgeny13
evgeny13
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Апрель 2013 - 13:16
Согласен, но полазив по форумам про Изитроник очень часто при подобных симптомах рекомендуют менять именно сцепление, вот я пытаюсь выяснить справедливо ли такое утверждение.
#935 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 18 Апрель 2013 - 15:43
Примерный износ сцепления покажет TECH2 после выполнения адаптации.
Какой пробег?
Tech 2, Коломна.
#936 vladimir_sh
vladimir_sh
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: MERIVA 1.6 2008 г.в. Easytronic
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:17
Можно вопрос в тему: если сцепление изношено до предела, то почему толчок наблюдается только при включении задней передачи? Логично предположить, что должно было дёргать и при включении А? Я к тому, что может быть все же адаптацию человеку криво сделали или что-то с коробкой.
#937 tavr1024
tavr1024
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva 2008, 1,6 (XEP), MTA --> VW Tiguan 2010, 2.0 TDI
Отправлено 18 Апрель 2013 - 16:26
Какой пробег?
Купил Мериву с пробегом в 49тыс, до этого адаптацию не ней никто никогда не делал.
Первый раз сделал адаптацию на 49тыс, TECH2 показал 9.6мм, второй раз на 51тыс прибор показал 9.2мм.
Мастер предупредил, что прибор на следующей адаптации может заблокировать коробку в случае кричного износа сцепления.
Проехал 15тыс / всего 66тыс и надумал сделать адаптацию и замену жидкости в гидроприводе системы EASYTRONIC
(и купил новое сцепление на всякий случай.).
Самое интересное, что после этих двух операций прибор показал 11.4мм, я попросил механика сделать еще одну адаптацию в результате тоже 11мм.
Одновременно с моей машиной делали адаптацию корсе после замены диска сцепления, и там TECH2 показал 10.6мм.
Выводы: показания TECH2 после адаптации не могут отражать реальное состояние и износ диска сцепления, буду ездить пока машина не начнет дергаться при переключении переда.
#938 evgeny13
evgeny13
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Апрель 2013 - 18:06
Вот и у меня вопрос, а почему вообще должно дергать авто при износе сцепления (Износе ведомого диска) на этапе ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧИ т.е. когда сцепление еще разомкнуто ?
Может проблема в корзине, элементах гидропривода, в элементарном люфте между штоком и главным цилиндром ?
Сообщение отредактировал evgeny13: 18 Апрель 2013 - 18:09
#939 evgeny13
evgeny13
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 Апрель 2013 - 18:42
Какой пробег?
Если этот вопрос мне, то пробег авто 66т. и звоночки слабенькие но очень похожие на симптомы как у J-10a.
#940 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 18 Апрель 2013 - 18:49
пробег авто 66т
Пробег в основном по городу?
Если да, то готовьтесь потихонечку к замене...
На моем авто, например, сцепление менялось на 70 тыс.
Tech 2, Коломна.
