Особенности Изитроника
Сообщений в теме: 1378
#881 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 31 Январь 2013 - 21:02
Цитата(ser_platonov @ 31.1.2013, 21:54) Просмотр сообщения
А если покачать\покрутить коллектор немного туде-сюда и понаблюдать за щетками - они прилигают постоянно, или есть зависания?
Так же покачать коллектор вправо-влево по оси, проходящей через щетки -тоже посмотреть на прилегание...
они не будут прилегать постоянно - посмотрите на фото сбоку - щетки ущербные с обеих сторон. ущербные - от слова "щербины".
наверняка и в плоскости другой - они просто прямые. то есть получается не плоскость прикосновения, а точка. Н уа дальше закон Ома... и писк
#882 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 31 Январь 2013 - 21:05
Пробовал, вправо в лево прилипают постоянно. Вроде прокачивал, так гонял сцеплениее влючая выключая передачи а щётки какими были такими и остались ни грамма не сточились. at.gif
Цитата(ser_platonov @ 31.1.2013, 22:01) Просмотр сообщения
Попробуйте померить между этими точками сопротивление(между контактом катушки и площадкой, к которой прилегает щетка
[attachmentid=100027]
Мерил , всё нормально 0.01- 0.02.
Всё верно я надеялся что во время прокачки они притрутся.
Сообщение отредактировал Hammer71: 31 Январь 2013 - 21:09
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#883 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 31 Январь 2013 - 21:11
А проточка под изгиб коллектора на щетках есть?
И кстати хотел спросить - старые щетки какой длины?
Кстати щетки должны быть таких размеров (извиняюсь за Паинт) :
[attachmentid=100028]
Кстати, в каком состоянии подшипник на коллекторе, который противоположный от щеток?
Свободно крутится? А то, вчера когда разбирал модуль, то он еле крутился...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 31 Январь 2013 - 21:35
Tech 2, Коломна.
#884 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 31 Январь 2013 - 21:44
Проточки нет, щётки прямые как с магазина.
Старые щётки были порядка 4,5-5 мм. от центра изгиба.
Насчёт стандартов размера, дело в том что у меня 6.2 входят но плотно и я их немного подтачиваю.
Подшипник крутится легко.
Сообщение отредактировал Hammer71: 31 Январь 2013 - 22:52
#885 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 31 Январь 2013 - 21:54
Странно, что плотно. У меня 6.2мм свободно ходят, но без бокового люфта. Правда, вчера я их монтировал немного по-другому. Вытащил целиком обоймы щеток, не разгибая верхние лепестки, в которые упирается пружина. Чтобы вытащить обойму, нужно отогнуть внутри нее сверху маленький язычек, например иголкой. Я использовал острые маникюрные ножницы, которые позаимствовал у жены)
Вставлял обойму вместе с новой щеткой, предварительно отогнув язычек обратно -просто защелкнулась по месту.
Этот метод я позаимствовал с корса клуба, ссылку на который вы сами давали выше)
Tech 2, Коломна.
#886 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 31 Январь 2013 - 22:09
Да я делаю точно так же, только у меня крепятся почему то в двух местах язычки сбоку и сверху, и обоймы настолько плотно сидят в пластиковом корпусе что лепестки я всё равно разгибал, в результате чего они поламались, пришлось припаять другую пластинку. Изначально у меня было желание припаять на заднию стенку где были лепестки пластину с отверстием по центру для того что бы запустить туда косичку.[attachmentid=100029] Сравняв щётку с обоймой и припоять на задней стенке косичку.
Сообщение отредактировал Hammer71: 31 Январь 2013 - 22:12
#887 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 31 Январь 2013 - 22:11
Подшибник
ааааа!!!!!
Uncle Bob,твое любимое слово!!!!!!!!!!!!!
ну ответь же))))))))))))))
#888 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 31 Январь 2013 - 22:13
То есть косичка идет внутри пружины и выходит сверху?
Она не мешает ничему?
Может все-таки стоит купить другие щетки, с боковым отводом и сделать так же, как в оригинале?
Tech 2, Коломна.
#889 Uncle Bob
Отправлено 31 Январь 2013 - 22:15
Цитата(Сержпитер @ 31.1.2013, 23:11) Просмотр сообщения
ааааа!!!!!
А-а-а-а-а!!!! держите меня семеро!!!!
Терплю, как могу - прости!
#890 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 31 Январь 2013 - 22:17
Hammer71, ser_platonov, давайте в личку.... ну правда четвертую страницу ищем причины. они на поверхности. сборка неаккуратна, коллектор не отполирован, щетки не закруглены по коллектору, да и подточены блин напильником типа "рашпиль" - на фотке видны задиры по боковой стенке, которые блин могут просто заставлять виснуть щетку.
Сначала надо выполнить все спокойно и правильно. Потом чинить разборки. Уверяю, если будет сделано все правильно со щетками - все будет работать. Отполируйте коллектор, щетки, сделайте полукруглые проточки на щетках для полного прилегания к колллектору....
Право, надоело. я долго терпел и не вмешивался. Изображение
если хочется мусолить тему щеток дальше - идите в раздел "я и моя машина", делайте там тему, и выкладывайте предположения, фотки, размышления......
#891 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 31 Январь 2013 - 22:18
[attachmentid=100030]
Сообщение отредактировал ser_platonov: 31 Январь 2013 - 22:19
Tech 2, Коломна.
#892 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 31 Январь 2013 - 22:49
Совсем не так! Косичка идёт внутри пружины и косичку припаять на задней стенке где были скобки тем самым она работает как ограничитель что бы щётка не вылетела из обоймы. Остаток косички если дотянется до верхнего контакта для того что бы припаять хорошо а нет, можно наростить.
Предупреждение:
5 дней премодерации за нарушение правил форума и игнорирование замечаний. в cледующий раз будет бан на недельку.
#893 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 31 Январь 2013 - 22:56
Ну тогда протачивать\притирать...
Давайте и вправду в личку, а то флуда тут мы развели....
Uncle Bob может почистит тему? А я соберу все необходимые данные для замены щеток, прокачке и т.д., и оформлю одним сообщением?
Сообщение отредактировал ser_platonov: 31 Январь 2013 - 22:57
Tech 2, Коломна.
#894 Uncle Bob
Отправлено 01 Февраль 2013 - 06:53
ser_platonov, ОК, днём сделаю.
#895 Логрок
Логрок
  • Автомобиль: Мерива А,2005г. Z16xe изя
Отправлено 01 Февраль 2013 - 17:00
Цитата(Амбр @ 31.1.2013, 18:54) Просмотр сообщения
Логрок, номера ошибок в студию. Спорю на 2 ириски что умер модуль зажигания.
Никакой распечатки по ошибкам не давали, так что по номерам пока ничего сказать не могу...но спец который диагностику делал, уверял что с модулем все норм. Проверял дотошно, свечи выкручивал проверял на искру, старательный мужичок такой, посоветовал перед мойкой инжектора попробовать на принудительно 2й передаче дать машине про.....ться слегка. По его совету прогнал с 1 км под 5к оборотов, помогло на неделю, потом все то что описывал выше. На следущей неделе поеду наверно полную диагностику и двигуна и изи сделаю, тогда отпишусь по ошибкам и результатам.
#896 Uncle Bob
Отправлено 01 Февраль 2013 - 17:47
См. здесь.
#897 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 01 Февраль 2013 - 19:33
Логрок, Какой двигатель у вас? Заполните профиль...
Если Z16XE, то я скорее всего знаю, в чем дело....
Tech 2, Коломна.
#898 Логрок
Логрок
Отправлено 02 Февраль 2013 - 14:21
Да, это двигун и есть...коды ошибок 0303 и 1700
Сообщение отредактировал Логрок: 02 Февраль 2013 - 14:22
#899 Uncle Bob
Отправлено 02 Февраль 2013 - 15:30
0303 - свечи менять надо было раз в 15 тыс. км, замена модуля зажигания, 1700 - изитроник хочет обслуживания у мастера. Давно делали адаптацию и каков пробег сейчас?
"Изю смотреть" пока рано, ответьте на вопросы - там будем дальше подсказывать.
#900 Логрок
Логрок
Отправлено 02 Февраль 2013 - 16:46
По документам последнее полное ТО коробки с заменой свечей, всеми фильтрами и ремнями 15т.км назад в апреле 12го сделано предыдущим хозяином у оф дилера. Машину покупал в июле 12го, проехал 14т.км, после чего поменял свечи и топливный фильтр. Насторожило что топливник закисший, походу никто его в апреле не трогал, просто тупо вписали в перечень работ. Не исключаю варианта что и остальное так же "сделанно". Сейчас на спидометре 90т.км.
