Особенности Изитроника
Сообщений в теме: 1378
#1001 Eugen174
Eugen174
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1,6
Отправлено 12 Апрель 2014 - 06:57
Про ошибки ничего не говорили.
#1002 Eugen174
Eugen174
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Апрель 2014 - 17:53
Вообщем, продолжение моего ремонта.
Отогнал авто в обычный сервис. Через полдня приезжаю, сказали, все готово.
Я обрадовался, завожу авто, еду потихоньку, но чувствую что-то не то.
И точно, авто пилит на 1 передаче только. И не преключается, а газу даёшь
идёт отсечка. педаль вообще не реагирует! Задняя передача работает.
В ручной режим не переходит.
Умники с сервиса просто стерли ошибку и заново прошили.
Но, как видно, не помогло.
У кого-какие варианты!?
Подскажите, куда все пропали???
Кстати, какой ВИН у блока управления Изитроник?
#1003 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Апрель 2014 - 18:00
Eugen174,
Надо сделать адаптацию ТЕЧ2 и будет вам счастье... не в прошивки дело... такое происходит,когда её делают опкомом ) или без мозгов, хотя там напортачить то низя... в общем к нормальному дилеру вам дорога!
И не кипешуйте,я так 35км ехал на первой )))) гаишники 2 раза тормозили....
Сообщение отредактировал mikeone: 15 Апрель 2014 - 18:01
#1004 Eugen174
Eugen174
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Апрель 2014 - 18:27
mikeone,
да, выходит так и есть. Спасибо за совет.
Погуглил, тоже люди пишут, что Тек2 надо делать!
#1005 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 15 Апрель 2014 - 18:52
Eugen174,
Просто я через это прошел )
#1006 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 16 Апрель 2014 - 13:06
А лампы стопов в порядке? Помню у нас на Корсе они РАБОТАЛИ, но принудительно поменяв их на новые, изик стал нормально переключаться и ошибка стерлась сама.
#1007 Ira
Ira
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel meriva 1.6
Отправлено 16 Апрель 2014 - 15:14
У меня тоже так было. После "умельцев" только на 1й машина ехала. Сделали адаптацию по ТЭК2 и норма! Только ненадолго. Через 3 недели все-таки поставили диагноз : менять сцепление. Пробег 80000 ( покупала б/у, есть подозрения что тыщ 20-30 скрутили). Причем поменять могут везде, а отрегулировать все равно надо ехать к официалам, только мерива и корса такие привереды из семейства опелей.
#1008 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 16 Апрель 2014 - 16:02
Цитата(Ira @ 16.4.2014, 16:14) Просмотр сообщения
Через 3 недели все-таки поставили диагноз : менять сцепление. Причем поменять могут везде, а отрегулировать все равно надо ехать к официалам
Адаптацию лучше делать там же, где и замена сцепления. В сервисе где есть TECH2 - а это необязательно официалы.
Я ранее Вам давал координаты "доверенного сервиса" в Ростове.
#1009 Eugen174
Eugen174
  • Cообщений: 6
Отправлено 18 Апрель 2014 - 16:51
Да, стопы горели оба!
Всё, кончились мои мученья, Аллелуйя! ))
Поехал я к ОД, но в другой центр, они перепрограммировали, адаптировали без проблем.
Пепелац летает. Гора с плеч...
Кстати, либо я отвык, но авто стало быстрее и легче разгоняться!
Совет и предостережение Челябинским владельцам Опель:
- к ОД в Копейске (не буду его называть) ни ногой!!!
Всем спасибо за советы! ))
#1010 6amnep
6amnep
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel meriva A 2007 easytron
Отправлено 21 Апрель 2014 - 14:41
господа и дамы(были такие, читал)
был в "теме"вопрос про обслуживание Изи в регионах.
Хотел бы узнать про Волгоград: есть кого опыт ? (негативный - тоже опыт) отпишитесь, пожалуйста.
Появилась необходимость провериться - адаптацию, проверить состояние сцепления и так . далее;
ранее ничего не делалось. (из моих 20 000 точно, прежними хозяевами не знаю)
Явных симптомов, описанных раннее и предвещающих беду (стук, лязг, рывки и т.д.) не было.
Машина встала на светофоре и загорелся "F" - по этому поводу отпишусь ниже , проверю все способы описанные в теме и скажу.
А так на всякий случай, заранее спрашиваю, есть кто в городе Волгоград с Tech -2 или знает где можно будет "лечиться" ?
1,6 xer 2007 г.в. easytronic
~ 100 000 км.
#1011 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 21 Апрель 2014 - 14:47
6amnep, либо сцепление, либо щетки...
При таком пробеге пора менять и то и другое.
Tech 2, Коломна.
#1012 6amnep
6amnep
  • Cообщений: 20
Отправлено 22 Апрель 2014 - 06:50
ser_platonov
спасибо, конечно, я не отрицаю, что что-то пора бы уже сделать))
мой вопрос заключался в другом:
у нас в Волгограде 3 оф.диллера, про неофициалов - не знаю.
так вот я хотел у владельцев мерив/корс с роботами спросить - кто может посоветовать место, где не обдерут и сделают нормально.
машина не на гарантии )) поэтому, если есть проверенный специалист - было бы оч. здорово.
#1013 slk11rus
slk11rus
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 z14xep 2008
Отправлено 05 Май 2014 - 09:42
извиняюсь конечно, но рыская с телефона не нашел тему про топливные форсунки!
вчера снял топливную рампу с форсами и сносил их обкатать на стенде, одна более менее похоже на распыл, остальные три наполовину ссутся ... погоняли на всех режимах , лучше им практически не стало... заменил уплотнительные кольца и поставил все назад, вот думаю поможет ли промывка химией( заодно и камера сгорания почистится ) или же копить копить на новые и менять!?
и еще вопрос, делал ли кто раскаксовку двигателя!? точнее колец?
и кстати после каждой замены масла оно быстро чернеет
масло дехос2
пробег 71т.
#1014 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
Отправлено 14 Май 2014 - 21:57
Добрый день всем,
сегодня при открытом водительском окне заметил такую особенность работы коробки - при езде "внатяг" или старте, на малой скорости, лязгающий металлический звук (одиночное клацанье), по всей видимости при переключении передач 1-2, 2-1. Ранее такого не замечал.
Чем чревато, как лечить?
Пробег 88 тыс, сцепление менял 8 тыс назад, щетки менял на 60 тыс.
Сообщение отредактировал pankwinto: 14 Май 2014 - 22:11
#1015 CTAKAH133
CTAKAH133
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007г. Cosmo+ Z16XEP MTA
Отправлено 25 Май 2014 - 12:59
ser_platonov, Хотел спросить у вас на тему Щеток Ika 0.1692.1, вы уверенны что они меднографитовые, просто перерыл все возможные катологи в том числе сайт производителя и везде они числятся как "CARBON BRUSHES" - т.е. угольные щетки, а не "copper graphite brushes" - меднографитовые. Эти щетки кому не показывал все говорят что скорее угольные чем меднографитные.
#1016 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 25 Май 2014 - 19:05
CTAKAH133, меднографитовые. Сопротивление у них 0 Ом.
Я их поставил уже на несколько автомобилей - все ОК.
Tech 2, Коломна.
#1017 CTAKAH133
CTAKAH133
  • Cообщений: 59
Отправлено 25 Май 2014 - 19:16
Просто смущает их цвет, у меднографитовых более красноватый, а тут как карандаш..
#1018 Gorbu
Gorbu
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.6 MTA. 2008.
Отправлено 25 Май 2014 - 20:02
Привет уважаемые старожилы. Прошу совета, однако. При плавном торможении на автомате ( машинка вот вот встанет )внизу слышны щелчки типа " тыр тыр тыр...". Сегодня заметил если тормозишь при включеной нейтрали ( N ) щелчков нет . Трогается плавно, тормоз отпускаешь_ ползёт, переключения плавные....Щелчки эти заметил давно.
#1019 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 25 Май 2014 - 20:11
если посмотрите на них через увеличительное стекло, то увидите вкрапления меди...
Tech 2, Коломна.
#1020 CTAKAH133
CTAKAH133
  • Cообщений: 59
Отправлено 25 Май 2014 - 20:14
А вы их только по длине подгоняете, а то у меня довольно полотно вошли боюсь что клинить будут?
