Особенности Изитроника
#1022
Отправлено 25 Май 2014 - 20:51
Проверьте: тормозные колодки. Можно сделать так (вывесите колесо если спереди, посадите за руль завидите авто, вкл.передачу поехали и тормозим плавно, смотрим внимательно, можно снять само колесо). прокачайте торм.систему,(думаю есть наличие воздуха в торм.системе).
Если без результатно, то разбираться с абс!
Сообщение отредактировал Komm39: 25 Май 2014 - 20:55
#1024
Отправлено 07 Июнь 2014 - 15:50
Прошу помоч определиться с проблемой.
МОДЕЛЬ MERIVA-A
ДАТА ВЫПУСКА 08.09.2006
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2007
ДВИГАТЕЛЬ Z16XEP
Коробка робот. При переключении передачи с 1 на 2 происходит ощутимый резкий толчок, сопровождающийся характерным звуком и рывком машины. С остальными передачами все ок, плавно и без шума.
Ездил на адаптацию к офицалам, заменили жидкости, проверили точку, отдали, не помогло. Каких-то конкретных советов от них не последовало.
Что дальше проверять,подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Eagle1980: 07 Июнь 2014 - 16:19
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД. 2007
ДВИГАТЕЛЬ Z16XEP
#1027
Отправлено 08 Июнь 2014 - 00:14
Спасибо!
Учел ваши соображения.
Прикинул тыс 20 получается.
Сегодня менял шруз, мастер который проделывал данную операцию обратил внимание на то, что масло из коробки не потекло. Зачем оно должно потеч, я пока не понимаю, но все же, не могут ли быть такие провалы передач из-за недостатка масла в коробке?
Сообщение отредактировал Eagle1980: 08 Июнь 2014 - 00:18
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД. 2007
ДВИГАТЕЛЬ Z16XEP
#1029
Отправлено 11 Июнь 2014 - 14:06
Никогда еще не делал, к местным кулибинам очково обращаться, могут еще хуже сделать чем было, а в краснодар некак не получается, то работа у меня, то у них занято! (Может в отпуске получится, хочу перепрошиться, откл.егр,перейти на евро2, откл.катализатор.) вообщем такие планы.
А почему я задал такой вопрос, просто представил такую ситуацию. (Ведь оно должно и при переключении рукой проявляться) Пока толчков -рывков не наблюдал у себя, единственное что обнаружил, что когда залит хреновый бенз.есть провалы при переключении 1-2-1. (Даже незнаю на каких заправках заправляться :-( , поэтому много не заправляю, литров10, в поисках сейчас)
А адаптация бы непомешала, наши кулибины берут за это удов.3тыщи, а если поменять жидкость и прокачать сцепление так вообще....всеравно делать и менять надо! А то недай бог, что нибудь "вылетит", будет еще хуже....тьфу-тьфу-тьфу!
Сообщение отредактировал Komm39: 11 Июнь 2014 - 14:36
#1031
Отправлено 11 Июнь 2014 - 20:30
А что за вилка выбора 1-2 передачи ????
вроде вилка переключения передач одна или я чегйто не понимаю ?
http://www.komisauto...m...=0&usr=1280
вилка выбора 1-2 передачи - №8
#1032
Отправлено 14 Июнь 2014 - 16:19
#1033
Отправлено 14 Июнь 2014 - 16:55
АЛЕКС1982, Была месяц назад та же ситуация. с помощью опкома вывел в аварийный режим, доехал до сервиса. Далее теком адаптацию провели и поехал домой. Это при условии что сцепление в норме, а то менять его придется.
#1035
Отправлено 14 Июнь 2014 - 17:21
АЛЕКС1982, http://forum.opel-cl...showtopic=92516
#1036
Отправлено 14 Июнь 2014 - 17:32
