Особенности Изитроника
Сообщений в теме: 1378
#1061 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 15 Июль 2014 - 08:44
6amnep,
Прокачку могут и не сделать. А вот как она влияет на работоспособность трудно сказать.
Вся процедура прокачки и адаптации длится довольно долго что-то около часа. Там много всяких манипуляций.
#1062 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 15 Июль 2014 - 09:14
alexsys74, процедура прокачки и адаптации занимает максимум 15-20 минут...
Tech 2, Коломна.
#1063 6amnep
6amnep
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel meriva A 2007 easytron
Отправлено 15 Июль 2014 - 09:45
ser_platonov,
может вы знаете,
насколько важна прокачка перед адаптацией ?
и как влияет на последующие процессы её "НЕвыполнение" ?
#1064 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 15 Июль 2014 - 16:14
6amnep, система должна быть прокачена, т.е. воздух полностью удален... Иначе, будет глючить все.
Tech 2, Коломна.
#1065 6amnep
6amnep
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 Июль 2014 - 17:31
Господа,
Общался с мастером сервиса проводившим работы;
Его вердикт: неисправен "датчик положения педали газа в блоке сцепления", это не совсем точно, но очень близко. Конкретный код получу чуть позже.
Согласился что очень уникальная неисправность и такое впервые.
Есть предварительные версии как обойти необходимость покупки нового блока?
#1066 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 17 Июль 2014 - 20:46
6amnep, код в студию...
мне все больше кажется, что вас разводят....
З.Ы. У меня есть рабочий блок, но он для двигателя Z16XE, а на Z16XEP стоит другой
Сообщение отредактировал ser_platonov: 17 Июль 2014 - 20:48
Tech 2, Коломна.
#1067 6amnep
6amnep
  • Cообщений: 20
Отправлено 17 Июль 2014 - 21:09
P1607
#1068 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 17 Июль 2014 - 21:27
P1607
эта ошибка самого электропривода сцепления.
1 вариант - щетки. Но они же у вас правильно поменяны, не так ли? Выточки под коллектор сделаны, и т.д.?
2 вариант - механическая неисправность сцепления. Но ведь оно поменяно?
3 вариант- вышел из строя какой либо ключ(силовой транзистор) управления приводом.(ооочень редко)
Если при отсутствии тормозной жидкости в системе ошибка уходит и при тесте сцепления(при помощи Тека) моторчик жужит, то дело в сцеплении 100%... Если моторчик не крутится, то в первую очередь проверьте щетки, может накосячили с установкой...
Сообщение отредактировал ser_platonov: 17 Июль 2014 - 21:31
Tech 2, Коломна.
#1069 Vovn4ik13
Vovn4ik13
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Meriva A 1.6XEP MTA
Отправлено 25 Июль 2014 - 20:23
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, где найти правильные щетки (Ika 0.1692.1)
или каталожный номер в Эксисте
А может еще есть аналоги?
Сообщение отредактировал Vovn4ik13: 25 Июль 2014 - 20:25
#1070 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 25 Июль 2014 - 22:21
Вы же сами указали каталожный номер -
#1071 SpitFireA
SpitFireA
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Л., 105 лошадок, робот, бензиновый, пробег - 123 000 км.
Отправлено 18 Август 2014 - 10:13
Здравствуйте уважаемые участники форума. Вчера столкнулся с проблемой со своей любимицей. (Meriva A, робот. Пробег 123 000 км.) Ездил на природу. Начался сильный ливень.Залез в машину, начал заводить, а у меня загорается на приборной панели желтая лампочка в виде машины с гаечным ключом по средине и при любой передаче пишет "F" в окошке передач. При подаче газа двигатель ревет, а машина не едет. Ни в перед, ни назад. Через 5-й раз машина стартанула, но при подаче оборотом двигатель начинает страшно гудеть. Решил от нефиг что делать снять одну клему с аккумулятора. И о чудо, все заработало. Лампочка погасла и передачи начали опять появляться.
Может кто сталкивался с данной проблемой или знает в чем дело, просветите пожалуйста. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал SpitFireA: 18 Август 2014 - 10:33
#1072 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 18 Август 2014 - 10:37
Наверное на природе магнитолу гоняли, вот АКБ немного и подсел. Потом завели, АКБ подзарядился, клейму сбросили и всё встало на свои места.
Сообщение отредактировал Hammer71: 18 Август 2014 - 10:37
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#1073 SpitFireA
SpitFireA
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 Август 2014 - 11:07
В том-то и дело, что машину я не трогал в течении 5 часов (были прыжки с парашютом rolleyes.gif )
Поэтому это точно не севший акк. Просто думаю что был глюк в мозгах. Боюсь чтоб опять не повторилось...
#1074 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 18 Август 2014 - 11:30
SpitFireA, нужно считать ошибки из блока Изика для начала...
Заполните профиль - город, модель двигателя...
Tech 2, Коломна.
#1075 SpitFireA
SpitFireA
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 Август 2014 - 11:43
ser_platonov, а как это сделать? только на СТО?
P.S. Профиль обновил
#1076 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 18 Август 2014 - 13:19
SpitFireA, можно обойтись без СТО - купить китайский OP-COM, он пригодится не раз...
Tech 2, Коломна.
#1077 SpitFireA
SpitFireA
  • Cообщений: 13
Отправлено 18 Август 2014 - 14:43
ser_platonov, спасибо! Посмотрю. Я так понял что никто еще с такой проблемой, как у меня, не сталкивался? Просто хотел бы понять до диагностики в чем может быть трабл...
#1078 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 18 Август 2014 - 14:47
Может и сталкивался кто... причин может быть много - непосредственно от глюка самих мозгов Изика до лампочек стопсигнала и концевика педали тормоза. В общем нужны ошибки)
Странно то, что двигатель вообще завелся с горящей F...
Tech 2, Коломна.
#1079 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Август 2014 - 15:09
Я бы на Вашем месте начал бы процесс со снятия аккумулятора и зарядки его з/у от сети 220 V + проверить горят ли лампы стоп-сигнала при нажатии на педаль тормоза av.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 18 Август 2014 - 15:10
#1080 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 18 Август 2014 - 15:15
При слабом АКБ как раз так и происходит , горит F при этом машина заводится и двигатель нормально работает.
