Особенности Изитроника
Сообщений в теме: 1378
#1081 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 19 Август 2014 - 00:59
SpitFireA,
100% слаб акк.-это раз
Второе-буква F, загорается при любом раскладе отключив(или севшый) акк.от борта более 20-25минут. (Он , акб, какого года и мощности)?
Третье- скинуть с первого раза, не всегда получается,.(если дохлый акк.)
Четвертое-приобретите элементарное(не метод двух педалей) прогр.оборуд.для диагностики ошибок и прочих вещей, (если Вас это интересует, и авто не на пару месяцев), пригодится! Изображение
#1082 SpitFireA
SpitFireA
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Л., 105 лошадок, робот, бензиновый, пробег - 123 000 км.
Отправлено 19 Август 2014 - 09:24
ser_platonov, машина заводилась через раз. Зато двигатель не хотел выключаться пока я ногу с педали тормоза не снял...после этого действия она попросту глохла... Изображение
УРФИНДЖУС, попробую на выходных сделать, а то сейчас времени вовсе нет...Спасибо.
Komm39, акк. относительно новый. TOPLA 60Ah. Заменил его 13/10/12. Нареканий не было на него за это время...
#1083 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 19 Август 2014 - 09:46
SpitFireA,
У меня на родном АКБ за 2 года исчезло половина залитой кислоты (был наполовину сухой). Так де может быть межбаночное замыкание (некачественное изготовление/заводской брак).
Наш Изя очень любит электричество, и его недостаток всегда приводит к некорректной работе и глюкам.
#1084 SpitFireA
SpitFireA
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 Август 2014 - 10:17
alexsys74, хм...а из-за чего могло исчезнуть? Это может быть из-за длительного простоя авто (езжу пару раз в неделю)?
#1085 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 19 Август 2014 - 10:40
SpitFireA, съездите в магазин торгующий аккумуляторами и попросите проверить его нагрузочной вилкой...
Если аккумулятору плохо, то там и купите новый)
Сообщение отредактировал ser_platonov: 19 Август 2014 - 10:41
Tech 2, Коломна.
#1086 SpitFireA
SpitFireA
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 Август 2014 - 10:43
ser_platonov, так и сделаю. Спасибо всем за советы!:)
#1087 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 27 Август 2014 - 18:10
Всем Доброго времени!
Встречайте новенького! :flag: :flag: :flag:
Начну сразу с проблемы :ph34r: :
Машину взял пару месяцев назад, проехал около 10 000 км, на данный момент пробег около 140 000км
Год выпуска 2007, коробка изик, Двигатель z16xep
Первое что стало напрягать после покупки это переодическое появление "F", зачастую после двухдневного простоя, устранялось снятием клемм с аккумулятора на пару минут. (но это не так страшно как то что происходит сейчас)
Около двух недель назад машина стала ужасно вести себя в пробке, тронуться не заглохнув, было все сложнее и сложнее, со стороны смотрится как блондинка ученик на механике))), постоянное дерганье,
причем проявлялось толко на разогретой машине.
Аккумулятор в норме.
Поменял щетки в блоке (ставил те, что рекомендует форум), прокачал сцепление, сделал адаптацию.
Помогло ровно на 10км.
C момента покупки, при диагностике, коробка показывает ошибку по датчикам скоростей переднего левого и правого колеса. ( видимо пытались делать адаптацию op-com? и снесли конфигурацию внутренней CAN шины, предположение исходя из различных форумов, может быть ложным))))
Сейчас тронуться нормально не получается даже на холодную. Первая и Задняя бывают хрустят при включении, но самое пародоксальное и то, что раз через раз стартую как по маслу. Все остальные передачи переключаются очень плавно.
Погнал к официалам, сказали, скорее всего сцепление.
Подняли, сняли, оказалось, что сцепление не так давно менялось, выжимной корзина тоже новые. (сцепление LUK, местами неравномерно подтертое, видимо из-за дерганий).
Да, и, корзина оказалась разряженной, не взведенной.
Очередное предположение официального диллера, механическая поломка блока выжима сцепления, в частности предположение, что некорректно работает сам главный цилиндр в блоке управления МТА, не дает необходимого давления, из-за чего и произошла разрядка корзины сцепления)
А теперь вопрос к знатокам???
Ваши предположения??? Что делать? Куда бежать???????
Заранее всем огромное спасибо!!!! :beer: :beer: :beer:
P.S>
Прошу прощения за много букв, пытался описать все как можно подробней
Сообщение отредактировал RmR: 27 Август 2014 - 18:11
#1088 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 27 Август 2014 - 23:32
Корзину заново взвели как положено?
#1089 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 27 Август 2014 - 23:42
Вот еще народ пишет, что на изитрониках самовзводящаяся корзина, может вам на сервисе сдуру взвели то что не нужно взводить?
http://astraclub.ru/...93-??%E...?????
#1090 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
Отправлено 28 Август 2014 - 07:12
Корзину пока не взводили, машина висит в разобранном состоянии.
Вопрос в другом, действительно ли корзина могла разрядиться из-за неисправного блока выжима сцепления, или ее установили не взведенной? Тогда как я отъездил порядка 10 000 км без проблем?
Может ее как-то недоконца взвели при установке нового сцепления?
Голова кипит, машина стоит. очень не хочется попадать на новый блок выжима сцепления.
#1091 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 28 Август 2014 - 07:54
RmR, проточку под коллектор на щетках сделали когда их меняли?
Tech 2, Коломна.
#1092 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
Отправлено 28 Август 2014 - 08:02
В обязательном порядке, бур для проточки щеток подобрали под деаметр мотора, притерли идеально!
#1093 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 28 Август 2014 - 09:10
RmR, попробуйте вскрыть блок Изика и осмотреть механическую часть привода цилиндра - может правда причина в этом...
Адаптацию перед вскрытием пробовали делать Теком? Может после замены сцепления ее сделали чем попало или вообще не делали?
Tech 2, Коломна.
#1094 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
Отправлено 28 Август 2014 - 09:57
Адаптацию делал именно теком, у официалов.
Все проблемы при трогании на первой и на задней передачи, как я понял, из-за не взведенной корзины сцепления!
Но вот понять бы, это "причина",или "следствие"???
Ведь зарядить корзину и. Поставить на место не проблема!
Проблема в том, что заставило ее разрядиться??
Блок выжима, на который приговаривают? Или же ее изначально не взводили при замене сцепления, тогда почему симптомы проявились аж через 10 тыс. км
#1095 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 28 Август 2014 - 10:07
RmR, я бы попробовал собрать все назад с "взведенным" сцеплением-вполне возможно, что дело именно в этом... А если финансы позволяют, то лучше наверное новый комплект для 100% уверенности в этом узле.
Какие конкретно коды ошибок были в Изике?
Сообщение отредактировал ser_platonov: 28 Август 2014 - 10:09
Tech 2, Коломна.
#1096 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
Отправлено 28 Август 2014 - 16:41
По кодам ошибок точно цифры сказать не могу, но точно помню, что светит ошибка датчиков скоростей переднего левого и правого колеса. В блоке АБС ошибок нет, и АБС работает исправно. Где-то читал, что возможно при адаптации использовался op-com, он и снес информацию в прошивке по этим датчикам скоростей. Эта ошибка светилась с самого момента покупки авто, и врятли могла повлиять на такое поведение авто спустя 10 тыс км. Хотя.....
Сегодня опять общался с мастером, говорит что возможно все таки проблема в сцепе (несмотря на то что оно новое), стоит LUK, что необходимо ставить именно оригинальное GM.
И очередным предположением стали вилки включения передач в самой коробке ((((
Я уже хз что делать!
Больше всего склоняюсь к варианту:
-Заново взвести корзину
-Установить все наместо
-Поменять жижу в сцепе и в коробке
-Прокачать
-Перепрошить блок изика
-Адаптировать
-Скрестить пальцы и наблюдать
#1097 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 28 Август 2014 - 17:32
Вскройте коробас, посмотрите на вилки, если есть поломка, вилка стоит в районе 1500руб.
#1098 6amnep
6amnep
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel meriva A 2007 easytron
Отправлено 28 Август 2014 - 18:42
Продолжение моей истории:
Извините, что долго не было заключения - пришлось долго и много пить, чтобы осознать и пережить траты на полное новое сцепление (диск+ выжимной+ корзина+ блок управления).
Сцепление действительно износилось очень сильно и о его замене ничуть не переживал (даже готовился) но вот блок .... старый блок теперь лежит "на руках".
"Зато машина как новая" *** с кривой улыбкой говорю себе я.
Если кто думает, что способен его восстановить - обращайтесь.
Всем спасибо за советы и удачи!
#1099 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 28 Август 2014 - 21:53
6amnep, поздравляю, хотя меня терзают смутные сомнения по поводу этого сервиса...
я бы взял блок на запчасти, напишите в личку за сколько готовы с ним расстаться...
Tech 2, Коломна.
#1100 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
Отправлено 29 Август 2014 - 20:44
Ну что сказать?!
В продолжении моей истории....
Взвели корзину
Прокачались
Адаптировались
По точкам 13,7мм
Проехал ровно пару км и опять двадцать пять, возвращается на круги своя, дергание при старте на первой и задней передаче, вплоть до заглохшего двигателя, причем через раз!
Заметил, что после остановки на горке, тронуться нормально никак, по любому рывками, через выключение зажигания!
Мастер говорит что при диагностике, после адаптации идет какое- то расхождение по данными с прокручивания сцепления и вращения колес (вроде так), что сцепление буксует.
В общем, все-таки подозрения на блок выжима сцепления!
Жду Ваши мысли!
