Особенности Изитроника
Сообщений в теме: 1378
#1101 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 29 Август 2014 - 21:11
RmR, Еще одна вероятная причина - маховик. Если диск не равномерно изношен, то большая вероятность, что с маховиком проблема...
Было у меня на Вектре - побуксовал хорошенько по грязи, а потом попал в хорошую лужу... После этого тронуться без дерганья было не возможно. Причем дергало и трясло очень сильно, двигатель даже глох.
Менял сцепление два раза (благо на F16 оно меняется за пол часа), пока не дошло, что повело маховик - поменял на б/ушный и проблема ушла.
Сообщение отредактировал ser_platonov: 29 Август 2014 - 21:21
Tech 2, Коломна.
#1102 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
  • Автомобиль: Opel Meriva z16xep MTA
Отправлено 30 Август 2014 - 07:49
На вектре тоже робот был? Или механика?
При неисправном маховике дергало постоянно при трогании или через раз? У меня проблемы с троганием возникают через раз два....(
Да и при снятии коробки на маховик обратил внимание, износ вроде нормальный, равномерный, а вот на диске сцепления не очень равномерный, хотя сцепа и новая, но чуть больше стерто по краю!
Сообщение отредактировал RmR: 30 Август 2014 - 07:52
#1103 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 30 Август 2014 - 10:41
Механника была... На глаз определить кривизну маховика не возможно.
Это я так, одну из версий привел.... а причин может быть много...
То же сцепление, например, или правда что-то с цилиндром в блоке Изика...
Tech 2, Коломна.
#1104 CTAKAH133
CTAKAH133
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007г. Cosmo+ Z16XEP MTA
Отправлено 31 Август 2014 - 21:05
RmR, Так проверьте эти самые датчики скорости физически и что там в блоке АБС и далее связь с ним блока Изика, ну и конфиги блоков. У меня были примерно описанные с датчиками проблемы из-за щеток в блоке, также возможны проблемы (заедания) с самим приводом сцепления, ну и корзина с диском, как не странно но это действительно может вызывать пробуксовку сцепы далее ошибка датчиков скорости в блоке изика (но не АБС) из-за не соответствия оборотов двиг.-передаточного числа перадачи-сокрости колес, попытка блоком это поправить - удар.
И еще где-то видел что в ТИСе есть инфа по поводу подобной проблемы с дат.ск. - решалась обновленной прошивкой блока изика и адаптацией в несколько раз подряд.
Vladko-spb, Подскажите пожалуйста где продаются вилки по 1500р., а то везде по 6000р.
Сообщение отредактировал CTAKAH133: 31 Август 2014 - 21:08
#1105 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 31 Август 2014 - 23:54
Для ручной кпп 0732043 стоит 2500руб, для изитроника 0734130 - 4300руб, но это Питер-Москва.
#1106 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 08:17
Подскажите, пожалуйста, куда посоветуете копать. У знакомых МЕРИВА 2008 года на изе. В сырую погоду не заводится - несрабатывает стартер и на панельке появляется буква "F". В сервис приезжали, но там разводили руками - ошибок нет. Подскажите, на что им стоит обратить внимание?
У меня механика, поэтому тему про изю особо не читал. Если что, машину собираются продавать.
#1107 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 08:40
alkhr, Лампочки стопсигналов работают во время проблемы?)
Tech 2, Коломна.
#1108 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 08:53
ser_platonov, да, работают. Все работает: фары, аварийка, стоп-сигналы. Такое ощущение, что машина не видит коробку при попытке завестись.
#1109 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 11:06
1. Зачистить выводы АКБ и клеммы проводов + и -.
2. ЗАМЕНИТЬ работающие лампы стопсигналов на новые.
3. Попробовать поставить заведомо свежую и заряженную АКБ.
#1110 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: Meriva 2005 MTA Z16XE
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 10:39
Подскажите что за напасть, изя иногда при переключении в автомат сразу втыкает 4 передачу. Зажигание несколько раз вкл-выкл включается 1. Происходит это только после стоянки с выключенным зажиганием, в движении всё норм. Первый раз как это случилось, подпалил сцепление немного, пока не дотумкал дернуть ручку в ручной режим и увидел цифру 4. Аккумулятор купил новый Варта блю дайнамик 73 а/ч, поменял рабочие лампы стоп сигнала на новые, проблема не ушла. Ещё до до этой проблемы поменял сцепление и щётки в гидроблоке. Ошибок не выдаёт, смотрел опкомом. Гуглом нашёл пару таких постов, оба с корсами и оба без ответов.
#1111 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 13:12
tequilar,
Тут вы первый... предлагаю найти товарища с Tech2 и живой подпиской от GM и сделать обновление прошивки...если его нет, то тупо ещё раз перепрошить...
Укажите год кстати в профиле... просто многие с 07-08 года катаются и не знают что было 2 обновления по Изику smile.gif
#1112 tequilar
tequilar
  • Cообщений: 80
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 14:17
А можно узнать версию прошивки с помощью опкома, и какая последняя была?
Сообщение отредактировал tequilar: 03 Сентябрь 2014 - 14:18
#1113 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 14:20
tequilar,
Опкома у меня нет, Tech2 и ScanMyOpel показывают текущую прошивку коробки...
Прошить рекомендую в любом случае... ищите или сервис или спеца...
Это явно глюк программный...
#1114 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 18:23
Ну что сказать господа!
Надеюсь решиться моя проблема с рывками сегодня-завтра!
Под дефект пошел главный цилиндр сцепления находящийся в блоке выжима, при разборе этого злополучного цилиндра, внутренняя рабочая поверхность цилиндра была в задирах, что не давало свободно двигаться поршню и выжимать сцепление.
Мастер нашел реставрированный цилиндр, идет процесс установки!
Так что один из советов, Держите тормозную жидкость в сцеплении в чистоте и меняйте ее почаще))))
По окончании всех работ обязательно отпишусь о результатах и ощущениях!
#1115 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 21:43
Смену ТЖ надо делать раз в 60тыс.км как и в тормозной систему ввиду гидроскопичности спиртяги.
#1116 Uncle Bob
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 12:57
Vladko-spb, или раз в два года. Не реже - там время общее как таковое важнее пробега - гигроскопичность не только при нагреве работает.
#1117 pankwinto
pankwinto
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Meriva A 2007 MTA, Z16XEP, Enjoy
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 16:18
Точно не помню, но мне кажется, это можно сделать без внешних устройств, введя дисплей в тестовый режим. Где-то было на форуме ранее. Одна из последних страниц данных - версия прошивки.
Цитата:
7. "Test-режим БК" ✔
Для инициализации тестового режима БК на графическом дисплее (GID) при включенной магнитоле нажимаем и держим кнопку Settings до звукового сигнала (около 4 сек)
После этого переходим в режим бортовой компьютера (кнопка «BC»). Далее, нажимая кнопку BC листаем экраны тестового режима. Расшифровка некоторых параметров (дата инсталляции, версия прошивки, темп. матрицы дисплея, вольтметр, рекомендованное напряжение, яркость подсветки в %, ускорение в м/с, скорость в км/час, темп. тосола, температура датчика воздуха, расход топлива мл/сек и еще до фига чего!)
#1118 RmR
RmR
  • Cообщений: 164
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 16:29
Есть предположение, что замена может понадобится не только в случае утраты тж. своей гигроскопичности, но и в случае ее загрязнения, например при прокачке, попала грязь, запорола главный цилиндр!
#1119 Vahan
Vahan
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva A 1.6 2003
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 19:51
Доброго времени суток всем!
У меня такая проблема: после 30-60 минут ползания в пробках постоянно появляется ошибка 1571 (смотрел методом двух педалей). Посмотрел в кодах ошибок, P1571 Неисправность цепи выключателя стоп-сигнала B-033, подозреваю проблему с Изей/сцеплением/тормозами, что посоветуете? Адаптацию или замену выключателя тормоза? Сигналы тормоза зажигаются вроде синхронно с нажатием... Пробег ~140000км.
Сообщение отредактировал Vahan: 04 Сентябрь 2014 - 19:59
#1120 Uncle Bob
Отправлено 04 Сентябрь 2014 - 20:04
Vahan, регулируйте концевик тормозной педали. Там две группы контактов.
    Ahrefs (1)
