Особенности Изитроника
Сообщений в теме: 1378
#1241 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 14:40
Однозначно менять сцепление с выжимным. Иначе заклинивший выжимной приведет к повторной замене сцепления (это не считая повторных затрат на снятие/установку коробки, тормозную жидкость, адаптацию с прокачкой).
#1242 vanikon
vanikon
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel meriva
Отправлено 28 Октябрь 2018 - 17:11
в каталоге LUK. на счет выжимного посмотрите внимательно и подумайте. второй раз снимать коробку будет дороже.
Наших мастеров и так не хвалят, так еще и все заняты на 2-3 месяца, а за опель и изик вообще браться отказываются, привыкли только на тайотах, мерсах и ауди работать. Походил я месяц, поискал, а потом плюнул, взял гидравлический домкрат, поднял машину на пеньки, по инструкции снял ходовку и коробку. Оказалось не сложно, хотя первый раз в жизни пытаюсь машину делать сам. Только 3-4 болта сверху на коробке неудобно выкручивать. Ключей хватило одного чемоданчика, когда то в METRO покупал. Ну и масло из коробки разлил, когда снимал. Но шарящие люди говорят, что его все равно надо менять раз в 70-80тыс, наверняка туда никто никогда не лазил.
Поэтому, если выжимной накроется, то я уже потом умеючи его в два счета поменяю ))) А то так за раз дороговат комплект получается. Жабенка то душит, да еще на TECH2 потом ехать, а он у нас 1 на весь город и то не работает. Обещали починить, ну а там как повезет. Может и в другой город придется ехать, чтоб адаптировать.
Opel Meriva 2008 VIN W0L0XCE7584356917 22.04.2008 н/д 20LY1333 Z16XEP
#1243 vanikon
vanikon
  • Cообщений: 20
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 08:57
М... :al:  Я читал и везде в инструкциях написано, что после замены сцепления необходимо делать адаптацию точки схватывания. Сегодня звоню одному из мастеров узнать сколько стоит процедура и т.д. Он у меня спрашивает, родная коробка или другая? Я говорю что родная, заменен диск сцепления и корзина. Он мне говорит, что с 2005года стоит новая прошивка, которая сама делает адаптацию во время езды, типа км 100 надо проехать и все будет норм. Типа, коробка же подстраивается под манеру езды, знает насколько глубоко надо выжимать и с какой скоростью.
Вопрос: Это правда или ересь? :am:
#1244 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 11:35
ересь
#1245 UMNIK
UMNIK
  • Cообщений: 504
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 12:04
vanikon Неправда. Если не делать адаптацию, то вероятно вы вообще не сможете тронуться с места. А если даже и сможете(это зависит от разницы толщины старого и нового ведомых дисков) , то ползучего режима у вас не будет точно. Вероятно машина будет также глохнуть на каждом светофоре, если не переводить заранее селектор в N.
#1246 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 12:41
в процессе этих 100 км будет буксовать сцепление и в итоге новый комплект придется отнести в помойку.
В итоге имеем горе мастеров, после которых рождается мнение, что изик не надежный.
#1247 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 20:37
Скажу больше.
Надо делать не адаптацию, а обучение.
А вот адаптацию надо делать , как раз-таки, через километров 200-500 после замены и обучения.
#1248 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 24 Ноябрь 2018 - 22:35
@nevus надо делать последовательно, сначала адаптацию, а затем обучение.
#1249 Kirman67
Kirman67
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1,6 Easytronic
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 11:39
Уважаемые коллеги.
возможно кто-то уже сталкивался со следующей проблемой: при включении задней передачи на изитронике слышен отчетливый стук. Не системно. Иногда пропадает. Обычно на холодную всегда. К тому же при торможении на низких оборотах и маленькой скорости машина начинает трястись (можно сравнить с подергиваниями, когда на механике притормаживаешь на низких не выжав сцепление). На более высоких скоростях, при качении на нейтрали этого нет, что исключает проблему тормозных дисков (колодок). В первую очередь на ум приходит проблема со сцеплением. Но по заказ-нарядам от предыдущего владельца замена была примерно 39к км назад. Адаптацию делал недели 2 назад и замечаний мне не озвучили (надеюсь, что если бы был очевиден криминал, то сервис с удовольствием захотел бы заработать на замене сцепления). Может быть есть у кого идеи по этому поводу? Куда или где копать? Исключить сцепление путем его замены - вариант не бюджетный. поэтому хотелось бы быть уверенным.
Заранее благодарен.
#1250 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 12:38
@Kirman67 то что Вы описали похоже на то, что необходимо сделать адаптацию.
Раз адаптацию делали, как Вы пишите, то наводит на мысль, бывало такое, что сцепление не "взвели".
Если так то повышенный износ диска сцепления и повторная замена.
Но , может, заехать в другой сервис на адаптацию ?
  • Kirman67 сказал за это спасибо
#1251 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 14:10
@Kirman67
Еще может быть сцепление заменили, а выжимной нет.
#1252 Kirman67
Kirman67
  • Cообщений: 22
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 15:44
@Kirman67
По накладной на з.ч. комплект сцепления проходит. Если только сервис решил не менять. Сейчас пробег 190к. Крайняя замена была то ли на 161к, то ли на 166к. Проверю - первая это замена была или нет. Я грешу еще на то, что где-то около 7к пробега у меня пришлись на манеру с редким выключением коробки в нейтраль из-за проблем в проводке под торпедо. Но, вроде бы, это больше сказывается на электро-моторах, чем на механической части.
#1253 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 29 Ноябрь 2018 - 20:40
@Kirman67 ну адаптация лишь одна из сервисных процедур по изику. В нем ОБЯЗАТЕЛЬНО НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНО (не реже чем раз в 30 000) менять жидкость гидропривода. Помимо адаптации надо еще делать и обучение, это две разные процедуры, которые делаются по разному.
#1254 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 30 Ноябрь 2018 - 06:13
@Kirman67
Выжимной как бы в обычный комплект сцепления не входит (зависит от цены этого комплекта и его партномера).
Так что вполне возможно что там его и не было и не поменяли.
#1255 Robikuku
Robikuku
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6, 2008 г.в
Отправлено 30 Март 2019 - 23:19
Добрый вечер всем!
Часто читаю форум при возникновении проблем с колобком, но писать еще не приходилось. И вот пишу :) Прошу, кричу, молю о помощи!
Что имеем: Меривушка 2008 г.в, РКПП, 1.6. Пробег 160000 км. 30000 км назад менялось сцепление с выжимным. Последняя адаптация изи - 5000 км назад.
Проблема следующая: очень странная штука. При резком разгоне и переключении с 1 на 2 и со 2 на 3 передачу иногда (примерно раз в неделю) стала мигать ненавистная F. Мигает около 3 секунд, потом снова A. При этом машина не глохнет, не теряет обороты, спокойно едет дальше. Единственное что - при переключении в эти моменты нет привычного рывка/толчка, характерного для изи. Елм-ка ошибок не показывает. Теперь езжу как пугливый чайник - супер-плавно жму на газ, супер-медленно разгоняясь. Тогда все ок. Вроде. :) Возможно, это никак не связано, но что-то стремно уже снова увидеть F на трассе без обочины, и уже не «смочь» ехать дальше как ни в чем не бывало.
На форуме таких проблем не встречалось, вроде. А если встречалось, ткните носом, пожалуйста.
Что бы это могло быть?
Заранее всем откликнувшимся огромное спасибо и удачи на дорогах и не только! :)
Сообщение отредактировал Robikuku: 30 Март 2019 - 23:19
#1256 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 31 Март 2019 - 00:36
зачем гадать. в заказ наряде есть код запчасти или комплекта. посмотреть и все вопросы отпадут
значит есть код в памяти. его просто надо достать от туда и потом думать что с ним делать.
#1257 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 31 Март 2019 - 08:11
@Robikuku сдаётся мне, что щетки менять в изике пора.
#1258 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 31 Март 2019 - 11:57
есть другое предположение. пошел износ в селекторе или вилке и проскакивает ошибка по выборке штоков. например 2 передачи.
#1259 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 31 Март 2019 - 16:11
Потому, что ELM плохо подходит для диагностики Opel.
#1260 berkut
  • Cообщений: 16 586
Отправлено 31 Март 2019 - 16:41
особенно для изика
