Особенности Изитроника
Сообщений в теме: 1378
#1261 Mikhail1981
Mikhail1981
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 09 Февраль 2020 - 21:05
Доброго времени суток.
Посоветуйте мастера по изитронику в МСК, САО, СВАО.?
Meriva A
#1262 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Февраль 2020 - 17:02
www.alt-opel.ru
Алтуфьевское шоссе , дом 28
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 10 Февраль 2020 - 17:02
#1263 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 16 Март 2020 - 16:41
менять щетки раз в три года и раз в 140т.км это нормально? не быстро стачиваются? процедура не дешевая. 21000р. дома в заначке лежат 10 cargo. но второй раз вынужден обратиться в сервис из-за срочности отсутствия гаража и зимы. ровно 140000 проехал изик после ремонта сервопривода и снова здравствуйте
извлечение car-pass.
#1264 maxchahlov
maxchahlov
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Meriva A 2007 Z16XEP РКПП
Отправлено 16 Март 2020 - 22:58
А что входит в 21 т.р.? Как-то дорогова-то.
#1265 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 17 Март 2020 - 07:53
За такие деньги можно взять восстановленный блок и бутылку хорошего вискаря.
Неспешно поменять во дворе и никуда не ехать.
А старый блок отремонтировать и положить прозапас.
  • УРФИНДЖУС и O677ME сказали спасибо
#1266 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 17 Март 2020 - 10:53
От условий эксплуатации зависит и от самих щеток, разумеется.
Двигатель снимаете для этого?  :roll:
#1267 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 17 Март 2020 - 21:25
так-то да. видел на авито восстановленные от 6000.
в стоимость входит диагностика. переборка модуля. снятие установка. замена жижи с адаптацией.
купить восстановленный сэкономлю 5-8 тысяч и неделю пешком прохожу. на авто каждый день по сотне км накатываю.
будет авто стоять ждать модуль - потрачу теже деньги на такси или аренду.
увы, дешевле для меня никак не выйдет.
и выяснилось, что щетки живые. поломка не в них была.
да, мог бы и сам заменить эти щетки. вообще бесплатно вышло бы. но в этот раз не повезло бы и пришлось бы все-равно в ремонт тащить.
а так пробег по трассе бережет щетки и сцепу.
в марте 16года взял мериву. почти сразу на адаптацию. сцепа ниже 10 проваливалась. сказали через месяц два к нам приедешь менять сцепление отмотал на сегодня на ней 170000. адаптация показала 9.2
Сообщение отредактировал александр51: 17 Март 2020 - 21:32
#1268 artem1611
artem1611
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Corsa C
Отправлено 23 Март 2020 - 11:53
Добрый день! Есть следующая "плавающая" неисправность. При заводке, иногда во время движения (так понимаю при попытке изика переключиться на 2ю) появляется F. Проходит само собой, иногда быстро, иногда нет. Вчера прочитал опкомом в момент появления ошибки "отсутстви сигнала датчика коленвала " и "отсутстви сигнала датчиков АБС". И после каждой заводки появляется и проходит ошибка Р1726 - (А) Напряжение питания (GND) датчика мотора выбора. Что делать?
#1269 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 23 Март 2020 - 14:27
Это вполне может влиять на работу изика
Проверить фишку на моторе селектора, убедиться что нет окислений.
  • artem1611 сказал за это спасибо
#1270 artem1611
artem1611
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 Май 2020 - 14:03
Всем, привет! Подскажите, пожалуйста! Обязательно ли нужно перепрошивать БУ изитроником при перестановки с одной меривы А на другую. Двигатели и коробки одинаковые.
#1271 artem1611
artem1611
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 Май 2020 - 14:08
Шлейф прозвонил, все фишки продул с внутренней стороны то же, ошибка 1726 пропала, но "отсутствие сигнала датчика коленвала " и "отсутствие сигнала датчиков АБС" иногда проскакивают. Хочу исключить поломку в БУ, его заменой из работающей меривы.
#1272 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 06 Май 2020 - 17:07
@artem1611 если меняется только механическая часть, то прошивать не надо, только произвести адаптацию и обучение. А если меняется и электроника, то придется прошивать.
#1273 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 07 Май 2020 - 19:08
Товарищи, подскажите пожалуйста. Есть проблема небольшая, при езде по городу. При переходе на нейтраль в пробке и дальнейшем переходе в положение "А" автомобиль разгоняется на первой, затем, при переключении на вторую- глохнет. Если ехать накатом- то заведется и потом переключает вверх/вниз без проблем.  Как только поставил на нейтраль, ситуация повторяется, но не всегда... Из ошибок висит в "неактивных"- достигнут предел КПП. С одной стороны грешу на вилку 1/2 передачи, но с другой, почему это происходит после перехода на нейтраль на непродолжительное время и почему глохнет? Если бы проблема была в вилке, то этот трабл происходил бы и просло в процессе езды при переходе с 1 на 2ю..
<p>Z16XEP 2008г.
#1274 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 07 Май 2020 - 21:26
@Анюня а что с параметрами адаптации? И вообще, как давно меняли жижу в гидроприводе?
#1275 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 08 Май 2020 - 07:33
Жижа свежая, адаптацию не делал ещё. Машина к меня всего полгода. Меня смущает, что машина глохнет. Самое интересное, что если перед переводом джойстика из нейтрали в положение А, нажать зимний режим, а потом выключить, трогается с первой и не глохнет.
<p>Z16XEP 2008г.
#1276 nevus
nevus
  • Cообщений: 963
Отправлено 08 Май 2020 - 13:43
@Анюня а нет ли свиста под капотом из клапанной крышки?
Было у меня подобное когда мембрана КВКГ порвана была.
#1277 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 08 Май 2020 - 15:01
[quote name="nevus" post="1836165" timestamp="1588934624"]
Нет, не свистит. Да и читал, что когда рвется мембрана, масло начинает жрать. У меня не жрет и свиста нет. Просто хотелось бы понять, по идее, когда не может привода включить скорость, должна была появиться магическая буква Фи. А тут глохнет ((
<p>Z16XEP 2008г.
#1278 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 08 Май 2020 - 18:08
@Анюня делайте адаптацию и обучение, все остальное потом. Заодно параметры точки схватывания узнаете.
  • Анюня сказал за это спасибо
#1279 Анюня
Анюня
  • Cообщений: 415
Отправлено 08 Май 2020 - 18:59
Да пока не хотелось бы лезть туда. Алгоритмы работы КПП полностью устраивают. Толчков и рывков нет, в пробках на холостых ползет...А OPCOMом пока не рискую, да и обучение делать рискованно- раз есть ошибка по пределам КПП, то большая вероятность получить овощ..
<p>Z16XEP 2008г.
#1280 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 08 Май 2020 - 19:04
@Анюня так а как вы поменяли жидкость и не сделали адаптацию?
