вопросы по АКПП, ВСЕ! Какая стоит, эксплуатация, режимы работы
Сообщений в теме: 344
#61 SergD
SergD
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Astra G X18XE1 АКПП
Отправлено 29 Апрель 2010 - 17:39
Нет такого в астре G.
При выжимании тормоза авто останавливается, при отпускании трогается, ни в какую "автонейтраль"коробка не переходит.
#62 2010god
2010god
  • Автомобиль: Опель Астра G
Отправлено 29 Апрель 2010 - 20:40
Переходит, даже по звуку двигателя слышно, когда полностью остановишься на D через 2-3 секунды остановки переключается на нейтраль автоматически, тормоз отпускаешь снова D включается.
Другое дело, что не всегда так, иногда нейтральная не включается при остановке в режиме D и при нажатом тормозе, а также и остается в режиме D.
#63 Kubachi-nets
Kubachi-nets
  • Cообщений: 81
  • Интересы:автомобили, путешествия, фото
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 акпп (z16xe) 2003г.
Отправлено 29 Апрель 2010 - 20:43
Еще как переходит! Через пару секунд после полной остановки ...Поэтому когда отпускаешь тормоз , машина не сразу трогается а через секунду гдето, с легким толчком.. но не на 2-3 и не с рывком... Чото не так...
#64 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Апрель 2010 - 06:49
Курите мануал и учите мат.часть!
Проверьте лампы стоп-сигналов и концевик-выключатель на педали тормоза.
Wild Wild West ®
#65 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 30 Июнь 2010 - 14:15
Народ, подскажите советом, чё такое может быть?. Вчера, после 6-ти часовой поездки по пробкам АКПП не переключается на паркинг, то есть ручка туда доходит, но загораются все лампочки на селекторе и паркинг не срабатывает. На не заведенной, но с включенным зажиганием пробовал, на паркинг встает нормально. Чё это за байда такая?
#66 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Июнь 2010 - 14:28
Разъем или ползунок селектора либо снимать чистить, либо покупать новый.
Wild Wild West ®
#67 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 30 Июнь 2010 - 14:37
Да была идея разобрать и почистить, но я как глянул туда и побоялся дальше лезть, но в выхи наверно придётся всё-таки лезть.
#68 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 08 Сентябрь 2010 - 22:03
А когда его нужно включать?
#69 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 09:05
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#70 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 09 Сентябрь 2010 - 17:27
Ace_Odinn - круто, да Изображение
так когда включать зимний режим?
#71 Угрюмый
Угрюмый
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Vectra C, иногда Astra g, Vista Ardeo=), до этого Omega, Vectra, Astra, Octavia
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 14:43
я как правило в деревне включал, когда с нормальной дороги в рыхлый снежок заезжал... по конкретной грязюке когда летом ездил - тож иногда пользовался...
#72 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 22:05
Всем привет, пролистал я 40 страниц форума и подобной темы не встретил. Поиском, честно, не пользовался, но предположил, раз не встретилась в первых сорока, то и потом не встретится...
Ну а теперь ближе к теме.
У меня опель с автоматом, до этого только механикой пользовался и я и мои друзья. Поэтому стало интересно как же правильно пользоваться коробкой автомат чтоб она верой и правдой служила долгие годы.
Конечно своевременная замена масла, это как чистить зубы по-утрам.
Но вот я слышал от некоторых лиц, такие байки:
Что автомат нельзя тянуть на лямке если сломается двигатель или сам автомат. Хотя тут же вопрос: а для чего тогда нейтраль?
Второе что я узнал совершенно недавно, так это то, что по городу рекомендуется ездить на третьей скорости (модели типа AF13). Не знаю какие там еще на опеле ставят варианты автоматических коробок, у меня помимо "паркинг", "нейтраль" и "драйв" есть еще значения "1", "2" и "3". (про зимний и спорт режимы не говорю). Ну как сказано в инструкции эти циферки для ограничения "подъема" передач, кстати хорошо работает при спуске по серпантину - торможение двигателем. Так вот, как мне объяснили, при езде на "драйве" на определенной скорости или если едешь определенное время не изменяя скорость, в коробке отключается гидротрансформатор и перестает нагонять масло (экономит топливо), а коробка так и едет на той передаче, что и была, и после понижении скорости соответственно понижаются передачи. Чтоб "поднять" передачу, трансформатор включается снова, но спустя некоторое время - коробка "думает". А чтоб этих размышлений избежать, нужно ставить в положение "3" и спокойно перемещаться по городу, но при этом не отключается трансформатор и растет расход (наверно не значительно).
Кто-нибудь про такое слыхивал?
Ну и на данный момент, последнее что интересно узнать:
Я например, еду по городу, наберу скорость до 60 и если, например еду под гору, то ставлю нейтральную и качусь... Можно ли так делать? И вообще можно ли при движении переключать селектор между "1" и "D" включительно или включать спорт режим на ходу и потом выключить (перед и после обгона, например)?
Поделитесь своими знаниями, а я благодарен вам за это!
#73 Sergonavt
Sergonavt
  • Cообщений: 727
  • Интересы:интересов много - времени мало
  • Автомобиль: Was OAF '95 , '92, OMA '06
Отправлено 26 Сентябрь 2010 - 23:13
Цитата(СтасОНчик @ 26.9.2010, 23:05) Просмотр сообщения
Всем привет, ...
Я например, еду по городу, наберу скорость до 60 и если, например еду под гору, то ставлю нейтральную и качусь... Можно ли так делать? ....
Вот так точно не стОит делать! ни на механике, ни на автомате тем более!
Знаю ещё, что буксование (по грязи или по льду) для АКПП очень вредно,
возить "на галстуке" машину с АКПП можно, но на короткие расстояния, лучше всё-таки на эвакуаторе.
А нейтраль там ещё, к примеру, для того, чтобы в сервисе у поднятой на подъёмнике машины можно было крутить руками колёса для выполнения каких-либо работ
Работа работой, но надо и что-то полезное делать. ©
#74 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 27 Сентябрь 2010 - 09:59
http://forum.opel-cl...?showtopic=8448
Очень хорошая и подробная статья.
#75 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 17:48
Статья действительно хорошая, но перемещать селектор там как раз сказано можно между "D" и "1" включительно, во время движения. А что касается нейтрали так это только чтоб избежать заноса в следствии торможения.
#76 КВладимирА
КВладимирА
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Astra G X16SZR АКПП
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 19:04
Сегодня заметил что при скорости в диапазоне от 80-100км машина немного дёргается,при большей скорости вроде всё хорошо!В чём может быть причина?
#77 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 28 Сентябрь 2010 - 22:21
Почему нельзя ставить машину на нейтраль, когда катишься с горки?
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#78 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 08:47
AHTOXO, потому что не надо. Топлива тем самым не сэкономить, а вот селектор и соленоиды работать будут лишний раз.
#79 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 29 Сентябрь 2010 - 09:08
Вы все глубоко ошибаетесь и заблуждаетесь - переводить селектор в положение N на ходу можно и это будет не во вред коробке. Работают селектор и соленоиды гораздо больше, когда вы переключатесь с D на R.
Wild Wild West ®
#80 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 16:04
Ну как я понял, было сказано, "не стоит включать нейтраль", лишь в целях безопасности, а с технической точки зрения по процессам в коробке, наоборот полезно - меньше нагрузки - меньше износ! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал СтасОНчик: 30 Сентябрь 2010 - 19:55
