"Ошибки"
Brandy
, 05 Янв 2009 16:14
Сообщений в теме: 1039
#204
Отправлено 25 Апрель 2011 - 21:57
Заменил свечи но ошибка не погасла..предполагаю съездить на сервис сбросить может поможет..просто отсоединение аккумулятора не помогло(((
#205
Отправлено 26 Апрель 2011 - 08:18
2 Talis
сьезди в сервис если не знаешь что к чему
а то состояние свечей у тебя наводит на нехорошие мысли от проблем с системой зажигания до гибели датчика расхода воздуха или датчика кислорода
и заменой свечей не обойдешься
#206
Отправлено 26 Апрель 2011 - 22:07
2 Talis
Дело все в том что у меня в какой то прекрасный момент после заправки на BP высветилась ошибка(пердупреждение)на табло о неисправности отработки выхлопных газов считал ошибки там оказалась вот это 1161 и 30401....
в общем вопрос к вам(людям с большим опытом)-есть какой то сервис на форумах начитался Николая Комис...вроде по отзывам хорош,а вот по цене я так понял там тоже дешевле чем у остальных?
#207
Отправлено 27 Апрель 2011 - 07:22
2 Talis
ты ж двигатель то свой в профиле не указал - так можно долго гадать
а на БП не заправляйся - хотя возможно в соседних темах тебе наоборот будут яростно рекомендовать бп
после их бензина как минимум свечи рыжие не говоря уже о всякой остальной хератени
сервис выбирай не по цене а по качеству - и кстати в профиле ты не указал где живешь так что советовать трудно - почитай соответствующие темы
#208
Отправлено 28 Апрель 2011 - 09:47
2 Talis
+100
Проблема налицо: менял свечи 3 месяца назад, машинка стала ехать плохо, вывернул свечи, посмотрел - рыжие, заправлялся только на БП, вывод - БП балует бензин -вместо нормальной антидетонационной присадки в БП лъют дешевую на основе оксида железа. Больше на БП ни ногой.
Ни грамма в рот ни сантиметра в ж....
Народ а кто может подсказать как ошибки считанные не сканером в нормальный язык перевести? Тут вот выскочило: 013007, 017258 а что это и в каком разделе искать не знаю!
Сообщение отредактировал Lowmmen: 28 Апрель 2011 - 09:49
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#209
Отправлено 28 Апрель 2011 - 10:22
+100
P0130 - Неисправность цепи датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1) (но не торопитесь менять сразу лямбду)
Р0172 - Смесь слишком богатая - Банк 1 (также не торопимся менять лямбду)
Если в Москве, вэлком! Надо для начала определить какой датчик врет, а потом уже менять его. Не всегда виновата лямбда в этом деле.
Wild Wild West ®
Wild Wild West ®
#210
Отправлено 28 Апрель 2011 - 15:15
Какой бензин то заливали, небось 95-й?
Я проездил почти 90 т.км на 92-м с ВР и проблем не было
#212
Отправлено 28 Апрель 2011 - 20:58
Да нет, не 92, а 98 был. В Европе часто v-100 лил...
эврика! Думаю что виноват в моем случае 1 датчик на 100% т.к. при заводке двигла, в момент прогрева при t 40-56 C машину лихорадит. Далее все проходит. Хотя еще обнаружил на холостых вибрацию на ~2200 об/мин
#215
Отправлено 05 Май 2011 - 09:34
P0121 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem (Датчик положения дроссельной заслонки / переключатель цепи Диапазон / проблемы производительности)
P0415 Secondary Air Injection System Switching Valve B Circuit Malfunction (Вторичный Система впрыска воздуха переключающий клапан B Неисправность цепи)
P0501 Vehicle Speed Sensor A Range/Performance (датчика скорости автомобиля Range / производительность)
C0121 Valve Relay Circuit Malfunction (Реле клапана Неисправность цепи)
U0121 Lost Communication With Anti-Lock Brake System (ABS) Control Module (потерял связь с Антиблокировочная тормозная система (ABS) модуль управления)
U0415 Invalid Data Received From Anti-Lock Brake System Control Module (неверные данные, полученные от Антиблокировочная тормозная модуль системы управления)
Прежде всего проверь проводку (разъемы) датчика АВS на левом колесе, и ступицу под замену...
