"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#241 shoma05
shoma05
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 06 Август 2011 - 21:07
народ ,что за ошибка 170000
161450
#242 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 08 Август 2011 - 13:17
Всeм привeт!Подскaжитe,что зa ошибкa? 036504 Спaсибо!
Оренбуржье,объединяемся!!!
#243 CD-167-101
CD-167-101
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Kadett 88' 2.0 C20NE , Opel Astra H Z16XER 2008
Отправлено 08 Август 2011 - 15:40
P0365 Crank Pos SensorB Circ Error
( Отсутствует сигнал цепи датчика положения распределительного вала )
У меня было такое... лечение такое !
[attachmentid=76652]
Надо снять контакт и почистить его , также посмотри есле там была влага.
Сообщение отредактировал CD-167-101: 08 Август 2011 - 15:57
#244 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 08 Август 2011 - 17:11
CD-167-101, спасибо,Пойду попробую.
#245 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 08 Август 2011 - 17:30
никак не соображу,как отсоединить разъём?? Изображение
#246 CD-167-101
CD-167-101
  • Cообщений: 55
Отправлено 09 Август 2011 - 14:27
Скажу честно , понятия не имею :shock: Все это делали перед глазами у меня , но не видел как они ее отсоединили... маленькой отверткой. Там есть защелка какая то вроде... Ошибка сразу пропала , их там 2, оба чистили . Внутри клеммы усики отверткой немного "пригнули" для хорошего контакта.
#247 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 09 Август 2011 - 21:30
#248 Mamacocaina
Mamacocaina
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: astra gts 08 г. 1.6 робот
Отправлено 29 Август 2011 - 22:21
Ребят с английским проблема, сам не смог определить ошибку.Помогите пожалуйста решить данный вопрос, что это может быть, как решить и сколько стоит.Заранее благодарю.
#249 Mamacocaina
Mamacocaina
  • Cообщений: 38
Отправлено 29 Август 2011 - 22:33
При этом в поведении авто ничего не изменилось, появился двигатель под стрелкой спидометра-я так понимаю, это чек.
#250 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 29 Август 2011 - 22:51
Цитата(Mamacocaina @ 29.8.2011, 22:21) Просмотр сообщения
Пропуск зажигания в 3 цилиндре, в лучшем случае - свечи, в худшем - модуль зажигания. Это если нет других ошибок, а там от давления в рампе и до ... А может плохой бенз, если со счастьем в дружбе, но свечи тогда менять и срочно!
Сообщение отредактировал Гжегош: 29 Август 2011 - 22:52
#251 Mamacocaina
Mamacocaina
  • Cообщений: 38
Отправлено 29 Август 2011 - 23:01
Спасибо большое...Свечи менял 3 тыс.км назад, но доверия они мне не внушили ( не ориджинал).Ошибок других нет. Я думаю начать с малого - купить свечи, или сразу на tech ехать???Так же прочитал, если летит модуль, то поведение авто меняется, в моем случае все по прежнему.И еще вопрос, с такой ошибкой ездить можно?
#252 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 29 Август 2011 - 23:07
- Сан Саныч! А эти ягоды есть можно?
- Можно, Степан, только отравишься... (Спортлото 82)
Поведение меняется под нагрузкой, сначала, потом - постоянно, но бывают как всегда и исключения, как в одну так и в другую стороны... Лутше сразу свечи подкинуть... К стати: зазор выставь 0.9 мм!
Сообщение отредактировал Гжегош: 29 Август 2011 - 23:08
#253 Mamacocaina
Mamacocaina
  • Cообщений: 38
Отправлено 29 Август 2011 - 23:27
а что это даст, зазор 0,9???
а если свечи поменять может чек пропасть???
#254 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 29 Август 2011 - 23:45
1. Модуль будет дольше жить, легше прошивать зазор, меньше шансов убить его.
2. Может, через 30 - 40 запусков, но не всегда.
#255 Mamacocaina
Mamacocaina
  • Cообщений: 38
Отправлено 30 Август 2011 - 00:14
спс. какие свечи посоветуете???
#256 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 30 Август 2011 - 07:56
а что мешает "родные" поставить?
#257 Виноградный сахар
Виноградный сахар
  • Cообщений: 26
  • Интересы:Путешествия
  • Автомобиль: ASTRA (ulltra blue)
Отправлено 01 Сентябрь 2011 - 07:28
Может тут смогут помочь по моей проблемке с ключом и ошибкой B3055(00).
Проблему тут описывала http://forum.opel-cl...showtopic=83533
#258 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 18:23
Цитата(Dental @ 9.8.2011, 22:30) Просмотр сообщения
Разобрался!)))Там был сломан стопор.Стопор вытащил - теперь все легко отсоединяется! bf.gif
#259 CD-167-101
CD-167-101
  • Cообщений: 55
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 19:52
Гууд ! А ошибка исчезла ?
#260 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 18:47
Да!)Я заехал к элетрику,500р. ,что бы скинуть ошибку.Решили,что я ещё покатаюсь.Через пару дней она сама пропала.
