"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#181 oppel
oppel
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: astra h, Z18XER,механика
Отправлено 29 Март 2011 - 10:01
Цитата(Impreza STI @ 29.3.2011, 9:48)
P1462 - Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit high input
P1463 - Air Conditioning Pressure (ACP) sensor insufficient pressure change
P1166 - нет такой ошибки. Читайте еще раз.
проверю ,ну а с первыми 2-мя ?что означают?
#182 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 29 Март 2011 - 10:28
Разбираться с проводкой или датчиком давления в системе кондиционирования. Машина билась?
Wild Wild West ®
#183 oppel
oppel
  • Cообщений: 73
Отправлено 29 Март 2011 - 10:41
нет,не билась,но задним левым провалился и буксовал .....в районе него механический контакт мощный был,АБС горел,....но там по идее ничего от кондиционера же нет!
#184 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 29 Март 2011 - 10:49
ai.gif задним левым...буксовал? Астра с задним приводом.....ну-ка рассказывай, что за автомобиль у тебя такой. Может все-таки ошибся про колесо?
Wild Wild West ®
#185 oppel
oppel
  • Cообщений: 73
Отправлено 29 Март 2011 - 10:56
забыл совсем,у меня как то в пробке загорался датчик высокой температуры охл. жидкости,после остановки (как мог-минуты 2-3 выезжал на обочину) , стабилизации температуры,к тому же пробка рассосалась-датчик не загорался,....долил охлаждающей и думал что проблема решилась пока через 2 недели (опять пробка)ситуация не повторилась-ну и обратил внимание что не работает вентилятор охлаждения радиатора-может что там примерзло,заодно и в систеие кондиционирования,записался в сервис
#186 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 29 Март 2011 - 11:01
Я думаю там быстрее разберутся, чем мы с вами здесь rolleyes.gif не видя машины и ситуации что с ней.
Wild Wild West ®
#187 oppel
oppel
  • Cообщений: 73
Отправлено 29 Март 2011 - 11:05
смысл в том,что левое заднее провалилось и передние сразу зарылись,а под заднее забрасывал разную дрянь...может что и задел...
#188 ChiOnOff
ChiOnOff
  • Автомобиль: Opel Astra GTC H
Отправлено 29 Март 2011 - 15:50
Ребята привет двиг. Z16XER
ошибки такие:
1462
1463
1466
17012
36504 расшифруйте плз.
#189 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 30 Март 2011 - 09:53
P0014 Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
P0014 Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих
характеристик
P0014 Позиция механической синхронизации выпускного распредвала вне диапазона
рабочих характеристик
Смотри темы о "шестернях" и "маслянных клапанах"
P0170 Датчик О2, бедный отработавший газ
P0170 Датчик О2, богатый отработавший газ
Или бенз - гуно, или следствие выше озвученного
или (если коробка не механика)
P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления
трансмиссией
Ошибка в БУ трансмиссией (детвльно ТЕКом)
P0365 Отсутствует сигнал цепи датчика положения распределительного вала
P0365 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик
#190 Polkovnikov_777@mail.ru
  • Автомобиль: Астра GTS
Отправлено 14 Апрель 2011 - 19:30
подскажите пожалуйста, почему то копмьютер стал показывать средний расход топлива 0,1 литр. я бы и рад что бы так было rolleyes.gif , но бензин кушает как и прежде... в чем проблема или просто не обращать внимание?
SmoKING777
#191 Dental
Dental
  • Cообщений: 5 586
  • Интересы:МУЗЫКА!!!
Отправлено 14 Апрель 2011 - 20:49
цифра нереальная,конечно, а как остальные показатели?
Оренбуржье,объединяемся!!!
#192 Murm
Murm
  • Автомобиль: Astra 1,8 АКПП 2007
Отправлено 15 Апрель 2011 - 17:54
Опель Астра 1,8 АКПП 2007 года.
Периодически гаснет панель приборов и падают стрелки. Хоть при движении, хоть просто стоишь.
Иногда, когда падают стрелки, загораются лампы "аккумулятор" и желтая с ключиком.
Иногда вообще все загораются и музыка вырубается, либо становится тише, как будто зарядки нет.
А иногда просто полностью все тухнет и все, потом обратно. И глюки с фарами и поворотниками (то работают, то нет).
При стабильном движении намного реже, в пробке может повторяться каждые 5 секунд.
Ошибки выдает 161600 и 161450.
Аккумулятор новый поставили, но проблема началась до этого.
Кто чего знает по этому поводу, прошу помощи!
#193 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 15 Апрель 2011 - 21:11
http://astraclub.ru/...а-ходу-...?????
http://astraclub.ru/...кнопки-на-руле)
Что-то из этой серии.
#194 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 15 Апрель 2011 - 21:58
P1616 - CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier or Wrong Vehicle ID from Instrument Control Module
P1614 - Wrong Transponder Key
В сервис.
Или здесь почитай http://forum.opel-cl...showtopic=72354
#195 Murm
Murm
Отправлено 18 Апрель 2011 - 19:04
Были сегодня в сервисе.
Сказали панель приборов сама глючит. Все разъемы там почистили и если повторится то под замену.
Не характерный короче для Опеля случай ...
#196 Talis
Talis
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel H GTC z16xer
Отправлено 23 Апрель 2011 - 15:24
Помогите пожалуйста считать коды ошибок Opel Astra H GTC -easytronic двигатель z16xer
высветилось 001161 и 30401
никаких цифер я не приписывал как советуют в интеренете когда дают расшифрофки когодов.я искал ничего не нашел и сделал вывод что просто не понимаю как искать.Помогите.
#197 Talis
Talis
  • Cообщений: 7
Отправлено 23 Апрель 2011 - 15:34
#198 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 23 Апрель 2011 - 15:42
P0011 и P0304
По первой ошибке см. http://astraclub.ru/...earch.html#1225
P0304 -Пропуски воспламенения (зажигания )в 4-м цилиндре.
Сообщение отредактировал ded M: 23 Апрель 2011 - 16:34
#199 den588
den588
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel astra 1.8
Отправлено 23 Апрель 2011 - 18:38
доброго дня всем.машинка оч. плохо стала ехать. считал с помощью педалей код ошибки 211965 что это за ошибка и можно ли с ней справиться без офицалов. заранее благодарен! машинка астра н 2007 г.в. z18XER прбег 75000
#200 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 23 Апрель 2011 - 19:16
Неисправность системы управления дроссельной заслонкой
