"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#161 Чеххх
Чеххх
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra H Z16XEP
Отправлено 28 Февраль 2011 - 22:16
Нет ошибка была такая 111306. Это при обычном бытовом способе нажатием на педали. А в сервисе 111.
#162 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 28 Февраль 2011 - 22:22
Цитата(Чеххх @ 28.2.2011, 22:30) Просмотр сообщения
Добрый всем вечер. Подскажите что означает ошибка 111.
Код ошибки Р1113.Проблемы с твинпортом. Чуть позже я дам Вам ссылки по этой ошибке.
Сообщение отредактировал ded M: 28 Февраль 2011 - 22:25
#163 Чеххх
Чеххх
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 Февраль 2011 - 22:27
Да у меня двигатель Z16XEP. КОд ошибки был действительно считан с БК и показал цифры 11306 а как они расшифровываются я понятия и не имею. Посмотрел по таблице и не понял тоже ничего.
#164 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Цитата(Чеххх @ 28.2.2011, 23:16) Просмотр сообщения
..... в сервисе 111.
Так , все таки,БК выдал 111306 или 11306?????
Сообщение отредактировал ded M: 28 Февраль 2011 - 22:30
#165 Чеххх
Чеххх
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 Февраль 2011 - 22:29
Вот такие мастера в городе.
#166 GEA25
GEA25
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Chevrolet Captiva
Отправлено 28 Февраль 2011 - 22:30
читай
http://www.astraclub...dc711f144132338
Были :ВАЗ 21074
Opel Astra G Caravan
Opel Astra H Caravan
Теперь: Chevrolet Captiva
#167 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 28 Февраль 2011 - 22:31
Твинпорт приехал
.P1113 Низкое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия C-020
#168 GEA25
GEA25
  • Cообщений: 181
Отправлено 28 Февраль 2011 - 22:32
Цитата(Sorokin_Vadim @ 28.2.2011, 22:31) Просмотр сообщения
Твинпорт приехал
покупаешь аброшку для карбюраторов и в перёд чистить смолу и другую гадость заодно и егр
Были :ВАЗ 21074
#169 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 28 Февраль 2011 - 22:40
http://forum.opel-cl...showtopic=46408
Посмотрите......Здесь мы собрали ссылки на темы, где упоминается твинпорт, Р1113 и способы лечения.
#170 Чеххх
Чеххх
  • Cообщений: 22
Отправлено 28 Февраль 2011 - 22:59
ded M спасибо за ссылочку завтра обязательно попробую и отпишусь тогда!!!
#171 malcev1969
malcev1969
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 01 Март 2011 - 18:15
Ошибки в памяти будут до стирания дилерским сканером ТЕН-2 или ОР-сом-ом. На панели машинка с ключиком исчезают после N-ого количества запусков двигателя. Иногда помогает снятие клемы, но не стирания ошибок из паамяти, она энергонезависимая. Ошибки лучше спрашивать на астраклубе....
Сообщение отредактировал malcev1969: 01 Март 2011 - 18:16
Арел.Темно-синий(караван, Z16XER с МТ) 2007. - БЫЛ до 2014
Теперь Светло-СЕРЕБРИСТЫЙ (сташн-вагон , Z18XER c АТ)2014
#172 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 01 Март 2011 - 18:31
О, как! А мужики то не знают и ездят с ошибками! А если ошибка в статусе "присутствует" или "active", то ее тоже можно стереть этим вашим Теком-2 или не дай бог ор-сомом? rolleyes.gif
Судя по вашей подписи внизу "Арел.Темно-синий(караван z19XER с МТ)"!!!! вы много знаете об ошибках и как с ними поступать smile.gif
Wild Wild West ®
#173 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 01 Март 2011 - 19:03
#174 Чеххх
Чеххх
  • Cообщений: 22
Отправлено 09 Март 2011 - 17:56
Значится так. Я залез под машину и о чудо(в кавычках) никакой тяги я там не нашёл. И до сих пор горит эта ошибка. Что мне делать то. Может скажите. Изображение
#175 влад13
влад13
Отправлено 25 Март 2011 - 10:46
Всем привет. Пожалуйста подскажите по поводу ошибки 017152. Загорается только при сырой погоде. когда сухо или мороз гаснет. если долго слякоть сгорает модуль зажигания. два раза горел, на диагностике сказали , что бензин плохой , но я понимаю что дело не в этом. астра н 2006 твинпорт, 140000пробега
#176 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 25 Март 2011 - 11:16
P0171 - Смесь слишком бедная - Банк 1
Wild Wild West ®
#177 влад13
влад13
Отправлено 25 Март 2011 - 11:57
Про смесь понятно, что такое банк 1
#178 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 25 Март 2011 - 12:10
Первый датчик.
Wild Wild West ®
#179 oppel
oppel
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: astra h, Z18XER,механика
Отправлено 29 Март 2011 - 09:35
ошибки 1462,1463,1166 между делом кто спец подскажите что за !1462 1463 перевел ,но не понял,а 1166 не нашел
#180 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 29 Март 2011 - 09:48
P1462 - Air Conditioning Pressure (ACP) sensor circuit high input
P1463 - Air Conditioning Pressure (ACP) sensor insufficient pressure change
P1166 - нет такой ошибки. Читайте еще раз.
Wild Wild West ®
    Google Mobile (1)
