"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#221 Inna_1980
Inna_1980
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 21 Июнь 2011 - 14:18
Ребята помогите советом пожалуйста!
Купила машину в Польше (астра Н 1,3 дизель) по дороге домой начались трудности:
заводишь машину все лампочки гаснут, приблизительно через секунд 30 загорается "машинка с ключиком". Про лампочку спросила у продавца - сказал авто долго стоял без заводки -все само скоро пройдет (ерунда конечно) но аккумулятор ставили с другого авто, так как на своем не завелась. Сразу после заводки машина резвая (даже не ожидала такого от дизеля), но в процессе езды резвость теряется, ощущение как будто не работает турбина, но стоит заглушить двигатель и завести заново - все начинается сначала (резвость и дальнейшая ее потеря). После 200 км пробега - просто заглохла на ходу при этом вместо пробега загорелось InSP. автомобиль завелся буквально через минуту (с первого раза это не удалось), точно такое же случилось еще раз после 10 км. Вообщем доехала до Тересполя и оставила ее на стоянке, дальше боюсь ехать. Коробка передач простая механика, соответственно никакого окна КП нет, но на основном табло вместо температуры горит буковка F, вот это меня и смущает, как говорится - умом понимаю, что она (F) ко всему этому не отностися, но все решила спросить у знающих людейsmile.gif))
про самодиагностику кодов до этого только слышала, сейчас нахожусь в РБ а авто в РП так что считать их нет возможности, может кто чтонибудь подскажет?! самый главный вопрос который меня интересует можно ли еще на ней проехать 1000 км, ненанеся большого вреда?
Заранее благодарна!
#222 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 21 Июнь 2011 - 15:24
Заранее благодарна!
F - отсутствие показаний забортного температурного датчика. Или обрыв проводов или изъяли датчик. Обычно на скорость не влияет.
Пока не будут считаны ошибки, сказать про возможность дальнейшего путешествия сложно.
INSP это напоминание про техосмотр - замена фильтров и жидкостей.
Продавец бяка и обманщик...
#223 Inna_1980
Inna_1980
Отправлено 21 Июнь 2011 - 19:30
Большое спасибо!
Немного полегчалоsmile.gif))
#224 Inna_1980
Inna_1980
Отправлено 23 Июнь 2011 - 17:57
Ребята помогите еще раз!
коды ошибок: 119167, 068302, 161450 расшифруйте пожалуйста сама не соображаюsad.gif((
#225 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 24 Июнь 2011 - 09:00
P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания
P0683 Обрыв цепи свечи накаливания
Или обрыв цепи или сама свеча ушла от нас...
P1191 Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих
характеристик
P1191 Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики
P1191 Низкое давление в магистрали
Проводка, клапан, хуже если ТНВД...
P1614 Неправильный транспондерный ключ Иммобилизатор
P1614 Получен неправильный сигнал иммобилайзера
Возмоно просто разряженый акум, может и генератор пошол за свечами накаливания...
#226 and.pozdnyakoff
and.pozdnyakoff
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: опель омега в
Отправлено 24 Июнь 2011 - 22:24
характеристик
Добрый вечер, подскажите пожалуйста ошибка 210300, машина Z13DTH, что делать с этой ошибкой.
#227 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 25 Июнь 2011 - 09:24
Ошибка правильно написана? В расшифровках нашол:
P2003 Слишком высокое дифференциальное давление с датчика давления сажевого фильтра
У меня бензин, попробуй поспрошать у дизелистов...
Хотя: Р2100 Throttle Actuator Control Motor Circuit High (Дроссельной заслонкой двигателя цепи управления Высокая перевод через Google)
Сообщение отредактировал Гжегош: 25 Июнь 2011 - 09:29
#228 and.pozdnyakoff
and.pozdnyakoff
  • Cообщений: 49
Отправлено 25 Июнь 2011 - 11:04
Я нашел вот такую расшифровку U2103 CAN bus communication nodes no C-005, так вот что с ней делать, проблема появилась после того как мне так и не могли установить сигнализацию с автозапуском и турботаймером.
#229 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 25 Июнь 2011 - 12:06
Нашол еще такое:
B2103 Antenna Not Connected
А твоих ошибок чего-то не нахожу...
#230 and.pozdnyakoff
and.pozdnyakoff
  • Cообщений: 49
Отправлено 25 Июнь 2011 - 16:09
Цитата(Гжегош @ 25.6.2011, 13:06) Просмотр сообщения
Нашол еще такое:
Я смотрю здесь http://astra-h.ru/ecn.html, а ты где.
#231 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 26 Июнь 2011 - 09:15
Вытянуто из ТИСа (взято на астраклубе.ру).
Прикрепленные файлы
#232 and.pozdnyakoff
and.pozdnyakoff
  • Cообщений: 49
Отправлено 26 Июнь 2011 - 10:54
Согласно вашей ссылке, у меня такая же ошибка как и по моей ссылке, CAN- BUS. Спасибо за ссылочку очень хорошая.
#233 astramen
astramen
  • Автомобиль: Opel Astra 2006 1.3 турбодизель
Отправлено 29 Июнь 2011 - 19:52
Помогите расшифровать коды ошибок мне выдало их 6 штук =(( и и в чем может быть причина каждой из них :
068304
226408
070406
024311
161450
190057
#234 and.pozdnyakoff
and.pozdnyakoff
  • Cообщений: 49
Отправлено 29 Июнь 2011 - 20:47
068304
226408
070406
024311
161450
190057
Расшифровку кодов ошибок посмотри выше по теме есть ссылка, там есть и наш движок.
#235 rez140984alex
rez140984alex
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6 116 л.с. 2008 год
Отправлено 11 Июль 2011 - 13:19
Утром машина затроила, не едет, потрясывает, обороты ходят, показывает педалями ошибку 030101 - неужели я попал на модуль зажигания?
#236 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 11 Июль 2011 - 13:40
rez140984alex, ну так снимите его, посмотрите внимательно. Вполне вероятно что да.
#237 air66
air66
Отправлено 17 Июль 2011 - 12:09
Здравствуйте! У меня сегодня утром загорелся и не гаснет после пуска двигателя сигнализатор электронной системы автомобиля . Код ошибки показывает 036504. Во всех ссылках данный код не нашел. Подскажите, что может быть?
За ранее спасибо за ответ.
А/м Опель-Астра 1.6Н, универсал, механика.
Сообщение отредактировал air66: 17 Июль 2011 - 12:10
#238 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 17 Июль 2011 - 14:40
P0365 Отсутствует сигнал цепи датчика положения распределительного вала
P0365 Цепь датчика положения распр. вала вне диапазона / рабочих характеристик flag.gif
#239 kapyan
kapyan
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra 1.8 Z18XER 2007 г.в. МКПП
Отправлено 05 Август 2011 - 08:35
Всем привет. Случилась беда моя машина перестала разгонятся больше 100 км\ч. постоит заглушеная минут 15-20 вроде начинает работать, но минут через 10 опять такая же беда. Выдает только одну ошибку [/color]017011[/b]. Случилось все резко , обганяю Камаз газ как обычно в пол и БАЦ машина как задергалась и все не едит, остановился на холостых работает как обычно.Погазовал- обороты выше 3000-4000 не подымаются. считал педалями ошибки 017011. В чем может быть проблема( что это бедная смесь уже нашел , может из-за бензонасоса? что-то он помоему как-то гудет стал) CHECK не горит.
Сообщение отредактировал kapyan: 05 Август 2011 - 08:43
Opel Astra 2007 г. в. Z18XER МКПП
#240 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 05 Август 2011 - 09:01
Может трактоваться как "бедная смесь". Возможно с насосом что то, или в общем с подачей топлива.
