"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#601 Serg2910
Serg2910
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: OPEL АSTRA H 2007 Z16X1
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 11:03
Ну до снятия акамул. была только ошибка 017152,машина едет нормально чек не горит.
Сообщение отредактировал Serg2910: 25 Октябрь 2013 - 11:06
#602 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 11:15
Р0171 - бедная смесь а Р1112 ошибка твинпорта а он отвечает за качество смеси так что все взаимосвязано
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#603 Serg2910
Serg2910
  • Cообщений: 44
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 11:36
А при заведенной машине чек из-за этих ошибок должен гореть?
Сообщение отредактировал Serg2910: 25 Октябрь 2013 - 13:00
#604 mizhgan
mizhgan
  • Автомобиль: Astra H GTC
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 01:29
Помогите пжл! Не нашел в списке...
036504
070308
Спасибо!
астра H GTC
#605 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 27 Октябрь 2013 - 14:51
Р0365 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р0703 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
#606 Serg2910
Serg2910
  • Cообщений: 44
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 10:52
Подскажите пожалуйста может у кого такое было.Значит заправил бензина пол бака стрелка поднялась все нормально но после десяти мин езды стрелка упала вниз и начала моргать лампочка,стал все осмотрел,нормально,потом вечером ехал домой все стало на свои места,но утром такая же хрень,что ето может быть?
#607 727
727
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Опель астра седан 1.6
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 10:39
Всем доброго дня.Подскажите пожалуйста.что это за ошибки B1006,U2100,U2105,U0009 с двигателем 1.6 xer
#608 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 13:11
замените блок управления (ECU)
далее ошибки по обмену данными по CAN шине
U0009
Блок управления был информирован другими блоками управления о том, что высланные им данные неверные. Блок управления не принимает участия в связи через шину.
а по проблемке, скорее всего свечи накрылись или блок зажигания.
727
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 13:38
Проблема настала с обогревом салона.Сначала перестал поступать обогрев на лобовое стекло.Снимал клему,на короткий срок все восстанавливалось.Сейчас на данный момент дует только на лобовик.В другие места прекратилось blink.gif
машину приобрел около трех месяцев назад.Масло фильтра менял,а вот свечи нет. Пробег 68752тыс
#610 zamir h
zamir h
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: astra H седан
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 14:05
не могу сказать причину но у меня зимой такая хрень несколько раз проскакивала 'лобовуха не обдувалась ' скидывал клемму пару раз а иногда сама собой проходила .потом случайно определилась ошибка хана термостату поменял теперь вроди бы все ок может быть была какаято связь
Сообщение отредактировал zamir h: 02 Ноябрь 2013 - 14:08
#611 727
727
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 14:18
Сам не могу понять.Температура вся регулируется.Только вот направленность оставляет желать лучшего.Ощущение что заслонка заклинила которая меняет режимы подачи воздуха blink.gif
#612 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 14:47
727, а какая температура у мотора? для оценки работы термоса и обдува надр с этого начинать.
но не там роете.
1006 ошибка - замените мозг. т.е. могзг не может не может работать в таких условиях. у него запредельные условия.
при работе с данной ошибкой программа говорит про катушку или свечи.
0009 ошибка говорит о том, что он отвергнут другими блоками и не принимает участия в работе машины.
+ к этому ошибка по шине данных.
727
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 15:03
А, как определить температуру двигателя если нет датчика?У меня до этого был ваз и датчик температуры там был.И не могу понять,что свечи влияют на печку куда ей дуть или нет?
#614 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 15:35
727, забудьте про ВАЗы и тазы. у вас практически компьютер в руках. если в одном месте глюк, то вся система сбоит. тут кувалдой не ремонтируют, только другим компом. для этого и диагностика делается и коды существуют.
сравнивать мозг таза с мозгами опеля немного не корректно. в тазу один мозг, это в салоне на сиденьи сидит, а потом он уходит и остается таз, в котором просто немного электроники под капотом.
у нас же связь модулей происходит по шине. если шину порвать(програмно или физически) то болеет вся машина.
датчиков температурных в машине 2 и посмотреть температуру можно. надо просто в ВС залезть, там всё есть. а нету у вас прибора перед глазами.
727
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 16:52
Спасибо за разъяснение.Подскажите что делать?Я просто мягко говоря в этом новичок.За ранее благодарю bf.gif
#616 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 19:28
Надо попробовать смазать улитку управления заслонками. Расположена в ногах водителя.
#617 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 20:53
727, выкрутить свечи и посмотреть в каком они состоянии и поменять. состояние свечей может подсказать и дальнейшие действия. одновременно посмотреть очень внимательно на состояние как резинок на свечных столбиках катушки, так и состояние самого пластика под ними. при наличии хоть каких полосок или не дай бог трещин, замена модуля. пока все это снято можно и компрессию померить, не помешает.
обнулить ошибки и посмотреть что будет потом выскакивать.
да и самое интересное, вы ни чего не сказали про лампу "чек". она вообще что-нибудь кажет?
если привод крутится, и не стопориться, то нефига туда лезть, там смазки на всю жизнь. лишняя только грязь потом наберет.
фильтр салонный давно меняли?
727
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 21:51
В том то и дело ни чего на табло не выскакивало.С ровного места перестала дуть на лобовое стекло.А машина работает в прежнем состоянии.
Фильтр салонный менял может где то тысячи полторы назад
#619 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 22:05
727, а сама лампа то хоть работает?
727
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 22:14
При заводке загорается и потом как всенда гаснет
