"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#621 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 22:15
посмотрите какие лампы на приборке загораются при включении зажигания ( не заводя машины).
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#622 727
727
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Опель астра седан 1.6
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 22:30
На данный момент не могу это сделать.А,какие конкретно должны,т.к в такие подробности я и ни когда ни вдавалс. bf.gif
Если конечно память не изменяет мне,то чек,акб,если стоит ручник то и он
#623 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 22:58
машину давно купили?
#624 berkut
  • Cообщений: 16 588
#625 Serg2910
Serg2910
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: OPEL АSTRA H 2007 Z16X1
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 23:14
Помогите советом.Сегодня ехал домой загорелась лампочка выхлопные газы на машину это никак не отобразилось,как ехала так и едет.Приехал домой считал ошибки и получилось 017152,111206,111261,111262,161450 как сними бороться, и что они означают?
Сообщение отредактировал Serg2910: 02 Ноябрь 2013 - 23:15
#626 727
727
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 23:15
Нет.Где то с пол годика.
#627 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 23:49
727, просто такая ошибка просто так не появляется.
есть руководство по поиску неисправностей GM.
так вот там по поводу ошибки B1006 говорится
1. проверить на наличие ошибки р0606.
если она есть, то разобраться с модулем зажигания
2. а если ее нет, то проблема в модуле, который эту ошибку и определил. модуль указывает TECH во время диагностики.
3. остальные ошибки указывают на разрыв связи по шине данных, а 0009 говорит, что модуль двс посылает не правильные данные.
а определяет эти данные опять же какой-то другой модуль.
в итоге просто так вам ни кто не скажет что у вас случилось, надо на нормальный прибор приседать и смотреть что он скажет.
простые рекомендации мы дали, остальное только на TECH.
вам кто ошибки читал и чем?
727
  • Cообщений: 10
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 06:35
Подключали ноут,с какой программой не знаю наши местные кулибины в гаражах blink.gif
#629 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 11:49
727, теперь к диагносту с TECH-ем надо ехать.
#630 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 12:28
есть еще вариант. еще раз подъехать к вашим кулибинам и не просто узнать коды, но и обязательно с привязкой, к какому модулю каждый из них относится. возможно тогда удастся выявить проблему, а иначе только на TECH
#631 максим 193
максим 193
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 06 Ноябрь 2013 - 17:31
Да тяжеый случай!
#632 АРТЕМ der
АРТЕМ der
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 12:36
у меня такая же ошибка, в принципе все поеятно но мне не понятно что значит блок 1, причем тут блок, нужно смотреть либо первый либо второй датчик , не могу никак найти что значит блок 1
P0141 014104 Обрыв цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 2) у меня вот такая ошибка, впринципе все ясно накрылся диагностический датчик кислорода, но вопрос что значит БЛОК 1, а кстати я проанализировал кроме блока 1 во всем перечне ошибок не встречается других блоков, меняются датчики "блок 1, датчик 1" и" блок 1, датчик 2", дак вот что это за блок такой , поясните пожалуйста, уже все облазил нигде не слово
Сообщение отредактировал АРТЕМ der - Сегодня, 12:13
#633 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 15:55
АРТЕМ der, не дублируйте вопросы, это дурной тон и работа для модераторов.
#634 Miha242
Miha242
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 12:27
Проверил свое авто на наличие ошибок выдал ECP, подскажите что это значит? Изображение
#635 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 13:32
Miha242,
Если такая надписюлька показалась, то скорее всего причин для беспокойства нет!
#636 Miha242
Miha242
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Ноябрь 2013 - 14:38
Спасибо! Решил проверить т.к частенько выходит ошибка чекин машина с ключом, ездил в сервис сказали что все ок, а ошибка так и вылазиет.
Сообщение отредактировал Miha242: 25 Ноябрь 2013 - 14:45
#637 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 14:14
Если ЕСР и нули, то это означает нужно провести техобслуживание(замена масла и фильтров)
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#638 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 15:36
#639 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 18:10
Цитата(Гжегош @ 26.11.2013, 15:36) Просмотр сообщения
http://astra-h.ru/sbros.html
#640 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 18:29
Только не ЕСП, а InSP. И не нули, а пробег.
