"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#641 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 18:41
Цитата(VVV @ 26.11.2013, 18:29)
Только не ЕСП, а InSP. И не нули, а пробег.
Извините, ошибся. Если ЕСП нули, то ошибок нет.
Исправился.
Но и InSP тоже показывает нули, но сначала предупреждает.
Сообщение отредактировал semenovich: 26 Ноябрь 2013 - 18:43
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#642 Kawasaki Ninja
Kawasaki Ninja
  • Автомобиль: opel astra h 1.6АТ 2008
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 22:26
Такая беда: горит чек, выдает ошибки 970000 170000 4205А. При этом никаких проблем с работой машины нет, расход в норме. До этого заменил модуль зажигания и термостат, АКБ. После замены АКБ ошибки обнулял.
#643 DimaNik333
DimaNik333
  • Cообщений: 41
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 22:30
Севодня печальным образом мы задергались и загорелся чек,додергались потихоньку до дома и посмотрели ошибки- 030401, 010001! про первую я почитал, а вторая до меня как то не дошла( может подскажете на нашем,славянском! и еще наслышен что под 304 ошибкой может и катушка быть пробитой и с форсункой чего то там случиться, никто не в курсе?
#644 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 22:42
100 - это дмрв.
304 - пропуск воспламенения 4 цилиндр.
#645 DimaNik333
DimaNik333
  • Cообщений: 41
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 17:38
berkut,
Пробой нашел,папробую поправить собственноручно, а вот насчет дрмв что сделать, где посмотреть?
Цитата(DimaNik333 @ 8.12.2013, 18:24)
berkut,
вот)
#646 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 08 Декабрь 2013 - 21:10
DimaNik333, а статус ошибок какой? актив или нет?
#647 DimaNik333
DimaNik333
  • Cообщений: 41
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 06:19
berkut,
машина дергалась и троила.на диагностику не ездил, жалко двиг так на нем передвигаться,мало ли еще что нибудь накроется. сегодня заменю свечи. все соберу и посмотрю как она себя ведет! а я по моему снимал фишку с датчика.когда под капом ковырялся,может по этому ошибку выдает!
#648 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 13:34
конечно, только странночто только 100 одна.
ну да ладно. а модуль зажигания лучше поменять.
#649 DimaNik333
DimaNik333
  • Cообщений: 41
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 14:42
я понимаю что конечно лучше поменять,ток у меня щас как в поговорке-беда не приходит одна! либо в стойло машину ставить либо так пока(
#650 BaronKin
BaronKin
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6 MT
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 16:12
День добрый или не очень... Сегодня поехал на работу, взглянул на торпеду, а там ЧЕК горит! проверил, выдает 3 ошибки: 1345E, 14070, 65070. подскажите, что может быть! авто 2012 года, 1.6 на механике!
#651 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 19:00
Р0134 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
U0140 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р0650 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Машина на гарантии - лучше к ОД
#652 BaronKin
BaronKin
  • Cообщений: 15
Отправлено 12 Декабрь 2013 - 19:45
уже нет sad.gif(( две последние ошибки как я понял вылезли из-за того, что мы пробовали продиагностировать сами! но программа у друга только для опелей до 2010 г.в. а вот первая ( датчик О2 ) уже давно, но чека не было! машина как ездила, так и ездиет отлично, не троит, бензин не жрет! завтра договорился с сервисом на диагностику! можно ли доездить до вечера? необходимо по работе ( примерно 200 км ) И как устранить ошибку с датчиком?
#653 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 12:21
Ну ошибка не критичная так что можно ездить а вылечится скорее всего заменой датчика ... медленно но верно помирает
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#654 Денза
Денза
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Опель Инсигния
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 21:30
Мужики, подскажите пожалуйста. Поворачиваю ключ зажигания до крайнего положения, перед запуском двигателя, компьютер выдает информационное сообщение 55 в сопровождении звукового сигнала. В инструкции по эксплуатации данное информационное сообщение означает, что сажевый фильтр дизельного двигателя заполнен. У меня бензиновый двигатель 1,6 turbo. Что эта ошибка может означать?
#655 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 12:57
Вам на форум инсигнии, а здесь по астре Н
Например сюда http://forum.opel-cl...p?showforum=278 или сюда
http://www.opel-insi...w...1490&st=210
#656 жендос 52
жендос 52
  • Автомобиль: опель астра Н
Отправлено 29 Декабрь 2013 - 21:16
Выручайте парни!такая проблема приключилась, астра Н 1.3 дизель тормазнул пореще сработал абс и загорелся авто с ключом! выдает ошибку Insp 070456.68304 что за беда пришла?заранее спосибо!!!!!!!!!!
#657 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 08:19
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P704 Неисправность в цепи датчика сцепления
Сообщение отредактировал Dron: 30 Декабрь 2013 - 09:09
#658 жендос 52
жендос 52
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 20:30
Спасибо Dron но я паходу лоханулся !!!!!!!!!! код скорей всего 068304!!!!!!!!! заранее спосибо, Оренбургу и Орску привет!!!!!!!! Заранее спасибо!
#659 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 06:25
вроде свечи накала ... у меня бензиновая астра поэтому неточно
здесь http://forum.opel-cl...php?f=34&t=6209
и здесь http://astraclub.by/...p?f=17&p=155565
Сообщение отредактировал Dron: 31 Декабрь 2013 - 06:33
#660 Sergei747
Sergei747
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 19 Январь 2014 - 00:41
Подскажите, машина Z16XER. Вечером в мороз -15 во время заводки, внезапно заработал вентилятор как бешеный. На следующий деть долил красный антифриз и вентилятор перестал реагировать, но и машина завелась и заглохла, а теперь не заводится... Стартер крутит, аккумулятор новый, бензонасос в норме(жужжит), бенза больше половины бака, но что-то ей не дает завестись. Выдает код ошибки 011517, что может быть, может кто сталкивался???????
Сообщение отредактировал Sergei747: 19 Январь 2014 - 03:10
