"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#661 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 19 Январь 2014 - 12:40
Р0115 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Проверь проводку и разъем датчика температуры
#662 Sergei747
Sergei747
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 19 Январь 2014 - 13:17
почему не заводится-то?
#663 Sergei747
Sergei747
Отправлено 19 Январь 2014 - 19:11
ОК, спасибо! Машина завелась, но впечатление было что машине пришел конец, было такое впечатление что её сейчас разорвет, кашляла, пыхтела, пердела, но вроде прочухалась... грешу на бензин, который был залит на кануне.
#664 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
  • Интересы:изучить дизельные двигатели, особенно Z13DTH
  • Автомобиль: Opel Astra H CARAVAN CDTI 1.3
Отправлено 30 Январь 2014 - 14:50
в сильный мороз начал заводит авто,не завелась,аккум подсел...выскочили пару ошибок 057102 157101-что они могут именно означать???что не могло случиться с тормозами на месте?педаль тормоза не пробовал нажимать... Изображение
#665 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 30 Январь 2014 - 15:30
Опель Астра Немец, сначала зарядите аккумулятор. Потом уже с ошибками будете разбираться.
#666 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 30 Январь 2014 - 19:49
Sergei747
Из-за датчика температуры машина может не завестись, поэтому либо ремонтируй проводку или меняй сам датчик
#667 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
Отправлено 31 Январь 2014 - 18:06
завел мотор,ошибки остались(((еще плюсом появилаь 226408,а что насчет ошибок про тормоза?(057102 157101) excl.gif
#668 Sergav
Sergav
  • Автомобиль: Astra H Sedan Z18HER 2010 г.в.
Отправлено 05 Февраль 2014 - 20:09
Доброго времени суток уважаемые астроведы и астроводы!
Вот вопрос немного тупой возник!
Педальным методом есть ошибки по пропуску зажигания в 1 и 3 цилиндрах, а так же ошибка о медленном реагировании О2. Горит чек.
Так вот вопрос: как понять, активные эти ошибки или нет (без диагностики)?
P.S. Масло и свечи заменил. Визуальный осмотр модуля зажигания и старых свечей проблем не обнаружил.
#669 nw111
nw111
Отправлено 06 Февраль 2014 - 17:58
Добрый день.
Опель Астра Н, 2005 год, бензин.
Горят ошибки
13604
14100
17152
62108
Подскажите, пожалуйста, что значит!
Заранее прошу прощения, если уже похожие ответы были и я пропустил.
#670 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Февраль 2014 - 19:14
Р0136 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р0141 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р0171 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р0621 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
#671 btshot
btshot
  • Автомобиль: OPEL 1.3 CDTI
Отправлено 19 Март 2014 - 00:35
Ребята нужен совет и помощь. Загорелся чек движок (z13CDTI 2007) затроил,глушу машину, считываю ошибки Р0203,Р0400, повторно не заводится ai.gif ,как быть с чего начать?
#672 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 19 Март 2014 - 13:50
0203- неисправность цепи форсунки 3
0400- неисправность ЕГР иего цепи.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#673 Gallem
Gallem
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel astra gtc
Отправлено 21 Март 2014 - 11:20
Всем доброго дня, нужен совет.
В феврале приобрел жене Astra H купе 2010 г.в. пробег 47000, прежние хозяева, с их слов, провели ТО при 45000 не у официала. Проблема в том что при заводе и при выключении у меня выходит сигнализация INSP, что означает провести ТО. Вопрос ехать на ТО или же оно пройдено, просто официалы при проведении ТО у себя снимают эту сигнализацию. Еще периодически выходит COOLANT LEVEL, посмотрел антифриз, все в порядке, нигде ничего не течет. В остальном все в порядке.
Заранее спасибо.
#674 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 21 Март 2014 - 12:07
http://forum.opel-cl...showtopic=12147
Датчик пойдет под замену
#675 krart2014
krart2014
  • Автомобиль: astra gts
Отправлено 21 Март 2014 - 16:54
Всем привет у меня опель астра gts 2007 года!
Ребят впервые на форуме, но накопилась целая куча вопросов.
провел самодиагностику и вылезли ошибки:
ЕСП
012170
00970
001463
001462
001166
001161
подскажите пожалуйста значение их, и как устранить, возможно купить запчасти...
еще бывает пропадает тяга автомобиля, горит лампочка абс, лежит стрелка спидометра, подушка безопасности стрельнутая в кресле пассажира.
обмотан кстати электромагнитный клапан возле грм, может обрыв там, возможно ли при заведенном авто выдернуть штекер из этого клапана то биш проверить работает он или нет????
#676 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 21 Март 2014 - 21:25
001166 и 001161 - Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик. То есть клапанам трындец или капут звездам ГРМ.
012170 - Нет связи CAN-BUS с АБС/сист. предотвр. скольжения
001463 и 001462 - Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала. Все таки звездам привет.
Мотор я так понимаю Z18XER
#677 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 21 Март 2014 - 21:59
как вариант, достать клапана, промыть, и вынуть ненужные сеточки на них, если не поможет, то скорее всего действительно звёзды.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#678 krart2014
krart2014
Отправлено 25 Март 2014 - 16:22
спасибо за ответ. двигатель z16xer.
иногда загорается машинка с ключом иногда гаснет. думаю может электромагнитные клапана впускного и выпускного...
скиньте пожалуйста кто нибудь где находятся эти клапана в виде фото. заранее спасибо за помощь...
Сообщение отредактировал krart2014: 25 Март 2014 - 16:24
#679 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 25 Март 2014 - 18:55
#680 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 25 Март 2014 - 19:18
Почитай http://astraclub.ru/...-0011-0013-0014
