"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#681 krart2014
krart2014
  • Автомобиль: astra gts
Отправлено 28 Март 2014 - 18:46
Всем привет! подскажите пожалуйста, вот когда сниму электромагнитный клапан спереди и сзади в чем их помыть???
#682 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 28 Март 2014 - 21:59
карбклинером. и не забыть их проверить/разработать на ход туда-сюда..
иван иванЫч
#683 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 29 Март 2014 - 16:48
лично я вдшкой сначало сбрызнул,разработал а потом в уайт спирите промыл, просушил и поставил обратно.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#684 krart2014
krart2014
Отправлено 30 Март 2014 - 08:55
а как проверить электромагнитный клапан?
я его же сниму, затем что делать(помыть вдшкой? в какой то теме писали что еще надо маслом смазать только каким не сказано?)
подскажите ребят...
операция1. снимаю клеммы с акума
операция2. снимаю штекер с датчика электромагнитного клапана.
операция3. откручиваю болт головкой е8.
операция4. аккуратно вытаскиваю клапан.
что делать дальше????
#685 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 30 Март 2014 - 10:01
разработать можно любым блоком питания 12 вольтовым, но не очень слабым. Просто подключаете\отключаете к клеммам клапана провода и смотрите на шток - он должен бесприпятственно ходить туда сюда.
Лично я вынул, протер от масла, сбрызнул вдшкой, подключил к блоку, поразрабатывал, снова протер, налил в колпачок от балона с краской уйат-спирита, погрузил туда клапан до уровня фишки, только сам шток, поразрабатывал прямо в уайт-спирите, вынул, протёр , снова поразрабатывал и убедившись что шток ходит идеально, чуток еще подсушил и тупо поставил обратно.Всё. Больше полугода - полёт нормальный.
пс. Забыл сказать, что сеточки полукруглые, я удалил из клапана.
Сообщение отредактировал mk362: 30 Март 2014 - 10:02
#686 krart2014
krart2014
Отправлено 01 Апрель 2014 - 17:53
Спасибо. там точно также да, один + другой на минус - ???
#687 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
Отправлено 04 Апрель 2014 - 00:12
да
#688 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 05 Апрель 2014 - 18:04
Здравствуйте друзья! После мойки двигателя на четвертый запуск двигатель начал дергаться и работать неровно, с каким-то стуком и загорелся наш Великий и Ужасный индикатор "Машинка с ключиком". Через два таких вот неудачных запуска решил дать машине немного постоять. Через минут 20 запустил - и все нормально, двигатель работает ровно, не дергается, стуки исчезли. С тех пор запускал уже раз восемь но никаких признаков неправильной работы больше пока нет и индикатор тоже не горит. Ошибку выдает ESP 152363, друзья, подсобите, по таблице что-то не могу определить, уж извините, не из лени спрашиваю. Двигатель Z14XEP.
Сообщение отредактировал Mehanizator: 05 Апрель 2014 - 18:05
#689 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 05 Апрель 2014 - 22:07
http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
#690 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 10 Апрель 2014 - 19:49
Я как понял может быть что-то одно любое из представленных вариантов? Или только то, что совпадает с узлом Z14XEP? Т.Е. что-то с исполнительным механизмом обратного хода дроссельной заслонки?
#691 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 11 Апрель 2014 - 09:29
Там в принципе только одно и есть, педалями кажет ошибки группы Р. Может был не контакт, но уже ушол. А шестерня привода нормально себя ведёт, или я ошибаюсь ( может это и не ты изготавливал)... А масло не улетает?
Сообщение отредактировал Гжегош: 11 Апрель 2014 - 10:28
#692 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 11 Апрель 2014 - 12:08
Масло ест немножко, но это всегда было. Да, менял я. Шестерня вроде нормально себя ведет. Проблема в другом, при мойке двигателя залили мне блок управления дроссельной заслонкой. В выходные открывал ее и просушивал воздухом. Контакты спиртом протер, и еще вал этой шестерни ВД-шкой смазал, т.к. показалось, что подвисает она немного. Думал, что в этом дело. Теперь грешу на блок управления самим двигателем. Может тоже залили.
#693 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 15 Апрель 2014 - 08:23
Вот скажите, друзья, может ли теоретически неисправность модуля зажигания (пропуски) приводить к некорректной работе дроссельной заслонки (проблемы с исполнительным механизмом обратного хода)? При условии, что модуль действительно скорее всего накрылся (пахнет от него горелой проводкой почти все резинки треснуты по всей длине и в нескольких местах и троит периодически), а ошибок по нему не выползает. Свечи чистые.
#694 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 15 Апрель 2014 - 08:35
И если такое невозможно, то что тогда может случиться с исполнительным механизмом обратного хода дроссельной заслонки? Насколько я понимаю, весь этот механизм - это пружина? Проще говоря, когда жмешь на педаль газа, электродвигатель открывает и удерживает заслонку в нужном положении, а когда газ отпускаешь пружина возвращает заслонку в положение холостого хода. Я правильно понимаю?
#695 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 15 Апрель 2014 - 12:58
Нет
но менять его не будем, будем до последнего пытать бедный двигатель
и шаговый двигатель
#696 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 15 Апрель 2014 - 13:29
Модуль зажигания уже взял, сегодня поменяю. Еще вопрос: В чем разница в ошибках Неисправность электропривода дроссельной заслонки и Неисправность исполнительного механизма обратного хода дроссельной заслонки? Я как понял, и то и другое может означать неисправность двигателя?
И еще один вопрос. Я уже писал, что заслонку мне залили водой (именно блок управления). Разбирал, все просушил. Можно ли разобрать этот двигатель? Там два винта есть. Посмотреть, может что окислилось. Терять то уже нечего...
Сообщение отредактировал Mehanizator: 15 Апрель 2014 - 13:35
#697 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 15 Апрель 2014 - 13:42
И еще один вопрос (уж извините, если гружу). Может ли все это происходить из-за окисленной контактной группы в фишках блока управления двигателем? Или если бы там залило, ошибкой по дроссельной заслонке не обошлось бы? Мне такую идею на диагностике высказали.
#698 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 15 Апрель 2014 - 14:10
Mehanizator,
Илья, быстрее посмотреть самому и ответ будет 100% правильнее, чем через форум... Тоже думаю, что одной ошибкой не обошлось бы. Ошибки по дросселю ещё вентиляция картера подкидывает, о расходе масла спрашивал. А нет возможности подлючить тестер и просмотреть напругу на движок (при открытии заслонки и при закрытии).
#699 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 15 Апрель 2014 - 15:42
Спасибо. На счет возможности подключить тестер сегодня узнаю. Да, про клапан тоже мысль была. А масло при этом в трубу улетает?
#700 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 15 Апрель 2014 - 17:46
В принципе туда...
