"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#721 alexandrtru
alexandrtru
  • Cообщений: 188
  • Автомобиль: opel kadett 13nb/opel-vectra x16xel/astra H z18xe
Отправлено 20 Июль 2014 - 11:44
При покупке астрыН получилось считать ошибки двумя педалями. Теперь сколько не пробую не получается. Мож есть какие то тонкости нажатия педалей или спец последовательность. Помогите пожалуйста. 17012 3608
#722 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Astra H z13dth 2008
Отправлено 20 Июль 2014 - 19:07
17012 3608
Это что? Ошибки?
Сообщение отредактировал semenovich: 20 Июль 2014 - 19:11
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#723 alexandrtru
alexandrtru
  • Cообщений: 188
Отправлено 21 Июль 2014 - 06:46
#724 semenovich
semenovich
  • Cообщений: 110
Отправлено 21 Июль 2014 - 22:15
Читай первую страницу и делай как рекомендуют.
#725 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 27 Август 2014 - 09:46
"Затроил" движок, погрешил на свечи, которые были уже на износе - заменил. "Троить", вроде, перестал, но заметил колебания стрелки тахометра (буквально четверть толщины стрелки). Снял педалями ошибки:
000970
030201
Первая - указывает на проблему с H-CAN (0009), тип - замыкание шины (70);
Вторая - говорит о пропусках вспышки на втором цилиндре (0302), а вот тип (01) не нашел.
Кто просветит, где искать точку замыкания и где искать "пропущенные" вспышки (и что это за тип - 01)?
#726 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 27 Август 2014 - 14:34
Она активна?
#727 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 27 Август 2014 - 18:22
Цитата(Амбр @ 27.8.2014, 16:34) Просмотр сообщения
Она активна?
Не понятен вопрос....
На всякий случай опишу алгоритм моих действий:
1. Запускаю процесс "снятия ошибок педалями";
2. На одометре появляется "ECN" и последовательно меняются коды;
3. Одометр переходит в штатный режим.
Всего выдает два кода - 000970 и 030201, при появлении кода 030201 начитает люто мигать "Check Engine" .
Важное уточнение! "Check Engine" загорелся при "троении" движка. После смены свечей "троение" пропало, но лампа горит по прежнему.
Что касается динамики автомобиля, динамика хороша, единственное - появился короткий, но четкий провал в диапазоне 3800-4000 оборотов. При плавном движении и раскрутке до 3000 - провала нет.
#728 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 27 Август 2014 - 19:26
Меняйте свечи и прверяйте модуль зажигания на пробой.
Если пробит - заиена, лучший выбор Delphi
#729 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 28 Август 2014 - 08:18
Цитата(VVV @ 27.8.2014, 21:26) Просмотр сообщения
...проверяйте модуль зажигания на пробой...
Можно ли это проверить самостоятельно? Если да, то какой алгоритм действий?
...лучший выбор Delphi...
Я уже давно беру запчасти от этой фирмы, нареканий нет и по цени более адекватно.
#730 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 28 Август 2014 - 08:55
если я не ошибаюсь, алгоритм один - визуальная проверка на пробой. т.е. стержни (или колпаки - хз), вобщем что на свечи одевается. копоть на лаке, под резинками. где-то в нете есть фотоотчет по ремонту своими руками.
ватный вариант
иван иванЫч
#731 Meffi
Meffi
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 28 Август 2014 - 16:35
Цитата(ivan_kom @ 28.8.2014, 10:55) Просмотр сообщения
...алгоритм один - визуальная проверка на пробой...
...копоть на лаке, под резинками...
Меняя свечи, осмотрел модуль внимательно (старая привычка, все проверять). Ничего подобного не было.
Попробую поискать методику "электронной" проверки...
К стати! Как сбросить ошибки с БК? Сброса клеммы аккумулятора достаточно?
#732 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 31 Август 2014 - 16:17
Достаточно. Минут на десять. Но если неисправность устранена, то через некоторое количество удачных запусков двигателя пропадут сами. По модулю, резиновые колпаки ни в коем случае не должны быть треснутыми. Проверить можно несильным нажатием.
#733 yurevich05
yurevich05
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: opel astra h (белый хетч,Enjoy) 1,6
Отправлено 02 Сентябрь 2014 - 19:49
P0704 05 Clutch Switch Input Circuit Malfunction Astra-H Z18XE
Неисправность входной цепи выключателя муфты
P0201 02 Cylinder 1 Injector Circuit Low Astra-H Z18XE
Низкий сигнал цепи топливной форсунки цилиндра 1
и так на всех четырех форсунках
КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ? СПАСИБО!
#734 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 04:51
ну для начала просто их скинуть отсоеденив аккумулятор или прибором .... может быть просто заглюк ну а если вылезут опять мерять напругу на форсунках проверять проводку контакты ....
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#735 yurevich05
yurevich05
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 06:08
Спасибо а как быть с первой ошибкой(P0704 05) ? И еще вопрос. Прибор- это которым можно еще кнопку settings привязать к рулю? Можно его название?
Сообщение отредактировал yurevich05: 03 Сентябрь 2014 - 06:19
#736 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 06:59
tech-2
иван иванЫч
#737 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 08:25
http://forum.opelclu...showtopic=28047
#738 yurevich05
yurevich05
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 08:57
Цитата(Dron @ 3.9.2014, 11:25) Просмотр сообщения
Уважаемый DRON это я уже все прочитал на не один раз,тогда подскажите где мне найти этот предохранитель f1.38?
#739 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 09:38
yurevich05,
Брат, а ты точно читал тему по ссылке? Там вроди Омега... В Астре преды в переднем модуле заканчиваются на 36 номере...
http://forum.opel-cl...p;#entry1640852 пост № 2125
#740 yurevich05
yurevich05
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 09:54
Цитата(Гжегош @ 3.9.2014, 12:38) Просмотр сообщения
yurevich05,
да точно читал rolleyes.gif ,вот по этому и написал где его найти...
