"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#741 selmick
selmick
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 17:10
#742 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 18:29
Друзья, что-то я в расшифровках разобраться никак не могу. Сегодня все-таки вылезли две ошибки ECP 300 01 и 303 01. Поможете?
Z14XEP.
Предыстория как обычно - детонация двигателя, индикация "машина с ключом". Перезапустил двигатель, прогазовал пару раз - и все нормально, индикация исчезла, двигатель ровно заработал, ошибки, естественно, остались пока. Может это как то связано со всеми моими болячками, описанными в другой теме вчера? Не верю в совпадения.
#743 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 18:59
Mehanizator, трёхсотые это по пропускам зажигания, причин может быть много но как правило модуль зажигания, скорее всего вы слышали не детонацию а троение, детонацию бы уловил ДД а пропуски видит ДПКВ.
#744 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
  • Автомобиль: Astra H GTC Z16XEP
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 19:11
Еще может быть и в проводке дело, уже писал в другой теме, у друга лансер 10 2008 года, пропуски, первое что обнаружилось это скрутка проводов без пайки, которые к форсункам идут(общий) и потом еще под фильтром перетертый провод что к 4-й катушке идет. Бывет ли на астре такое не знаю.
#745 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 19:18
А может дело быть в свечах? Модуль зажигания менял в мае.
Сообщение отредактировал Mehanizator: 31 Октябрь 2014 - 19:18
#746 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 19:50
Смотря какой модуль ставили, а со свечами было бы постоянное явление, а свечи давно меняли?
#747 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 19:59
Ставил такой же BOSH. Свечи менял тогда же. Проехал с тех пор тысяч 11.
Нет, точно в тетради своей посмотрел - 8 тысяч прошел после замены. Извиняюсь.
#748 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 20:17
А сколько проходил старый модуль? BOSH в нынешнее время к сожалению не панацея, Delphi или он же в оригинале, снимайте его и смотрите может пробои найдёте, за одно и свечи посмотрите, по ошибке у вас третий цилиндр "храмает", проводка и разъёмы конечно тоже может быть...этот пункт в любой неисправности связанной с проводами как один из первых подозреваемых прежде чем что то приговаривать на замену.
#749 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 20:50
Я брал машину с пробегом в 43 тысячи, так что, если предположить, что предыдущий хозяин уже менял модуль, то как минимум до замены мой старый модуль прошел около 60 тысяч. А так скорее всего у меня еще родной стоял. Если так, то прошел он около 102 тысяч.
#750 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 31 Октябрь 2014 - 21:23
А старый в помойке? По какой причине был заменен?
#751 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 00:11
Старый на полке в гараже покоится. Пробивал на втором и четвертом, Резиновые уплотнители потрескались продольно на всю длину.
#752 Илюха7
Илюха7
  • Cообщений: 1 119
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 14:10
Может так попробовать? http://www.drive2.ru...30376153022752/
#753 Mehanizator
Mehanizator
  • Cообщений: 117
Отправлено 01 Ноябрь 2014 - 16:24
Я еще на смотрел пока состояние модуля. Пока не езжу никуда, выходные. Но завтра планирую залезть. В понедельник в сервис по поводу стука в голове двигателя, заодно и на модуль пожалуюсь (если все резинки при завтрашнем осмотре окажутся целыми).
#754 Кадермятов рамиль
Кадермятов рамиль
  • Автомобиль: опель астра караван
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 16:10
пОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,У МЕНЯ ОПЕЛЬ АСТРА УНИВЕРСАЛ ДИЗЕЛЬНЫЙ,АККУМ НОВЫЙ,НЕ ЗАВОДИТСЯ,В ЧЕМ ПРИЧИНА.кАК МОЖНО НАЙТИ ОШИБКИ
#755 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 16:50
Кадермятов рамиль, как считать ошибки написано в первом сообщении, не пишите заглавными это не в правилах форума, мы и так вас слышим.
#756 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel astra h 1.8at
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 15:09
Всех приветствую,не так давно стал астроводом, H 2008г 1.8АТ, заметил что при включении зажигания не гаснет ключик, гаснет только после того как заведёшь машину. Взял у товарища китайский оп-ком и потестил. Собственно результат на фото, подскажите как быть можно ли ездить с этими ошибками. Машина ведёт себя хорошо, не тупит, чек не выскакивает, поведение обыкновенное.
astra h 2008г хеч 5 дверей 1.8 at космо
#757 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 17:33
Все ошибки, кроме одной U2105, со статусом "не присутствует" можно смело стереть.
Стоит попробовать стереть и U2105, если не сотрется надо осматривать проводку, т.н. "укус куницы".
Вот здесь все описывается http://www.vectra-cl...17e10a6476d6a30
#758 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 21:11
Где то обрыв скорее всего? У меня бывает периодически отказывала лампа заднего левого габарита, зпгоралась на приборе, а потом сама по себе проходило всё. Куда вначале копать?
#759 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 11:21
господа, доброго времени суток. я снова с вами. есть ошибка B370A-00 которую даже комп не распознает. что это может быть?
еще постоянно ошибку уровня ОЖ показывает.
OAH 1.6 XER 2009
заранее благодарен за ответы и советы, а за ссылки вдвойне.
п.с. по ошибке поиск не дал результатов.
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#760 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 14:20
romman, Неисправность датчика дождя
