"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#761 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 16:40
спасибо. требуется ли обязательная замена?
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#762 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 16:54
romman, ну тут уж сами решайте. Для начала конечно стоит проводку проверить, если там все хорошо, и хочется исправной машины, датчик надо будет менять.
#763 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 01 Декабрь 2014 - 17:49
понял.
а что на счет уровня ОЖ на дисплее? как проверить исправность датчика уровня ОЖ?
#764 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 12:46
romman, замкнуть скрепкой подводку к нему.
#765 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 09:10
при замыкании ошибка должна пропасть?
а правильно понял?
#766 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 09:23
При замыкании должно появиться сообщение о низком уровне ОЖ, это будет говорить о исправности проводки, в этом случае датчик виноват.
#767 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 03 Декабрь 2014 - 14:29
спасибо
#768 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 22:22
проблема была решена.
после замены ож залил веше уровня на 5-8 мм, как рекомендовано в руководстве.
сообщение сегодня не появлялось.
а про датчик буду знать. спасибо всем.
#769 malkovich
malkovich
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 19:17
Цитата(Роман лобода @ 12.1.2012, 12:44) Просмотр сообщения
здравствуйте, если есть возможность ответьте на пару вопросов. у Меня опель Астра Н 2005года, робот, 105 л.с. z16 на приборной панели одновременно загорелись два значка... абс и автомобиль с гаечным ключом... приехал в сервис, сделал диагностику, но мастер ничего путного не сказал... говорит надо менять левую ступицу с датчиком абс, а ошибки выдает 170000, 210670 и 210870. движение автомобиля изменилось.. с первой скорости на вторую робот переключает вовремя, а вот со второй на третью только при 5 тыс оборотов скорость 90. с 3 на 4 5 тыс оборотов 120... до 5 я не решился машину разогнать! что это может быть? Кто чем сможет!
Здравствуйте! Подскажите вам удалось устранить неисправность? у меня такая же проблема.... blink.gif
#770 fanat46
fanat46
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra H изя 1.6 16xer
Отправлено 26 Декабрь 2014 - 12:21
Ребят подскажите беда в общем такая--загорелся чек на астре н 2007 роботе,выжимая педали горят все 0!свечи менял месяц назад,периодически подтраивает на холостых,при езде вроде все адекватно,что делать?(
#771 POpel2010
POpel2010
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 03:06
Ребята, выручайте!)) ошибка, у меня 1,8 XER, 48106, 48006., авто 2010 года, не могу на компьютере в тестовом режиме найти температуру двига??? Подскажите пжлста!!! flag.gif
#772 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 11:50
Смотрите тут http://www.astra-h.ru/test_bk.html
#773 POpel2010
POpel2010
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 17:27
Я уже смотрел там, у меня дисплей вообще по другому показывает, enjoy комплектация у меня, может другой какой то дисплей??[attachmentid=118255] [attachmentid=118256]
Сообщение отредактировал POpel2010: 28 Декабрь 2014 - 17:32
#774 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 19:23
POpel2010,
Почти внизу страницы...
http://forum.opel-cl...o...8018&st=380
#775 fanat46
fanat46
  • Cообщений: 30
Отправлено 29 Декабрь 2014 - 19:45
Поменял месяц назад свечи-думал пора им----на днях загорелся чек ,вначале ошибок не было,день 2 вышли ошибки 59761 и 30301,ну начал с замены свечей--чек перестать гореть сразу но ошибки остались и сразу появилась еще 3 1463!про термостат все достаточно просто или менять или делать , а вот что делать с 30301,1463???помогите)
#776 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 30 Декабрь 2014 - 07:49
ошибки стали неактивными ... машина просто помнит о них ..либо сбросить или подождать когда сами пропадут через некоторое время
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#777 Andrysha
Andrysha
  • Cообщений: 2 702
Отправлено 09 Январь 2015 - 11:32
сюда ещё напишу.)
всем привет.))) можайте опять.))) а то что то плохо после праздников подтупливаю.))) ошибки следующие....13004,17011,30101,30404,13011, как почитал, одна из ошибок датчик перед радиатором... надо глянуть клему.. остальные все зажигание и пропуски... ну и лямда.))) машина работает с переменным успехом, то как должно, а то дёргается и тупит... чё делать то? свечи с проводами менять? или ещё чего???
двигатель 1.8
#778 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 09 Январь 2015 - 17:54
Если замена свечей не поможет, то менять придется модуль зажигания.
#779 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Январь 2015 - 18:58
Andrysha, дублировать посты не в правилах форума.
по датчику "перед радиатором" у вас ничего нет, если у вас Z18XER то три ошибки по первой лямбде и две по пропускам, свечи конечно можно поменять если давно неменялись, ошибки по пропускам коварные и сразу бежать за модулем нестоит, желательно найти донорский для проверки, а по лямбде может быть как следствие пропусков но надо проверить проводку на факт обрыва цепи и на питание, проверить предохранители в моторном отсеке, вроде №26 отвечает за цепь датчиков кислорода.
#780 Andrysha
Andrysha
  • Cообщений: 2 702
Отправлено 09 Январь 2015 - 22:04
опа!))) спасибо большое.) свечи как я узнал стоят "отличные" 5 лет и 64 тышы им.) сестрёнка раскаялась, что не разу не меняла.) надеюсь обойдусь малой кровью.)
