"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#781 Plat40
Plat40
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel astra h 1,8
Отправлено 20 Январь 2015 - 13:19
Проконсультируйте про ошибки, чем они опасны и из-за чего они?
Ошибки следующие:
1) 057108
2) 070308
3) 040274
Буду очень признателен!!!!!
#782 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 20 Январь 2015 - 14:08
057108 - лампочка стопаря паходу сгорела ..... оч.опасно в *попу* вьедут ar.gif
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#783 Plat40
Plat40
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Январь 2015 - 15:12
Спасибо!!!
Но вот последний смайл был лишним.
#784 ekena
ekena
  • Автомобиль: Опель Астра
Отправлено 22 Январь 2015 - 15:35
Добрый день, уважаемые Опельчане!
Помогите мне, пожалуйта, расшифровать ошибку. Опель Астра 1,6, МКПП, 2011 год.
На панели загорелся чек, диагностика выдала ошибку с1226.
Ни в одном поисковике найти не могу.
Поняла только, что:
с - код отностится к системе шасси (ходовой части)
1 - код производителя
2 - топливная система или воздухоподача
26 - порядковый номер ошибки, а где найти его?
и что все это значит?
Буду весьма признательна, если направите в нужном направлении.
В сервис не предлагать, это и так понятно, но для начала хотелось бы самой разобраться что к чему...
#785 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 22 Январь 2015 - 16:16
ekena,
C1226 Lamp Brake Warning Output Circuit Short To Ground
C1226 лампы тормозной системы Выход Короткое замыкание на массу
#786 ekena
ekena
Отправлено 22 Январь 2015 - 21:46
Спасибо огромное!
#787 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
  • Автомобиль: opel astra h 1.8at
Отправлено 26 Январь 2015 - 14:21
Судя по фото получается надо менять электромагнитные клапана и датчик распредвала? или можно почистить и удалить ошибки?
astra h 2008г хеч 5 дверей 1.8 at космо
#788 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
Отправлено 26 Январь 2015 - 16:16
машина вроде не тупит, ведёт себя нормально!
#789 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 26 Январь 2015 - 16:22
zaharov1787, ну она не активна. Так что очищайте, если больше не появится - глюк.
#790 fanat46
fanat46
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra H изя 1.6 16xer
Отправлено 26 Январь 2015 - 22:43
Мужики выскочили ошибки-1700000(требует ТО коробки),001463,30301
Свечи новые,модуль проверил на пробои визуально все нормально, что делать?
#791 zaharov1787
zaharov1787
  • Cообщений: 72
Отправлено 27 Январь 2015 - 09:21
периодически скидываю их, они со временем появляются снова, как только вижу что машинка с ключиком гаснут только после того как заведёшь подсоединяю опком и удаляю
#792 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 27 Январь 2015 - 11:56
zaharov1787, начинайте с датчика распредвала. Ищите обрыв или плохой контакт.
#793 fanat46
fanat46
  • Cообщений: 30
Отправлено 27 Январь 2015 - 11:59
#794 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Январь 2015 - 14:56
fanat46,
http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
#795 fanat46
fanat46
  • Cообщений: 30
Отправлено 27 Январь 2015 - 17:19
tor323, да все эти ошибки я читал))мне бы простым языком пояснить и что делать с этим!ошибки 001463,30301,u2103-00 P1723-04
#796 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Январь 2015 - 12:39
fanat46, первая по синхронизации шестерни фазорегулятора, либо в клапане либо в шестерне проблема, может в ремне ГРМ, если дизелит то менять шестерни, вторая по пропускам может связана с неправильной работой фазорегуляторов, третья по обмену данными, т.е нет или сбой связи между модулем трансмиссии с высокоскоростной шиной(HS CAN), сдесь либо проводка либо глюк, последняя связана с модулем переключения скоростей на руле, он в свою очередь связан с блоком управления через низкоскоростную шину(LS CAN) и через рулевой СИМ модуль, возможно проблема в контактах СИМ модуля, ошибки если неактивные сначала лучше сбросить и смотреть что появиться.
Сообщение отредактировал tor323: 28 Январь 2015 - 13:24
#797 fanat46
fanat46
  • Cообщений: 30
Отправлено 30 Январь 2015 - 00:24
tor323, а можно еще поподробнее про мотор ибо ремень ,ролики и помпу меняла жена в сервисе ,без меня (в командировки был)!А по поводу 4 ошибки- тут вообще в точку , меняю сим модуль ибо он умер) а 3 делал сам адаптацию опком, вот и косячок =скорость 96 97 прыгает когда должна 0 быть)
Сообщение отредактировал fanat46: 30 Январь 2015 - 00:34
#798 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 30 Январь 2015 - 03:39
fanat46, однозначно не скажешь, НО если проблема появилась после замены ремня значит неправильно установили ремень, если было раньше то проблема в шестерне или клапане выпускного распредвала, всё очень просто, синхронизация происходит по данному сигналу на клапан и обратной связи от датчика положения распредвала(будь то впуской или выпускной) и соответственно любое отклонение от заданного положения это "механичекая" проблема в работе клапана или шестерни фазорегулятора которую определяет датчик распредвала, если машинка первых годов фазорегулируемых движков то можно в принципе смело менять все шестерни с клапанами на новые модернизированные во избежании очередных неполадок в будущем.
#799 fanat46
fanat46
  • Cообщений: 30
Отправлено 30 Январь 2015 - 12:56
tor323, скажи -а как узнать установлен ли ремень правильно?машина 2007 года и если менять приблизительная стоймость если менять все?вот еще что нашел P0014-63 - в целом работает, но хреново. Недостаточная производительность шестерен, не держат углы и т.п. в теме----http://astraclub.ru/threads/100893-%CC%E5%ED%FF%E5%EC-%F4%E0%E7%EE%F0%E5%E3%F3%EB%FF%F2%EE%F0-FAQ.-%CE%F8%E8%E1%EA%E8-0010-0011-0013-0014
Сообщение отредактировал fanat46: 30 Январь 2015 - 13:15
#800 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 30 Январь 2015 - 14:39
По стоимости нескажу(неприходилось ещё), а ремень проверить только по меткам на шестернях и соответственно на шкиве коленвала, вот здесь видно расположение меток...http://opelastrah.ru...a-szhatiya.html
