"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#801 рома кадермятов
рома кадермятов
  • Автомобиль: опель астра
Отправлено 03 Февраль 2015 - 17:37
Че за ошибка 24312 на опеле астра???Помогите ответом)срочно
#802 kemperok
kemperok
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Astra H GTC Z18XER МТ COSMO
Отправлено 03 Февраль 2015 - 17:53
рома кадермятов, Р0243 - Высокое напряжение клапана давления наддува
Сообщение отредактировал kemperok: 03 Февраль 2015 - 17:54
#803 Sergey001
Sergey001
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel astra GTC 1.6 изи
Отправлено 05 Февраль 2015 - 18:59
народ подскажите взял машину недавно может уже были ошибки но тут залил плохое топливо и началось, глохла пердела, не ехала и вылез чек (залил нормальное топливо стала заводится ехать но как то вяло все равно)! на данный момент такие ошибки: 218214 170000 036504 017011.
помогите расшифровать, сильно ли критично? или на диагностику? спасибо!
#804 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 05 Февраль 2015 - 21:40
СРОЧНО!!!
загорелась надпись "remote control battery"
центр замок работает, освещение работает, панель приборов работает, при попытке запуска щелкает все в блоке предохранителей (предположительно) и все коротится и гаснет, отпускаем ключ все в порядке.
отсоединил акб- подключил, результата ноль.
до того как загорелась ошибка несколько раз запускал двигатель, все было в норме.
пошерстив инет, поставил диагноз , что села батарейка в ключе.
заменил на новую, взял с собой запасной ключ, а симптомы теже, только надпись с БК пропала, самодиагностика чисто.
при попытке запуска щелчки в подкапотном и все гаснет.
в субботу нужно срочно ехать.Спасайте!!
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#805 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 06 Февраль 2015 - 08:36
есть кто живой? или я не в той теме написал?
#806 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 06 Февраль 2015 - 10:26
romman, Больше похоже на посаженный акум, заряди для начала...
#807 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 06 Февраль 2015 - 10:45
Ну сел аккумулятор, чего кричать-то?
#808 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 06 Февраль 2015 - 11:21
поеду в обед перекину другой проверю.
#809 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 06 Февраль 2015 - 11:42
Поддерживаю про аккумулятор.
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#810 fanat46
fanat46
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra H изя 1.6 16xer
Отправлено 06 Февраль 2015 - 15:35
Sergey001, 218214-Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры
170000-коробка просит ТО
036504-точно не помню но вроде датчик распредвала
017011-нарушен топливный баланс.
Топливный баланс — это соотношение бензин-воздух
Любые ошибки не есть хорошо)))так что канешна делать нужно
#811 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 06 Февраль 2015 - 15:38
так и было.
Сообщение отредактировал romman: 06 Февраль 2015 - 15:40
#812 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 06 Февраль 2015 - 16:32
romman, только стоит подумать о том, почему он сел. Проверить и сам аккумулятор и напряжение в бортовой сети и токи покоя.
#813 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 06 Февраль 2015 - 21:58
в тестовом режиме БК напряжение 11.8 вольт при неработающем двигателе, при работающем двигателе 13,2 вольт. гена заряд дает. маловато.знаю.
уже все расписал, но удалил так как не по теме.
повторюсь:
снял с астры акб и поставил на работающий дизельный авто, через 5 минут работы заглушил джетку и вуаля астровская 60-ка дергнула мой дизель без напряга.
поставил его обратно на астру, езжу все работет. наблюдаю.
предыстория:
решил поправить патрубок на радиатор возле сливного крана. для этого снял защиту, слил антифриз, поправил патрубок, заправил антифриз(во время всех эитх операций заводил авто краковременно несколько раз чтобы повернуть руль, проверить не сопливит ли снова патрубок, пару минут посветил свет фар при оставленном ключе в замке зажигания)
заводилась четко без напряга, смонтировал защиту, собрался домой и.......все описано выше..
как внезапно умерла, так внезапно и ожила после 5 минут под дизельным генератором моя акб.
странно. судя по напряжению, указанному выше, акум подсевший...в дорогу поеду с ним, если утром запустит авто, за 150 км пути подзарядится хорошо должен. в багажнике будет запасная 77-ка с дизельной джетки.
жду ваших мнений.
#814 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 07 Февраль 2015 - 00:00
13.2 маловато.Удачной дороги.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#815 romman
romman
  • Cообщений: 355
Отправлено 07 Февраль 2015 - 07:08
я думаю прказало 13,2 т.к. акб разряжена и много берет на себя. посмотрим в дороге
#816 Sergey001
Sergey001
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Февраль 2015 - 21:33
в общем чек пропал сам! но машина ведет себя странно, когда остается топлива на 70-90 км по бк то начинается лютая фигня, машина глохнет, заводится через 5-10 мин, троит, слышны какие то хлопки внизу двигателя или глушака, в общем сегодня 15 мин стоял на светофоре еле доехал о заправки залил 10 литров и все прошло... что это? тут на форуме нашел что это может быть из за вот этого датчика коленвала и еще пишут про бензанасос... хелп!
#817 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Февраль 2015 - 21:51
Sergey001, разберитесь сначала с коробкой и ошибками по ней, дальше уже видно будет.
#818 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
Отправлено 08 Февраль 2015 - 23:29
Sergey001, Датчик распреда и уровень топлива в баке врятли связаны.Смотри забор топлива в баке или держи уровень выше.С коробкой не тяни,потом дороже встанет.
#819 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Февраль 2015 - 12:08
2182-14 скорее всего надломились провода возле разъёма датчика температуры в радиаторе, если жгут проводов в натяжку лучше нарастить проводку.
0170-11 богатая смесь, возможно связано с проблемой в цепи датчика распредвала, т.к. по показаниям датчика синхронизируется работа фазорегуляторов, но и датчик температуры не исключение хотя за синхронизацию отвечает датчик в термостате.
то что чек пропал означает только то что активных ошибок нет но они остаются записанные в памяти, я бы начал с коробки потом по датчикам, стереть ошибки и смотреть какие и если появяться вновь.
#820 Sergey001
Sergey001
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Февраль 2015 - 16:02
в общем сделал адаптацию, стерли ошибки, залили тормозуху. в итоге все равно на ходу загорается F иногда пинается коробка, появились те же ошибки 218214 и 170000 куда копать еще?
