"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#81 ЭДГАР
ЭДГАР
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: опель вектра 93г и еще опель астра 07.
Отправлено 05 Июль 2010 - 21:08
Цитата(ded M @ 5.7.2010, 21:51) Просмотр сообщения
P0303 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре 3
http://www.astra-clu...p...114&t=14834 для понимания причин
появления "трехсотых"ошибок.
На Вашем двигателе ,одна из наиболее вероятных причин-выход из строя катушки модуля зажигания.При каком пробеге последний раз менялись свечи?
15.000 т. назад
#82 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 05 Июль 2010 - 21:23
Цитата(ЭДГАР @ 5.7.2010, 21:08) Просмотр сообщения
15.000 т. назад
1.Замена свечей на рекомендованные в любом случае.
2.Подмена модуля зажигания (оригинал!)........Далее- принятие решения.
3. Только бы не ECU (блок управления двигателем)
#83 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 06 Июль 2010 - 09:31
Цитата(ЭДГАР @ 5.7.2010, 21:06) Просмотр сообщения
Цилиндр P0303 3 осечки обнаружил B-021 опель астра н 1.6-116 2007г.
что означает это ошибка подскажите??????
P0303 (B-045) - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 3
B-021 - Высокое/низкое напряжение цепи электромагнитного клапана 1 впускного коллектора - откуда информация про В-021?
Wild Wild West ®
#84 ЭДГАР
ЭДГАР
  • Cообщений: 35
Отправлено 06 Июль 2010 - 21:06
это ссылка с сайта astra-h
распечатка ошибок а моя 030301
#85 igoren032
igoren032
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI
Отправлено 08 Июль 2010 - 14:56
Цитата(igoren032 @ 4.6.2010, 12:57) Просмотр сообщения
Проверил своё авто на ошибки!
Выдал 2 ошибки:
068302 - свечи накаливания, обрыв цепи или низкое напряжение (получается P0683?)
161450 - проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе (получается P1614?)
Что делать???
НИКТО НЕ ПОДСКАЖЕТ ????
Opel Astra H 1.3 CDTI (Z13DTH) Caravan МКПП
#86 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 08 Июль 2010 - 15:52
а чего тут объяснять ? все же написано
по первому смотреть проводку
по второй проблеме, машину когда заводите выжидайте время после включения зажигания ... либо сим модуль перепрошивайте ...
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#87 igoren032
igoren032
  • Cообщений: 18
Отправлено 09 Июль 2010 - 08:31
По первому вопросу я тоже грешу на проводку, т.к. блок свечей я менял (с другой машину ставил, а значок машинки всё-равно горел!). И после замены данного блока пробовали сбросить данную ошибку-через некоторое время опять загоралась!!! А что за "сим модуль" - где он стоит и за что отвечает???
По второй проблеме - она меня особо не беспокоит, хотя иногда после включения зажигания данный значок мигает - не даёт запустить двигатель!
ТАК ВОТ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ВОЗНИКАЕТ ВСТРЕЧНЫЙ ВОПРОС: "А ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СХЕМУ ДЛЯ ДАННОГО АВТО - OPEL ASTRA (УНИВЕРСАЛ) 1.3 СDTI чтобы проверить проводку????
#88 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 09 Июль 2010 - 09:43
Схему можно найти в программе TIS2000 ... на сайте она есть ...
#89 igoren032
igoren032
  • Cообщений: 18
Отправлено 09 Июль 2010 - 10:59
ОК!
Спасибо, будем разбираться!!!
#90 Мариночка
Мариночка
  • Автомобиль: astra h twinport 2004 easytronic z16xep
Отправлено 13 Июль 2010 - 20:22
0420
0650
1112
1116
1120
1122
1700
Кто-нибудь может сказать в какую сторону искать лекарство? Или машине только пресс поможет aq.gif
Известно про трещину в коллекторе и севший катализатор. Что остальное?
#91 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 14 Июль 2010 - 09:18
Мариночка, для начала убрть трещину. Возможно остальные ошибки сами пройдут, так как вызваны не корректным смесеобразованием.
#92 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 14 Июль 2010 - 12:05
Цитата(Мариночка @ 13.7.2010, 20:22) Просмотр сообщения
0420
0650
1112
1116
1120
1122
1700
Двигатель-????
1.Укажите марку двигателя!Я могу только предположить , что это Z16XEP или Z16XE1/
2. Болячки-кат,твинпорт,термостат,датчики педали газа,изитроник.....
Расшифровку посмотрите здесь
http://forum.opel-cl...t...st&id=34661
#93 misa7
misa7
  • Автомобиль: AstraH
Отправлено 28 Июль 2010 - 02:09
Доброе время суток. У меня Астра 2005 г, двигатель Z19DT,мкпп. Сразу после включения зажигания загорелась лампочка машинки с ключиком и обороты перестали подниматься выше 2000. При движении в таком режиме около 10 км, загорелась контрольная лампа преднакала двигателя в проблесковом режиме и сейчас она мигает сразу после включения зажигания. Считал ошибку-P1902. До ближайшего сервиса 110км, можно ли двигаться туда в таком режиме а может можно решить эти проблемы без поездки в сервис?
#94 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 03 Сентябрь 2010 - 15:05
Svetik07,
Прикрепленные файлы
#95 as1978
as1978
  • Автомобиль: ASTRA H Sedan 1.8 АКП
Отправлено 30 Сентябрь 2010 - 20:56
Здравствуйте! Машинку приобрел недавно, ради интереса решил считать ошибки(никаких ламп на панели не горело, и не горит), оказалась одна - р0014, или по другому 001463. Посмотрел расшифровку - "Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона", посмотрел форум - ситуация с шестерней распредвала ai.gif . Теперь думаю, что менять то? И шестеренку и клапан распредвала. Как можно 100% проверить что это? шестерня или клапан? Спасибо за внимание.
#96 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 08:43
Срочно меняйте маслянные клапана, управляющие шестернями ГРМ.
Wild Wild West ®
#97 as1978
as1978
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 09:04
#98 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 09:11
Цитата(as1978 @ 1.10.2010, 10:04) Просмотр сообщения
Если начал один, то и второй через короткий промежуток времени за ним подтянется. Стоят они по 4600, а не по 5 smile.gif))
Wild Wild West ®
#99 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 10:53
Можно еще поменять местами ети самые клапана, почистить сетку на клапане...
Если ошибка с 14 изменится на 11 (впуск) - тогда верняк клапана под замену.
Можно почитать еще, если есть желание: http://www.autopro.s...?artun=00000051
#100 as1978
as1978
Отправлено 01 Октябрь 2010 - 21:53
Гжегош, спасибо за информативную статейку Изображение Изучив ее я понял, что - "Решающее значение для нормального функционирования системы регулирования распределительных валов имеет непрерывная подача масла из масляного контура двигателя", за что в свою очередь отвечает электромагнитный клапан. Для начала завтра собираюсь почистить сеточки и поменять клапана местами, потом считаю ошибки. По результату отпишусь.
