"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#121 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 12 Февраль 2011 - 19:30
Цитата(kai_1983 @ 12.2.2011, 18:22) Просмотр сообщения
появилась ошибка 01345Е, что это такое и как с ней бороться...
Похоже на проблему с 1-ой лямбдой...
#122 kai_1983
kai_1983
  • Автомобиль: Astra H
Отправлено 12 Февраль 2011 - 20:55
Да, это понятно. Спасибо! Но вот проблема в том, что у ОД замена датчика (вместе с датчиком) выходит дороже чем перепрошивка ЭБУ ( на EURO 3 в следствии чего отключается один из ЛЗ). Вот и хочу спросить у Вас одинаковые ли датчики стоят до и после катализатора ? И они взаимозаменяемые или нет ? Потому что при прошивке отключается тот, который после катализатора стоит ( я так понимаю 2-ой), а судя по коду ошибки у меня не работает первый (который стоит перед). Вот и хочу их поменять местами ..... Спасибо !
#123 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 12 Февраль 2011 - 20:56
1.Двигатель-?
2.Год выпуска авто-?
#124 kai_1983
kai_1983
Отправлено 12 Февраль 2011 - 20:58
Цитата(ded M @ 12.2.2011, 20:56) Просмотр сообщения
1.Двигатель-?
Z16XER
2008 г.в.
#125 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 12 Февраль 2011 - 21:42
Цитата(kai_1983 @ 12.2.2011, 20:58) Просмотр сообщения
Z16XER
2008 г.в.
Мягко говоря, ни хрена не выйдет.
Датчики разные по всем параметрам. От химических до физических параметров.
Может начать с проверки проводки? А потом гробить авто прошивкой?
#126 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 12 Февраль 2011 - 21:56
Можно об этом подробнее?
#127 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 12 Февраль 2011 - 22:09
датчик №1 разъем ZMW 4-21
08 55 426
датчик №2 разъем ZMW 4-21
08 55 453
номера разные почему?
#128 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 12 Февраль 2011 - 23:12
http://astraclub.ru/...fb22423414#1041
Это подборка тем по ошибке Р0134 Astra H c Z16XER.
Какие проявления ошибки у Вас ?
#129 kai_1983
kai_1983
Отправлено 12 Февраль 2011 - 23:35
спасибо за подборку, почитаю..., а так явных недостатков нет, может быть только мощность снизилась, или мне так кажется..., завтра наверно поеду к офицалам на диагноз, а там посмотрим...
#130 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 12 Февраль 2011 - 23:59
"P0134 - 1 кислородник. Если ошибка одна и "чек" в последующем цикле запуска - прогрева двигателя не загорается, то ехать на СТО нет надобности. Распостраненное явление временное "отравление" кислородника - реакция на топливо."
Это ответ дилера .Взят из подборки.
http://www.astraclub...ce048ab3d950a52
Сообщение отредактировал ded M: 13 Февраль 2011 - 00:02
#131 Arhalamous
Arhalamous
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra H, 2004 г.в., 1,6-Z16XEP, МКПП
Отправлено 13 Февраль 2011 - 19:06
Доброго времени суток. Пара вопросов.
Ошибки на БК.
1. 161450 - ошибка ключа, ключи родные. Какие действия? гнать на тех центр?
2. 148306. - - по охлаждающей системе, возможно ли самому посмотреть и выявить проблему? Гнать на тех центр?
3. 017152 - Багатая смесь. Перечитал все материалы в инете, но подскажите порядок действий, сто смотреть, может сразу в центр обслуживания?
4. В задней двери система не распознает открытие двери, такой впечатление что концевик не работает, сложно до него самому добраться?
Сразу хочу заметить, что ближайжий офф центр от меня километров 300, если что то можно сделать самому, прошу помощи. и сколько может обойтись диагностика? После покупки авто совсем лишних рублей не осталось )).
Сообщение отредактировал Arhalamous: 13 Февраль 2011 - 19:49
#132 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 13 Февраль 2011 - 19:33
глюк, если будет выпадать постоянно, тогда уже гнать.
возможно все, были бы руки хорошо поставлены а так же наличие желания и умения.
3. 017152 - Багатая смесь. Перечитал все матириалы в инете, но подскажите порядок действий, сто смотреть, может сразу в центр обслуживания?
Смесь может быть богатой по целому ряду причин. Я так понял вы взяли не новую машину? Выполнили ли вы первичное обслуживание - замена свечей, масла, фильтров?
http://www.opel-club...instruction.htm инструкция вам в помощь!
#133 Arhalamous
Arhalamous
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Февраль 2011 - 19:43
Спасибо за советы.
Тогда вот так...машина не новая. Пробег 158 тыс. Вроде как и не много для Опеля. Все ТО проводились в офф. центрах. Все менялось согласно ТО. Последнеее ТО на 150 тыс. Замена масла с фильром.
Больше на этом ТО ничего не далали. В ранних ТО меняли все по мануалу.
Больше конечно интересуют 2 и 3 ошибки.
#134 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 13 Февраль 2011 - 21:51
вроде, осталось только год выпуска отгадать.
Фильтра только масленого? Воздушный что не меняли?
#135 Arhalamous
Arhalamous
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Февраль 2011 - 22:05
Про год выпуска отписал в теме "принимайте новичка".
Год выпуска 2004, эксплуатация с 2005. Мотор 1,6. МКПП. Воздушный не меняли. По этому и обратился.
Если обязательно надо менять, то вопрос примерной цены.
Сообщение отредактировал Arhalamous: 13 Февраль 2011 - 22:06
#136 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 13 Февраль 2011 - 23:20
вот что бы другие не бегали по разным темам пытаясь найдти, куда же вы все таки написали какой конкретно у Вас мотор, какая корбка, какой год - заполните профиль полнее.
не, совсем не обязательно. Можете вечно на нем ездить! Изображение
Цена от 350 до 850 руб.
Вообще, нормальные хозяева после покупки автомобиля комплексно подходят к ее обслуживанию - замена масло, все фильтра (масляный, воздушный, салона), эксплуатационные жидкости (антифриз, тормозную, в гидроприводе сцепления). Желательна замена ремня ГРМ с роликами, помпы. Меняют свечи. Проводят инспектирование тормозных колодок и дисков. Так же не плохо бы проверить состояние подвески. Смазывают замки и петли дверей. Проверяют состояние аккумулятора и клемм аккумулятора. Так же не плохо было бы проверить состояние системы вентиляции картера.
Мотор 1,6
какой конкретно?
#137 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 13 Февраль 2011 - 23:32
Цитата(Arhalamous @ 13.2.2011, 23:05) Просмотр сообщения
.... Мотор 1,6. МКПП.
1.Уточните марку двигателя.
2.По P0171 посмотрите http://alflash.com.ua/Learn/maf1.pdf
Начните с 4-й страницы.
У Вас нет ДМРВ(МAF),но сути это не меняет.
Сообщение отредактировал ded M: 13 Февраль 2011 - 23:50
#138 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 13 Февраль 2011 - 23:43
Бедная !!! смесь.
Если судить по коду ошибки , то у Вас скорее всего Z16XEP?
По P1483 посмотрите http://forum.opel-cl...mp;#entry841561 с собщ.795
Сообщение отредактировал ded M: 14 Февраль 2011 - 01:26
#139 Arhalamous
Arhalamous
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 Февраль 2011 - 07:52
Цитата(ded M @ 13.2.2011, 23:43) Просмотр сообщения
Бедная !!! смесь.
Спасибо за дельные советы. Действительно двигатель Z16XEP. Атифриза в расширительном бачке почти нет. Купил антифриз еще вчера, долью обязательно. Посмотрю за ошибкой.
По бедной смеси. Возможно ли что ошибка просто не обнулена, потому как расход нормальный?
Можно ли сбросить ошибки БК самому? чтобы следить за ними так сказать с 0?
#140 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 14 Февраль 2011 - 11:19
Ошибка живет 30 успешных пусков, потом сама уходит.
Скинуть самому без приборов - нельзя.
