"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#141 knumi
knumi
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel астра
Отправлено 21 Февраль 2011 - 16:48
Добрые люди помогите пожалуйста сам продиагностировал двигатель и обнаружил ошибки 020202 020402 020202 017014 013504 Опель астра Н 2007 года двигатель 1.8 (140 л/с) 20.02.11 вечером заправил 95 бензина через 20 км езды машина завтыкалась, задергалась, то едет, то нет, 21.02.11 утром вообще еле завелась, и больше 40 км. в час неразгоняется, до ближайшего СТО 150 км, может подскажите что за датчики, или что можно сделать самостоятельно чтобы доехать до СТО? Бензонасос снимал с ним все впорядке.
#142 Амбр
  • Cообщений: 32 903
Отправлено 21 Февраль 2011 - 16:59
knumi,
Форсунки 2 и 4 цилиндров
Датчик О2, бедный отработавший газ
Низкое напряжение в цепи нагревателя датчика 02 (блок 1, датчик 1)
#143 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Февраль 2011 - 17:28
Дергалась из за первых двух, вторые две ошибки скорее всего следствие.
Виновато может быть три вещи - форсунки, проводка и ЭБУ. Хотя симптом странный, две форсунки разом - это непонятно.
#144 knumi
knumi
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Февраль 2011 - 11:19
А,свечи не может закинуть, какой выход? Как доехать до СТО самому?
Ну а, присадки какиенибудь для чистки инжекторов?
#145 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 22 Февраль 2011 - 11:48
Да тут проблема по электричеству скорее. Либо самому аккуратно и не газуя в сервис ползти, либо помочь кого попросить.
#146 knumi
knumi
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Февраль 2011 - 15:42
Свечи только что поменял, в воздушном фильтре все хорошо, свечи были очень черные, (закопчены), ничего непоменялось, до дому еле еле доехал, то 1-ой, то на 2-ой передаче, и сильно дергалась. сделал диагностику появилось еще больше ошибок.
020102
020404
020204
017011
013504
010006
020304
013002
из-за чего это?
#147 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 23 Февраль 2011 - 21:58
Я не знаю где конкретно проблема. Меня смущают ошибки цепи всех четырех форсунок. Лично с таким симптомом не сталкивался, поэтому говорить о причине проблемы не могу.
Когда появляется ошибка цепи одной форсунки, это означает либо обрыв внутри форсунки, либо обрыв цепи(провода, разъемы) от форсунки до блока, либо проблему в ЭБУ.
Когда в плавающем режиме появляются ошибки всех четырех форсунок, это непонятно что значит, плюс куча других ошибок. Может общая масса где то, или ХЗ.
Я бы сам лично такую машину бы глянул, но гадать по инету мне точно опыта не хватит.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 23 Февраль 2011 - 22:07
#148 Mah1
Mah1
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra H sedan Z18XER
Отправлено 24 Февраль 2011 - 11:07
У меня была похожая проблема!Залил 95 бензин,проехал метров 200 после чего машина заглохла.Завел,начали скакать обороты,но выше 2,5 тысяч не поднимались.На 1-2 передаче кое-как до ехал до дома,педаль газа не реагировала вообще.Про диагностировал,ошибки появились примерно такие же как у вас.Через пару дней слил бензин,залил другого (АИ-95) с промывкой инжектора.Все нормально стало,скинул ошибки в сервисе.С тех пор ошибки не какие не появлялись. bf.gif
#149 soft23
soft23
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Февраль 2011 - 15:16
Пишут про снятие клемы на ночь помогает, а что еще?
#150 GEA25
GEA25
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: Chevrolet Captiva
Отправлено 25 Февраль 2011 - 20:43
если ошибки больше нет она сама проподёт (у некоторых после нескольких раз вкл зажигание), а вообще сразу должна пропасть. а если имеешь ввиду ошибки которые в память записаны то только TECH2.....
Были :ВАЗ 21074
Opel Astra G Caravan
Opel Astra H Caravan
Теперь: Chevrolet Captiva
#151 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 25 Февраль 2011 - 21:39
soft23, снятие клеммы не помогает. если ошибка не активна, т.е. нет причин для ее проявления, то система сама от нее избавится со временем. оперативно стереть можно только прибором.
#152 soft23
soft23
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 Февраль 2011 - 22:53
что такое TECH2..... ?
#153 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Февраль 2011 - 00:00
специализированный диагностический сканер GM
#154 cot
cot
  • Cообщений: 655
  • Интересы:Специалист по ускоренной релаксации средств размножения.
  • Автомобиль: Ацкий cot-мобиль
Отправлено 26 Февраль 2011 - 00:08
Снимание ошибок(любых)возможно только,когда они неактивны(то есть временных),а если неисправность постоянная,то вам и прибор никакой не поможет!Сначала косяк исправить,а после ошибку тереть!
Логика большое дело!
Жизнь как огурец,сначала во рту,а потом обязательно в заднице!
бегущий пешеход для водителя страшнее чем кажется...
#155 soft23
soft23
  • Cообщений: 12
Отправлено 26 Февраль 2011 - 14:43
завел утром, индикатор исчез... проверил еще раз нажитием педалей.... выдает код, который был не давно и за ним еще один как "наличие ошибки в работе между иммобилайзером и ключом зажигания
"что мне теперь делать?
Менять свечи или уже не надо и что такое "перекод"?
завел утром, индикатор исчез... проверил еще раз нажитием педалей.... выдает код, который был не давно и за ним еще один как - "наличие ошибки в работе между иммобилайзером и ключом зажигания".
Что мне теперь делать?
Сообщение отредактировал soft23: 26 Февраль 2011 - 14:48
#156 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Февраль 2011 - 15:25
soft23, не напрягайся, такое бывает.
ошибки выкладывают цифрами. перевод ожет быть не точным.
#157 soft23
soft23
  • Cообщений: 12
Отправлено 26 Февраль 2011 - 15:38
пишут что при такой ошибке в 90% надо еще менять модуль зажигания и все равно все устранят, даже если ничего не горит.
#158 berkut
  • Cообщений: 16 588
Отправлено 26 Февраль 2011 - 21:03
ошибки выкладывают цифрами. перевод может быть не точным.
пока без изменений. новой инфы нет.
#159 Чеххх
Чеххх
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra H Z16XEP
Отправлено 28 Февраль 2011 - 21:30
Добрый всем вечер. Подскажите что означает ошибка 111.
#160 GEA25
GEA25
  • Cообщений: 181
Отправлено 28 Февраль 2011 - 22:03
таких не бывает
Были :ВАЗ 21074
