Машина глохнет, почему не знаю.
Сообщений в теме: 392
#121 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 21 Июль 2011 - 19:18
Цитата(zmei2007 @ 20.7.2011, 22:22) Просмотр сообщения
завтра сфоткаю)
патрубок от воздушного фильтра и до инжектора) дальше от инжектора и под инжектором выходит по трубки)
Ну это да, понял. Синенький такой. Ещё рядом с ним на инжекторе такой же был, но сломался. Я его поменял. Да вроде бы норм был шланг. Надо продуть попробовать.
Пузырьками я пользовался в бензобак. До одного места это всё. Лучше и эффективнее мне мой моник снять и дома на столе всё тщательно отшлифовать. Уже делал так. Моник блестел как у кота яйца. Ну я и сейчас норм езжу. 160 выжимал. Вот резина подводит конечно) Кама не для таких скоростей))
Хотя можешь не обьяснять чё за патрубки smile.gif Скорее всего это не для моей примитивной конструкции дрыгателя.
#122 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 22 Июль 2011 - 02:53
можешь схотать внешний вид и с разных ракурсов отсек двига? че и как там посмотреть)))
дело не в резине это точно у меня ваще зимняя с шипами))) и я 160 спокойно ехал)
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#123 Kenedi
Kenedi
  • Автомобиль: Astra F, 1992 г., C16NZ - разбил ((
Отправлено 29 Июль 2011 - 21:11
Приветствую форумчан.
Темы про "не заводится" читал. Если смотрел не там или просмотрел - не ругайтесь, пожалуйста, дайте ссылку.
История:
не запускался двигатель. Стартер крутит и не схватывает. Проверил - нет искры. Залез в трамблер (пару месяцев назад поставил новую крышку, в старой уголёк исчез куда-то), почистил провода к черной коробочке с семью штырями, ВВ провода подсоединил по схеме 1-3-4-2 начиная от верхнего правого контакта на крышке против часовой стрелки. Стартер крутит, схватывает и глохнет. Нажал на акселератор - завелась. Пока педаль держу - работает, отпускаю - обороты быстро падают, и двигатель глохнет. Раньше не сталкивался с таким, помогите советом, где копать.
#124 Крашер
Отправлено 29 Июль 2011 - 22:36
История:
На своём моновпрыске я такого не замечал, а вот на инжекторе подобная проблема была с "залипшим" клапаном ЕГР. На C16NZ сей клапан - округлая блямба между крышкой ГБЦ и самим моником. Эдакая "летающая тарелка" диаметром сантиметров 8-10. К ней ещё от моника трубочка подходит, для управления мембраной.
Ну, или искать подсос воздуха.
#125 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Июль 2011 - 00:24
Похоже на проблемы ШМХХ (если ЕГР окажется не при делах)
http://forum.opel-cl...showtopic=23450
— Можно баночку будущего?
#126 Kenedi
Kenedi
Отправлено 01 Август 2011 - 13:01
Крашер и KVM2007, благодарю за внимание и советы.
По проблеме - похоже, сам себе злобный буратино. Перестарался с регулировкой зажигания. Сейчас поправил, кажется, все в норме, обороты держит на ХХ.
#127 чувачек
чувачек
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: opel astra 1.6
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 06:42
ЕСЛИ СВЕЧКИ НЕ ИСПРАВНЫ ЛАМПОЧКА ТОЖЕ ЗАГОРАЕТСЯ И ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ ТАК ЧТО СВЕЧКИ ПРОВЕРЬ Я С ТАКИМ СТАЛКИВАЛСЯ УЖЕ ЕСЛИ ДАЖЕ СВЕЧКА БУДЕТ ДРУГАЯ ДВИГАТЕЛЬ БУДЕТ ГЛОХНУТЬ И ВЫДАВАТЬ ОШИБКУ
Сообщение отредактировал чувачек: 26 Сентябрь 2011 - 06:45
#128 Anti
Anti
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra F 94г. 5 двер. хетч. МКПП.
Отправлено 17 Июль 2012 - 15:46
Доброго времени суток всем. У меня такая проблема-не стала заводиться машина. Стартер крутит. При нажатии на педаль газа и повороте зажигания машина заводиться но убрав ногу с газа снова глохнет. Горит Чек считал скрепкой ошибки выдал 47 61 17 34 . Уважаемые автовладельцы помогите разобраться что случилось .
#129 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 17 Июль 2012 - 17:10
Конечно неплохо было бы узнать что за двигатель, а так - на РХХ похоже.
#130 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 17 Июль 2012 - 21:18
Вот тема про РХХ (он же ШМХХ) почитайте как калибровать.
#131 Anti
Anti
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 Июль 2012 - 06:52
Двигатель X16xel
#132 Крашер
Отправлено 19 Июль 2012 - 00:45
Цитата(Anti @ 18.7.2012, 7:52) Просмотр сообщения
Двигатель X16xel
Клапан ЕГР. Завис в открытом состоянии. Снять, попробовать промыть-почистить. Добиться, чтоб шток ходил свободно. Подать на крайние клеммы 12 вольт - убедиться что "щёлкает" - втягивает /хотя, скорее всего в Вашей версии - выталкивает/ этот самый шток, а при снятии напряжения - он возвращается в исходное состояние. Хотя, его чистка без разборки - на пару недель - месяцев... С разборкой - на полгода в идеале. А, замена... "кусается". И, глушить нельзя...
#133 Anti
Anti
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 Июль 2012 - 07:15
Поменял РХХ машина стала заводиться, обороты хх выравнялись на отметке 600 .
Кстати РХХ купил от Ваза(400р) вроде подошел , ну во всяком случае по к его работе вопросов нет.
Егр тоже хотел почистить, но находиться в труднодоступном месте,так что думаю лезть туда или нет. Если его почистить машинке динамика прибавиться,т.е. по шустрее будет разгоняться?
Сообщение отредактировал Anti: 21 Июль 2012 - 07:23
#134 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 21 Июль 2012 - 20:54
Не может РХХ от ваза подойти. Внешне он может быть похож но шляпка штока всё-же отличается! В вашем случае лучше со старого моторчика свинтить шток и вставить в новый моторчик от ВАЗа. Тогда он будет работать как и должен. Надеюсь старый РХХ выброшен не был)
ЗЫ. знаю потому что сам столкнулся с этой проблемой.
Сообщение отредактировал s@y_bb: 21 Июль 2012 - 20:55
#135 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 12:22
короче, пишу сюда. название темы подходит под симптомы. итак
mishania - астрячка c16nz. на горячую (пробки либо долгая езда по трассе) машина глохнет ни с того не с сего. и завести проблемно. стартер крутит, но реакции никакой. к своему стыду, никак диагностировать в этот момент не удалось, т.к. с собой ни инструмента, ни желания. постояв минут 5-15 машина заводится, НО
только с тапкой в пол, заводится долго и тяжело, с потугами, с троением и черным дымом из глушака. похоже что заливает. на бензонасос грешить не выходит, т.к. он либо работает, либо нет. допустим нагрелся он и отказал. например бенза в баке мало и он не охлаждается должным образом. он же когда остынет, снова заработает. а тут такое.. т.е. фактически заливает все камеры сгорания.
вобщем, кто что думает по этому поводу, ну и если мы правильно думаем, то как проверить работу форсунки,льет она или какой-нить клапан не держит, что за хрень творится. шмхх промыли, дпдз заменили на новый для тазов. купили еще шмхх для шеви нивы, пока не меняли, но видимо. дело не в нем
иван иванЫч
#136 Крашер
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 22:18
Трамблёр "донорский" есть возможность поставить?
#137 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 22:49
да нашли сегодня .завтра запихну.очень надеюсь.
#138 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 23:01
тем более, что ошибку считали - 42. так что, завтра будет судный день.
иван иванЫч
#139 Крашер
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 08:54
Цитата(ivan_kom @ 15.9.2012, 0:01) Просмотр сообщения
... ошибку считали - 42.
Блин, чёт я совсем запутался...
Стал искать расшифровку. В половине ссылок эта ошибка относится к АКПП, в другой половине - указывает на повышенное напряжение на форсунке... ai.gif
Но, КМК, это что-то связанное то-ли с "богатой", то-ли с "бедной" смесью. blink.gif
#140 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 09:31
да не.. смесь - это 43, 44. 13 - это лз, 15 это датчик температуры на мозги.
вот описание ошибки
иван иванЫч
