Датчик включения вентилятора
Сообщений в теме: 239
#161 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 00:15
Это не апломб.Защитная реакция организма что бы не посчитали слабой и беззащитной...Этакий солдат Джейн на асконе...:-D
#162 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 00:21
я пойму и это)и приму разговоры свысока со мной если мадам...или мадемуазель готова стойко отрапортовать технически что именно у неё изготовлено так как с салона....а у вас неправильно)и не нужно думать что я сноб)нет....йа дружелюбный тип)но люблю чтобы если уж предьявляли претензии то хотябы писали их технически обоснованно)ну вот такой я)
#163 MoiLelik
MoiLelik
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Аскона C 1,6
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 14:04
Мне кажется мы с вами вообще еще не общались в этой теме. При чем тут мой "апломб"? Может это "апломб" "старожилов"? Я написала свою реакцию на употребление специфического термина, который в реальной жизни имеет совсем другое значение.
А на счет "солдата Джейн" не хочу разочаровывать силную половину человечества в том. что они разбираются во всем намного лучше. У каждого свой опыт общения и с людьми и с железом.
С уважением, "блондинка", внимающая советам парней.
#164 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 15:32
так вы починились?
#165 MoiLelik
MoiLelik
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 17:01
Цитата(alextiger @ 15.9.2012, 16:32) Просмотр сообщения
так вы починились?
Еще страницу назад я написала, что починилась). Меняла датчик стоп-сигналов, нечаянно оторвала проводок, который шел к тумблеру. Испугалась, что что-то страшное). А оказалось не страшно. Кстати, датчик стал от классики жигулей, хоть и намучалась с ним).
#166 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 17:49
датчик стопов саморегулируемый и разборный. просто контакты нужно почистить в нем,пердварительно разобрав его.)
#167 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 17:50
Че там мучится?Ввернул в радиатор и все.Без обид-но почитайте форум просто для общего ознакомления-поверьте очень много проблем в будущем еще и сами объяснять начнете...;-)
#168 MoiLelik
MoiLelik
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 19:11
Все оказалось на практике сложнее. Просто чисткой контактов дело не обошлось. Пришлось сам датчик переставлять, причем приспосабливать жигулевский. Причем резьба, на первый взгляд идентичная, никак не хотела вкручиваться. В общем как-то так))
#169 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 20:05
Эээ тема вроде про датчик включения вентилятора... blink.gif .Причем сдесь стоп-сигнал?
#170 MoiLelik
MoiLelik
  • Cообщений: 7
Отправлено 16 Сентябрь 2012 - 01:22
Не при чем. спросили, я ответила.
#171 field
field
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.8i (1984)
Отправлено 06 Апрель 2013 - 22:12
Сегодня в гараже завел машинку минут на 10-20..
По началу стрелка температуры воды вверх двигалась ОЧЕНЬ медленно, от самого возможного низа, до самого нижнего деления, потом немного шустрее начала двигаться. Стрелка масла прыгала - то в самый потолок (за пределы видимости) то в середину, то ближе к низу. Через минуты 2-5 после запуска двигателя - начал валить пар с радиатора, меня это немного насторожило т.к. был случай, что ездили на первой передаче долго, а вентилятор не включился. И в итоге взорвался радиатор.. Побоялся что-бы он и сейчас не взорвался.
На все время тестирования, из печки (при поднятой заслонке) дул холодный воздух.. Вентилятор так и не включился. Боялся последствий и заглушил..
Фотография - сразу-же перед тем как заглушил.
Сообщение отредактировал field: 06 Апрель 2013 - 22:12
#172 field
field
  • Cообщений: 58
Отправлено 06 Апрель 2013 - 22:31
Датчик включения забрал домой. Как его лучше проверить правильно? Кстати на нем эмблема VW и AUDI
Трубки на входе и выходе радиатора были горячие.
Сообщение отредактировал field: 06 Апрель 2013 - 22:38
#173 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
  • Автомобиль: OZB 1.9 CDTI + OAC 2.0i sedan + OAC 2.0i hetch + OAG 1.6i
Отправлено 06 Апрель 2013 - 23:12
На датчике сбоку должны быть выбито значение температуры, при которой он включается. Если число больше 100, то в домашних условиях его проверить трудно - вода кипит при +100 и выше температура не поднимется.
Попробуй замкнуть на машине выводы под датчик при включённом зажигании. Вентилятор должен включиться. Если он включился - проблема скорее всего в датчике. От больших токов при частом включении вентилятора внутри датчика обгорают контакты.
Я себе поставил вектровский (А) датчик. У него внешние контакты защищены герметичным штекером.
Также поставил реле на включение вентилятора.
Пока всё ок.
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#174 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
нагреть в кастрюле с водой например , и когда почти будет закипать или чуть , чуть кипеть , вытащить и мультиметром , в режиме ,обрыв , замыкание , проверить на замыкание контактов датчика , должно быть замыкание в этот момент . По мере остывания , цепь разомкнётся . Этот вариант на вскидку и нужно делать бысто . Чтоб сработал вентилятор , место вокруг датчика в радиаторе , долно быть очень горячим . Если есть проблеммы с охлаждением и циркуляцией ож , то датчик может не замкнуть массу ( плюс постоянный на вентилятор , масса через датчик) .
Откуда такое давление в радиаторе ? пробка на расширительном стравливает лишнее?
#175 field
field
  • Cообщений: 58
Отправлено 06 Апрель 2013 - 23:26
Не знаю стравливает или нет... Но был случай несколько лет назад, и после него страшно) Радиатор не такой уж и дешевый..
Кстати дергаю датчик включения вентилятора в руке - там что-то болтается...
Судя по всему - датчик действительно нерабочий.. Налил пол санциметра воды в кастрюлю, положил туда датчик, включил плиту... Дождался пока вода закипит (а датчик лежал на дне, я думаю на дне температура была даже больше чем 100 градусов) и не выключая газ, и не доставая датчик, прямо в кастрюле протестировал его тестером.. Контакты не замкнулись.. Закажу вот этот: http://www.exist.by/...;flag=385878772
Попробовал даже спичкой, напрямую огнем подогреть - всеравно не замкнулся.
А как быть с печкой? Вроде прогрелась до уровня.. Должен был уже хоть немного теплый воздух пойти.. А шёл - ледяной.
Сообщение отредактировал field: 06 Апрель 2013 - 23:31
#176 Zotin
Zotin
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: Опель Аскона 1,6SH 1982г
Отправлено 07 Апрель 2013 - 18:55
Уровень ОЖ нормальный?
#177 field
field
  • Cообщений: 58
Отправлено 07 Апрель 2013 - 19:37
Был нормальный... Но была лопнута трубочка, которая вроде соединена с той, которая на печку идет. Может из-за этого.
Сейчас ОЖ вообще нету, т.к. снял датчик и термостат.
#178 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 08 Апрель 2013 - 01:17
вода кипит при 100градусах .а датчики вкл при 103-104 в зависимости от мотора!антифриз закипает при большей температуре.
разорвало боковой бачек радиатора?если разорвало, то ставится легко боковой от неисправного какого аналогичного.
разгинаете лепестки и на место старого разорванного бачка ставите целый пластиковый. и обжимаете маленькими тисочками на место. лишь бы высота донорского радиатора от асконы была такой же.в некоторых мануалах указано ,что возможна его полная переборка с заменой съеденых трубок и текущих боковых бачков. сам перебирал их не раз знакомым и разок себе.
Сообщение отредактировал alextiger: 08 Апрель 2013 - 01:19
#179 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 16 Апрель 2013 - 20:47
Ну вот и уменя сегодня не включился вентилятор . Дро этого всю систему проверил , окисы почистил , при замыкании контактов всё крутится . Видимо датчик температуры умер , стрелка зашла немного выше , последней белой отметки , никакой реакции . Радиатор горячий . Хочу имплантировать вазовский датчик , какой лучше , от 2106 или 2108 или никаких различий в них нет .
#180 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 16 Апрель 2013 - 20:52
Есть.06-83/85° включается,08-93/95... Я лично от шахи поставил-лучше запасик пусть будет..Да и летом в проьах не так двигла греется
