Обороты холостого хода
Сообщений в теме: 198
#101 egefan
egefan
  • Автомобиль: opel astra f
Отправлено 28 Январь 2011 - 16:47
Цитата(igorka88 @ 30.10.2009, 15:45) Просмотр сообщения
у меня былочто на холодную заводишь, все нормально, но немного проехав, обороты на ХХ клинило на 2500-3300(как когда), думмал что клинит ШМХХ ,а оказалось, просто перебит провод на термодатчике, я его запоял,, я все мой студебеккер снова в строю
А у меня было хх обороты высокие что на холодную что горячий,голову ломал поехал к ребятам выяснилось что отвалился провод датчика темпер который на массу идет,крепится к движку поэтому датч и давал мозгам команду как -40 градусов.Всей братии кто еще возится с ретро-опелями уважуха! Терпения,сил,и денег нам всем!
#102 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 28 Январь 2011 - 21:16
На массу это как? На мозги ведь который? smile.gif У нас там их два. Один на мозги - двухконтактный. Другой на приборку - одноконтактный.
#103 termit_ard
termit_ard
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Astra F c16nz 93г.в. Caravan Nissan Almera Classic 1.6
Отправлено 28 Январь 2011 - 21:28
Ну-ка ну-ка! Мы почти у цели! Меня тоже заманала эта нестабильность на ХХ! У меня оно проявляется вместе с плавающим сигналом лямбды, когда выходит за 1,1В.
Автозапчасти в Воронеже. Масла, резина, расходники.
#104 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 28 Январь 2011 - 22:51
#105 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Январь 2011 - 23:02
Ну омметром померить на холодном и горячем. Номиналы в FAQ есть. Но чтоб провода от разъема отвалились, на слыхал о таком.
— Можно баночку будущего?
#106 orsk8
orsk8
Отправлено 21 Март 2011 - 21:59
Купил астру 95г.,x20xev,стоит на отсечке 4500об.Чека не выдает!На холодную заводится,через минут 10 глохнет,после чего опять завожу и езжу!Обороты плавают 850-1250!Методом "скрепки" выдает ошибки 121,122,171,173!Пробовал ставить другой ДМРВ-результат тотже,4500об!!!Ребята выручайте!!!
#107 all20051
all20051
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Astra F, 1992, С16NZ
Отправлено 21 Март 2011 - 22:22
Плавающие обороты на ХХ - возможные причины: лямбда-зонд, ШМХХ и (или) ДПДЗ... У меня на С16NZ (моновпрыск) проблема с оборотами на ХХ, и тупым откликом на нажатие педали акселератора вылечилась заменой ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)...
Сообщение отредактировал all20051: 21 Март 2011 - 22:25
#108 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 21 Март 2011 - 22:37
у вас симтек 56.0 . Если предположить что единичка в начале не важна, то вот список кодов неисправностей:
Список кодов системы SIMTEC 56.0 приведены ниже:
 i
Информация:
Не обязательно весь список копировать сюда, можно было просто ссылочку сделать. А вобще в FAQe есть уже это.
#109 zafigachy
zafigachy
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Июль 2011 - 12:07
Сначала обороты просто периодически плавали от 850 до 1200, потом стали очень медленно спадать после того как отпустишь педаль, после замены регулятора хх и дпдз мотор вообще ревет на 3000, и горит лампочка чека. Но если с регулятора хх снять клемму, то обороты в норме и все работает отлично.что может быть неисправно подскажите кто знает?
#110 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 12 Июль 2011 - 12:12
смотри все же РХХ.
#111 zafigachy
zafigachy
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Июль 2011 - 12:27
Цитата(Viccasp @ 12.7.2011, 13:12) Просмотр сообщения
смотри все же РХХ.
у меня получается что старый рхх что новый, как только раз газнешь обороты не снижает
#112 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 12 Июль 2011 - 12:30
Ну если с шмхх снять разьем и обороты приходят в норму значит он их и задирает . Меняный бу-шный ?
прозвонить обмотки для начала , крайние по 50 ом , между средними ничего . На форуме про шмхх много написано , втч снять шмхх и при заводе движка он должен работать штоком , искать положение , хоть видно шо дергается . Короче ипццо надо . ai.gif
В смысле заводиться нормально и холостые в норме а если раз газнуть то обороты высокие и не снижаются ?
Мож в дроссельной заслонке клинит , а вернуть норм обороты при работающем движке никак ? Только выключить и завести по новой ?
Сообщение отредактировал lavista: 12 Июль 2011 - 12:32
#113 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
Отправлено 12 Июль 2011 - 12:35
Так может у тебя дроссельная заслонка не закрывается из-за подклинивания газового тросика, педали, ДЗ...?
lavista опередил.
Сообщение отредактировал Viccasp: 12 Июль 2011 - 12:37
#114 zafigachy
zafigachy
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Июль 2011 - 12:41
lavista опередил.
если включить зажигание чтобы шток рхх выдвинулся, и снять с него клемму , то обороты 800 и ничего не подклинивает, (так бы и ездил да чек глаза мозолит )вот в чем фокус, ладно пойду искать
#115 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Июль 2011 - 19:50
Вообще-то Вам сюда (ссылка в FAQ лежит)
http://forum.opel-cl...o...3450&st=240
Значит. При манипуляциях с ШМХХ обороты сперва 800. Сдергиваем с него разъем и газуем. Отписываемся. (большие обороты - подклинивание троса газа. Возврат на нормальные - проблема ШМХХ). Если нестабильно "скачут" то искать подсос воздуха
#116 Крашер
Отправлено 12 Июль 2011 - 21:17
А, мне кажется, проводочки надо прозванивать... Те что в разьёмах.
#117 zafigachy
zafigachy
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 Июль 2011 - 06:22
поставил старый дпдз и обороты уменьшились , и рхх подключил и чек погас. Оказывается дпдз не тот был -мой должен быть серого цвета а не черного , и крутиться в другую сторону. Купил новый датчик. Теперь обороты сильно не прыгают, а время от времени повышаются.
#118 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 13 Июль 2011 - 14:17
Наверно если сравнить сопротивления то разница в поведении при прокрутке одного и другого датчика была бы заметна сразу .
В любом случае мои поздравления по поводу победы в борьбе с Агромными оборотами ar.gif
Ну с время от времени повышающиеся несильно обороты это шток шмхх чего то может подтормаживать , у меня тоже случается , думаю у многих такое . По примитиву снять целиком шмхх и поаэрозолить ему вд-шкой чуть в шток forever.gif
Сообщение отредактировал lavista: 13 Июль 2011 - 14:19
#119 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Июль 2011 - 16:10
Нет. Сопротивления будут те же, раз моторчик сел в гнездо. Сопротивление практически типоразмером определяется и потребной мощностью. А всё это одинаково. Разница остается лишь в направлении и числе витков штока и форме конуса.
#120 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 13 Июль 2011 - 21:14
Та не , я говорил про сопротивления дпдз. 8 ком . Правда не совсем понимаю разницу при этом если датчик другого цвета должен как сказано вращатся в другую сторону . полоса резиста одна и ползунок по ней ездит одинаково . Может сопротивление быть не 8 ком а другое тогда да . az.gif
А сопротивление обмотки шмхх на крайних концах по 50 ом .
Сообщение отредактировал lavista: 13 Июль 2011 - 21:15
