Резистор ПЭВ-10 номиналом 3,9 Ом установлен в цепи питания РН Я-112. Нагрузкой для него является обмотка возбуждения генератора, сопротивлением 3,7 Ом. Вместе с резистором получается 7,6 Ом. При ЭДС генератора 15 В ток через резистор составит ~2 А. На резисторе выделится мощность 8 Вт. До "пары десятков киловатт" немного не хватает, верно?
Тут даже другое следствие, генератор стал отдавать вдвое меньший ток при тех же оборотах, т.е. на ХХ он практически не заряжал АКБ (тока хорошо если хватало на питание зажигания, но с фарами на ХХ я думаю уже был напряг), впрочем на средних оборотах шла приемлемая подзарядка (и восстановление потерь заряда на ХХ) и лишь на высоких оборотах АКБ начинала интенсивно "кипеть". Нефонтан конечно, но и 5 баночную АКБ как-то шибко жалеть смысла было мало, а дистилят тогда в аптеках стоил до неприличия дешево (вроде 20 коп за литр в свою тару)
