Аккумулятор. Выбор. Заряд. Проблемы.
Сообщений в теме: 430
#101 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
  • Автомобиль: Corsa D 1.4AT 2008 (модельный ряд 2009)
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 18:24
Что правда, то правда, действительно вряд ли стану сам снимать, ибо не так просто, как АКБ, например. А можно подробнее про эти центры? И насколько долговечен будет подобный ремонт?
Вообще, обычно у одного своего знакомого механика машину чиню, делает добросовестно и берёт не много, но вот в плане организации с ним бывает сложновато. Во-первых, у него минимум весь наш двор чинится, а, во-вторых, не очень обязательный он, сделает в итоге всё, но от конкретной назначенной встречи может в последний момент отказаться. Не буду в детали вдаваться, но, если делать машину у него, то нужно сразу ехать со всеми деталями и ставить в один день, иначе может растянуться на недели.
Сообщение отредактировал Baron_DD: 03 Ноябрь 2008 - 18:27
Lustigtanzen Изображение
#102 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 23:17
это не мрак случайно?
эти сервисы вроде как дают гарантию...
хрен уйду=)))
#103 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 23:28
Всмысле мрак? Это знакомый механик, у нас во дворе живет.
Кстати, в паре тем прочёл, что на одной лишь АКБ можно проехать порядка 100км. Такое расстояние моя машина на АКБ точно не пробежит, может, дело в проводке, а не в гене?
#104 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 01:39
Я ж говорю, проводка тоже возможна и тестером это проверить несложно Это как раз и делается замером на генераторе, если там больше чем на АКБ то проблема проводки, а если одинаково (до 0.1 вольта) то гена. На хорошей и полностью заряженой АКБ можно и больше проехать но ей это не очень полезно, ее держать долго подсаженой нехорошо. Т.е. доехав до сервиса там сразу сунуть на зарядку.
— Можно баночку будущего?
#105 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 01:48
Я там, просто, копался вообще проводов к гене не увидел. Может, они не у гены, а где-то по середине болтаются? А к самому гене вообще не пролезть из-за этой трубы. Нет, ну можно рукой дотронуться, но ничего не разобрать, когда мало понимаешь. По-моему, даже механик эту трубу снимал, когда щётки ставил.
А если проводка полетела, то это очень страшно? Всмысле, ремонт дорогой будет?
Сообщение отредактировал Baron_DD: 04 Ноябрь 2008 - 01:50
#106 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 11:55
Тогда сними трубу. 4 операции, ослабить 2 хомута и 2 болта выкрутить. Прокладка под ней, повнимательней с ней.
Проводка совсем не полетела иначе бы вообще встал, а так я ж писал, мощниый паяльник и хороший флюс все пропаивают на ура. Главное точки слабые вычислить (я вообще все сомнительные пропаял, в запас). Провод для удобства можно вообще снять и домой уволочь, пропаять. Слабое место - точка входа медных проводков в клемму. Окисел там сильный и хрен зачистишь, потому сняв изоляцию на 3-4 мм, скоблим ножом доступные наружные проводки, остальное довершает флюс (канифоль там как мертвому припарки). Клемма залуживается хорошо и так, с ней не проблема. Жгут должен оловом припаяться к клемме по кругу. Олова не жалеть (купить толстое, а не тонюсенькое для мелких радиодеталей)
#107 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 13:34
Паяльник у меня есть старенький, дедушкин. Колонку именно им сделал. Так, кстати, и не знаю, ставить их обратно или нет. Вроде бы убедился, что разрядка происходит и без них, но за год общения с машинкой научился тому, что от лишнего лучше отказаться, если это не необходимость. Тут главное не раскурочить гену. А он только проводами крепится помимо болтов? Больше ни каких сложностей, правильно?
#108 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 19:40
вот пока рассуждаешь давно бы сделал уже...
хрен уйду=)))
#109 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 20:01
Механик мой знакомый сегодня сказал, что лучше все это дело в фирму по генам отдать, приезжай, говорит, в будний (они тока по будням работают, к сожалению), отвезём им, а они уже реально его погоняют и скажут, что к чему.
#110 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 20:07
Видимо все наши рассказы не возымели своего дела...
хрен уйду=)))
#111 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 20:10
Ну почему, мне стало понятно, что это может быть и как можно протестировать. Последнее, правда, понятно лишь от части, ибо куда тыкать провод тестера на гене я так и не понял. Всмысле, понял, что на провод какой-то, но последнего я там так и не нашёл.
В конце концов, я понял, каким вообще должно быть напряжение, по этому очень вам всем благодарен за ваши советы и наставления)
Сообщение отредактировал Baron_DD: 04 Ноябрь 2008 - 20:13
#112 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 02 Декабрь 2008 - 13:23
Где-то слышал, что разрядка АКБ при езде по городу (пробки, все дела) с достаточно плотной на неё нагрузкой - это норма. Ну, например, со включенными фарами, печкой, музыкой и попогрейкой. Это так?
#113 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 00:00
Сдуру что угодно сломать (разрядить) можно. У меня на ХХ при фарах и печке нопряжение не падает. Штатный музон жрет в целом немного (сабы и пр. - много). Попогрейки не знаю, нужны ли они в пробках, когда печка уже салон прогрела. впоочем если гена исходно дает низковатое напряжение, (13.8 оно для лета хорошо) то может и не хватать. У меня перебор 14.6-14.8, так что нужды не испытывал. Если есть сомнения, советую на время приколхозить жигулевский вольтметр или любой другой и поездить с ним. Поняв поведение машины (в каких случаях гены не хватает) его можно снять, и далее просто учитывать ситуацию (попогрейка vs музон и т.п.)
#114 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 00:19
Вообще, я редко музло врубаю на своей ОАФ, дабы не всем пассажирам оно по душе. Но на той неделе ездил с приятелем и с музыкой. Дабы не запотевали окна, печка была включена достаточно сильно. Попоргерйки не трогал, их просто к словцу упомянул. Обратно попал в пробку, прилично так стоял местами, а вернувшись домой обнаружил, что моё парковочное место занято. Поставил машину следом, а позже, когда оно освободилось, переставил на своё. Вышел посмотреть и увидел, что парконулся кривовато, а когда стал заводить, машинка начала умирать в лучших традициях жанраю. Померил напряжение - 12.2 (или 12.3).
Вообще, когда много чего включено, напряжение заметно падает (не помню чисел, но 100% было больше 13.2), но это было изначально уже с новым геной и знакомый механик сказал, что всё в норме. В общем, думаю, зря думал на моторчик дворника, дабы последние отбегали достаточно бодро всю поездку.
#115 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 00:37
так он механик а не электрик. Я не знаю, может дело в способности разных видов генераторов отдавать напряжение на малых оборотах, но мой 70 Амперный Делко-компакт показывает себя очень достойно. Кажется я даже обогрев заднего стекла включал и то не падало. Но в данном случае настоятельно советую вольтметр, вдруг ремень проскальзывает, сразу почувствуется.. И гена на российские зимы должен давать не менее 14.2 как бы не отмазывались электрики
#116 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 03 Декабрь 2008 - 11:05
Хорошая штука, и недорогая (как Хрущеву в Третьяковке
- "А это Никита Сергеевич - Врубель"
- "Хорошая картина, и... недорогая..." . )
Я б себе поставил куда нибудь в укромное местечко., бо постоянно маячить перед носом не обязательно, но по нужде глянуть всегда можно.
http://www.autocomp....2-00000007.html
#117 Baron_DD
Baron_DD
  • Cообщений: 631
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 20:04
Видел такую штуковину у приятеля на тойоте середины 80ых))
#118 Slon
Slon
  • Cообщений: 323
  • Автомобиль: astra f C20NE АКПП YANASE 93г. ,была.. Теперь астра Н и Астра J
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 20:51
Да штучка полезная)) куда-нить в ноги можно вколхозить,под рулевую колонку,чтоб глаза не мозолила.
#119 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 21:14
ага...мне уже брелок от ключа в замке зажигания мешает - коленкой постояно упираюсь..а ты говоришь вноги
хрен уйду=)))
#120 Slon
Slon
  • Cообщений: 323
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 21:31
Есть отличное местечко..... в пепельнице)))))
