Аккумулятор. Выбор. Заряд. Проблемы.
Сообщений в теме: 430
#141 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 04:21
приветствую... заранее извиняюсь если не этом разбеле обращаюсь к вам... помогите разобратся... до утра нужно выехать в путь далекий...
описываю суть проблемы: разряжается аккумулятор в машине...
что происходило до момента поломки:
1. ехал домой поздно ночью))) завез друга домой пока покурили на улице . минут 5 может прошло машину не глушил... потом сел в машину увидел засветилась лампочка аккумулятор.. ну я подумал доеду домой. а утром посмотрю к ней. тем более до дома примерно 1 км ехать.
2. тронулся на машине и двинул в сторону дома. действия лампочки. она стала моргать как герлянда. потом просто горела пару секунд...
3. когда давил на педаль газа онашина набирала обороты и лампочка все ярче загоралось. как будто на эту лампочку кинули 220 вольт.. она погорела секунд 20 в таком пламени. и перестала работать... после чего. я доезжал домой на самом аккумуляторе...
такие работы были произведённый:
1. замена аккумулятора
2. замена генератора,
зарбор панели автомобиля в районе щитка с лампочкой где была проверена сама лампочка работает.
3ю масса на корпусе отличная,
а зарядки все равно нету... подскажите в чем причина что ломать еще???
вольтметр показывает на аккамуляторе 12.4-15
при повороте ключа зажигание показывает 4 и падает до 1
прикуривать пробовал : когда прикуривали было 16.4
при заводке 4 падало до 2-3 -- правда завелась..
сняли прикуривать 13.6 вольт.. держалось ровно 1 минуту. потом начало резко падать до 9.7 (( и на 9.5 заглохла.
и еще загорелась лампочка какой то неисправности...
лампочка зарядки батарейки по прежнему не работает
Сообщение отредактировал zmei2007: 11 Январь 2009 - 16:09
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#142 G_M
G_M
  • Cообщений: 148
  • Интересы:инженер (профессия и образ мышления ;) )
  • Автомобиль: Opel Astra G caravan 1.7 DTI
Отправлено 31 Декабрь 2008 - 10:31
из общих соображений ( по опыту ВАЗовладения) -- шетки и регулятор ушли на каникулы, хотя больше похоже на то, что в отставку.
дальше, если при заводке такая ужасная картина -- пробуем прикурить следующим образом: свой АКБ отключить совсем,
меряем напряжение на своем и чужом акб (а свой скорее всего уже пустой)
второй авто заглушить ,
провода "+" -- на + клемму свою, "-" -- как можно ближе к стартеру на двигатель
должна завестись
меряем напряжение в сиситеме, смотрим нм лампочки, газуем, еще раз меряем.
если второй акб тоже начнет разряжаться -- то я бы копал в сторону стартера
а вообще варианты такие:
может залипать замок зажигания, не отпуская стартер
может залипать сам стартер
можно еще пробовать снять со стартера все провода, заизолировать и заводить с толкача, однако рискованно
удачи
с наступающим
#143 Zheka
Zheka
  • Cообщений: 157
  • Автомобиль: Astra F, 1997, sedan, 14SE
Отправлено 01 Январь 2009 - 01:19
У меня такое было. В моем случае сдох диодный мост и регулятор напряжения на гене.
#144 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 01 Январь 2009 - 02:19
не празднуется вам господа))))))0
#145 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 01 Январь 2009 - 10:45
дык он грит поменял генератор... я тоже подумал, что диодный мост сдох, но грит менял гену..
#146 Zheka
Zheka
  • Cообщений: 157
Отправлено 01 Январь 2009 - 11:03
Если напряжение скачет, то вариантов других нет. Там в системе больше ничего нет.
#147 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 02 Январь 2009 - 16:24
как мне подсказали посмотреть на релюшкц вот только не знаю где она находти. не подскажите где находится реле? и кстате лампьчка как я уже пис. работая. может проводкам сама накрылась?
Подпись:)
#148 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 02 Январь 2009 - 21:06
А что за генератор Ты поставил?? Нулёвый?? Подключили то правильно??
#149 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 02 Январь 2009 - 21:09
генераток Б.У брал... тестор показывает что все в рабочем состоянии и в магазине тоже сказали что он работает...
Подпись:)
#150 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 06 Январь 2009 - 03:27
поставил генератор новый))) зарядка все подается уже) правда надо идти аккумулятор покупать))) правда лампочка по прежнему не работает((( кто то может объяснить через какие приборы проходит тонкий провод генератора)
Подпись:)
#151 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 06 Январь 2009 - 03:54
идёт прямо в приборку на лампочку
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#152 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 06 Январь 2009 - 04:17
через предохранитель или напрямую? и еще. провод который от лампочке куда то идет, к примеру на корпус массы и т.д.
Подпись:)
#153 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 06 Январь 2009 - 12:39
напрямую по идее, ну а от лампочки - на корпус
#154 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 06 Январь 2009 - 13:34
тогда еще такой вопрос почему не загорается лампочка зарядке аккумулятора при включении зажигания?
Подпись:)
#155 Hurricane303
Hurricane303
    Опытный нетолькоопелевод.
  • Cообщений: 1 520
  • Интересы:Женщины, автомобили, компьютеры.
  • Автомобиль: OOA`91 Caravan C30SEJ, МКПП; Mazda CX-9 3.7 6AT; Ford Mondeo 2.0MT
Отправлено 06 Январь 2009 - 13:42
На тазике это означало бы смерть щеткам.
#156 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 06 Январь 2009 - 15:54
так може она у тебя перегорела
#157 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
Отправлено 07 Январь 2009 - 12:26
лампа рабочая. снимал приборку, и проверял лапу)
Подпись:)
#158 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 07 Январь 2009 - 14:27
попробуй дать 12 вольт на тонкий проводок генератора (который на лампочку идёт ), ну или померять чё там на этой клеме.
А вобще один знакомый электрик высказывал такую мысль, что аккумулятор может разрядится и ни разу незажечь эту лампочку, так что смысла от неё немного получается.
а как ты кстати определил что генератор даёт зарядку ?
Сообщение отредактировал ACTPABOd: 07 Январь 2009 - 14:29
#159 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Январь 2009 - 01:30
Ну, уж устал повторять одно и то же. Если проблемы с геной или АКБ поставьте на время выяснения причин жигулевский вольтметр, хоть на полку торпеды, это временно, но пользы целый вагон. Присоединять его обязавтельно прямо к АКБ, причем лучше оба конца и плюс и минус. Провода тонкие можно вообще снаружи протащить из под капота в дверь.
Оч-чень многое поможет проясннить. Уходя надолго (типа неделя-другая) его лучше отключать, все же жрет чутка.
— Можно баночку будущего?
#160 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 08 Январь 2009 - 03:11
та он жрёт такой мизер... смешно даже представить сколько времени надо что б он сожрал аккумулятор
а так, штука полезная конечно
Сообщение отредактировал ACTPABOd: 08 Январь 2009 - 03:12
