Давайте поделимся опытом эксплуатации?!
Сообщений в теме: 285
#141 AndreyA
AndreyA
  • Cообщений: 433
  • Автомобиль: 2007 OVC Z18XER HB
Отправлено 13 Август 2007 - 16:41
один раз всего радио переключилось на CD, но может это я пальцами растапыриными куданить надавил - а так всё ок, CD, MP3 и просто радио поёт нормально. для штатной музыки - все прилично - без изысков - но и не бедно. forever.gif
#142 AndreyA
AndreyA
  • Cообщений: 433
Отправлено 16 Август 2007 - 16:54
ar.gif как хорошо, что форум зафурычил - а то как то было не по себе.
Продолжаю успешную эксплуатацию - вчера перешёл 1000 км. средний расход около 9.
средняя скорость 35...
реально сильно дует кондиционер - может просто он такой новый и ещё не уставший...
начинаю привыкать к габаритам - но решил пока не ездить на ручке - поберегу кокробку и начну пробывать с 2000 - страшно пока - кто знает насколько коробка прочна... forever.gif
#143 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 16 Август 2007 - 17:00
есть такая функция:
При неуверенном приёме балалайка переходит в режим СД и обратно при стабилизации сигнала на антенну.
#144 AndreyA
AndreyA
  • Cообщений: 433
Отправлено 17 Август 2007 - 11:04
об спасиба - это возможно и было причиной - вообще чего то я вчера пока на мкаде стоял - сигнал радива был какойте не то что бы неустойчивый, а как бы так потрескивал... forever.gif
#145 AndreyA
AndreyA
  • Cообщений: 433
Отправлено 23 Август 2007 - 13:19
вопрос - а можно летом со второй тргаться - ну в смысле поставить режим зима - а то на мкаде переключение с 1 на 2 делает движение рывками - кажется что если бы со второй - было бы лучше.
вопрос - коробке от этого плохо не станет? как я понимаю - эта функция просто переключает начальную передачу на номер 2 и всё, или есть еёще какиета изменения в штатную работу коробки?
подскажите плз.
#146 sergi
sergi
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: опель вектра
Отправлено 24 Август 2007 - 13:09
всем привет .Подскажите 10,5л в смешаном режиме это нормально .при разгоне на автомате бывают толчки это нормально?
#147 AndreyA
AndreyA
  • Cообщений: 433
Отправлено 24 Август 2007 - 13:57
у меня с изей 9б5 литров при смешанном - тока я в последнее время отлько и делаю что в пробке стою на внешней стороне мкада юг
а толчки и на изе и на автомате думаю дело обычное - без толчков только наверное вариатор будет...
#148 AndreyA
AndreyA
  • Cообщений: 433
Отправлено 27 Август 2007 - 08:11
левая потивотуманка - запотела - в инструкции написано - сама разпотеет, что делать?
я и не включал её почти - так раза два - может при нормальной температуре - коя наконец то установилась - всё рассосётся? forever.gif
#149 teryha
teryha
  • Питер
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Šcoda Fabia
Отправлено 27 Август 2007 - 11:07
У меня пока ни одна фара не запотевала. Но вот пример: на бывшем хундае было запотевание, приехал в сервис, поменяли по гарантии.
#150 AndreyA
AndreyA
  • Cообщений: 433
Отправлено 27 Август 2007 - 11:28
подожду пока эта погода кончится жаркая - а там посмотрим - а то приеду они мне фару поменяют а потом чего-нить отвалится - к примеру колесо - в общем специально ехать не охота а так заодно - если что не дай бог... короче потом..
#151 AndreyA
AndreyA
  • Cообщений: 433
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 07:55
вчера какой-то м***к aq.gif прямо передомной через встречку решил всё таки повернуть налево. ai.gif .скорость была около 60-70 - тормоз в пол - проверка системы абс и тормозов прошла успешно - оставил порядком резины на асфальте - след прерывистый около 30-40 см каждый участок...
м***к скрылся из виду - я немного поматерился и поехал дальше
#152 заблудший_Azzazelo_*
Отправлено 15 Сентябрь 2007 - 19:09
Добрый день! Вчера стал обладателем опель 2003 года. Пока очень рад , хотел узнать у форумчан пару моментов:
-подскажите как включается бортовой компьютер?(сегодня в сервисе сказали что надо ехать к офицалам мол они там включат)
-какое масло в двигатель залить завтра после завтра собрался менять, и где нормальные фильтра и тд продаются?
-при запуске двигателя горит лампочка(надпись) insp, я так понял что это То надо делать правильно?
-Ну и так просто дайте советов ,
#153 kvasnikoff
kvasnikoff
  • Cообщений: 116
  • Интересы:по жизни архитектор по призванию дятел-пейнтболист
  • Автомобиль: opel vectra GTS Elegance Z18XER 1.8-140л.с
Отправлено 15 Сентябрь 2007 - 20:23
Бортовой компьютер (кнопка BK) интегрирован в твою систему, я немножко не понимаю экран просто мертв и нечего не показывает если да, то дуй к официалу там и сделаешь своё первое ТО там и масло зальют, и фильтры поменяют и если надо и машину проверят
PS У тебя в сервисной книжке должны быть рекомендации по типу масла. Мое ИМХО заливай родное масло OPEL (ELF) 5W-30лето или 0W-30 зима
Сообщение отредактировал kvasnikoff: 15 Сентябрь 2007 - 20:47
Человек слушает что ему говорят, думает как его воспитали, а делает как привык...
#154 заблудший_Azzazelo_*
Отправлено 16 Сентябрь 2007 - 18:32
Кнопки этой к сожеленью нету! Масло все заменил все супер рад ценнами на расходники! Резину купил назад сегодня 235.45.17, баллон порбил на мкаде в колесо отвертка влетела пол шины прорвала пришлось менять резину!
Сообщение отредактировал Azzazelo: 16 Сентябрь 2007 - 18:33
#155 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 08:02
Непонятно - что значит "как включаетсяБК"? Он должен включаться при включении зажигания. Экран вообще хоть что-то показывает? Сделай фоту центральной консоли и мы поглядим..
#156 AndreyA
AndreyA
  • Cообщений: 433
Отправлено 18 Сентябрь 2007 - 07:45
очень подозрительным мне кажется совет съездить к ОД что бы включить БК - каждый раз то не наездишься - с рук брал?
#157 juri Vectra
juri Vectra
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Vectra C Hath
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 06:58
flag.gif Вот уже и накатал первую тысячу на новой Верке - проблем (если не считать скрипа, который устанили тряпочкой под нижний край стекла) пока нет. Посоветуйте, пожалуйста, что бы сделать для авто, чтобы она служила как можно дольше и потом было меньше проблем.
Обратился к своему ОД с вопросом о коррозионке - он говорит, что кузов оцинкован и ничего делать не надо, но я помню как долго обрабатывал днище и арки девятины, мовилил пороги и заливал во все дыры которые видел.
Подскажите, действительно ли это же не надо делать на Верке, что-то я сильно сомневаюсь!?
#158 AndreyA
AndreyA
  • Cообщений: 433
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 07:30
поздравляю!
тряпочка под стекло для авто за 30 уе.... не хилое решение!
я тыщу откатал и ничего не делал - правда у меня всего пока 4 тыщи так что - я собственно пока не советчик...про антокр - если будешь юзать более 3 лкт - сделай если время есть - хуже от этого особенно быит не должно - тока я думаю - что стоит толькоднище обраюатывать - особливо дыр не видел в кузове...
#159 juri Vectra
juri Vectra
  • Cообщений: 34
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 22:16
Днище какой-то черной липкой смесью обработано, а вот арки колес, думаю,что и пороги тоже (еще не проверил) - девственно чистые.
#160 AndreyA
AndreyA
  • Cообщений: 433
Отправлено 02 Октябрь 2007 - 12:32
