Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#421 анзор
анзор
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: опель комбо
Отправлено 06 Август 2011 - 09:05
Цитата(denlg @ 5.8.2011, 9:54) Просмотр сообщения
анзор, Спиралька мигает? Если да то точно пытается включиться регенерация сажевого фильтра.
спиралька перестала мигать. но дым иак и валит. может происходит очистка??? если да то почему так часто.
#422 denlg
denlg
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Opel Combo Tour 2008 Z13DTJ
Отправлено 08 Август 2011 - 08:56
Если спиралька не моргает а дым идёт значит у тебя не закончилась регенрация и она пытается закончить её (тут сразу нужно смотреть за уровнем масла если прибавляется то это верный признак что регенерация не закончена). Тут могут ещё камни что сажевик у тебя засорен так что уже регенерация не помагает. Единственный способ проверить это на диллерской станции включить активную регенерацию. Не поможет значит кирдык сажевику тут решение попытаться промыть или велком в магазин за новым (цена ок. 35000)
#423 анзор
анзор
  • Cообщений: 21
Отправлено 09 Август 2011 - 20:40
спасибо за информацию. буду подключать комп чтобы почистить сажевик.
#424 анзор
анзор
  • Cообщений: 21
Отправлено 10 Август 2011 - 16:50
всем привет. сегодня открыл капот и проверил масло. оно выше на половину уровня.. я так понимаю что регенерация уже не помогает.
Хоччу пооехать на сервис WINDE.ru там обещали продиагностировать и вобще убрать сажевый фильтр полностью, и в мозгах убрать его. Говорят что я не первый и после этого никаких проблем не будет.
стоимость работы 20000р.
посоветуйте что делать????
спасибо
#425 denlg
denlg
  • Cообщений: 84
Отправлено 11 Август 2011 - 09:45
Анзор для обсуждения здесь http://forum.opel-cl...showtopic=79310
Это мой опыт и там есть опыт астраводов. Не знаю ка кв Москве в Питере мне никто пока нормально не помог. А если ещё и бошка Морелли то вообще удалить полностью сажевик не получится.
#426 krem1
krem1
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel combo z13dtj
Отправлено 15 Август 2011 - 23:19
Вот именно, что эбу MARELLI MJD и опыт астры здесь не катит.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, у меня опель комбо дизель 1.3, почему выдавливает (выбивает) уплотнительное кольцо из под крышки масляного фильтра на дизельном двигателе, фильтр менял - не помогло.
#427 katakomb
katakomb
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: opel combo 2003 y17dti
Отправлено 19 Август 2011 - 18:37
Народ, что значит эта ошибка? P0704 Неисправность входной цепи выключателя муфты C-025
#428 анзор
анзор
  • Cообщений: 21
Отправлено 24 Август 2011 - 09:23
Почему поднимается уровень масло, постоянно происходит регенерация,( на дню 2-3 раза) большой расход топлива.
1.3 т.д 2007г
#429 denlg
denlg
  • Cообщений: 84
Отправлено 24 Август 2011 - 12:30
1.3 т.д 2007г
Я тебе же говорил наверное каюк твоему сажевику! Ездай на сервис пусть попробуют запустить принудительно! Это не масло растёт а солярка прибавляется будешь ездить дальше убьёшь движок. Он както вместо масла на соляре работать не любит!
#430 katakomb
katakomb
  • Cообщений: 80
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 22:49
Подскажите, где предохранитель правой фары искать?
#431 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: COMBO tour COSMO 1.4 2008г. FORD TRANSIT TOURNEO2006год, 9МЕСТ., 2,2l
Отправлено 07 Сентябрь 2011 - 22:59
http://forum.opel-cl...showtopic=80528
#432 анзор
анзор
  • Cообщений: 21
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 06:36
не всякий сервис может включить его, по крайне мере в Твери. где можно это зделать отпишись пожалуйста
#433 модуль
модуль
  • Cообщений: 301
  • Автомобиль: opel combo, 1.4 2008
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 19:40
такая неприятность случилась!!!
когда включается вентилятор охлаждения двигателя,то шум сильный и вибрация,притом вибрация ощущается по всему кузову!!! что за ерунда?
#434 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 13:23
проверь лопасти. такая беда случается когда накрывается подшипник, или отламывается одна лопасть
#435 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: ВАЗ 2014
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 21:37
Доброго времени суток! forever.gif Я Новичок! Сильно не бейте! Расскажу свою проблему и попрошу у Вас помощи или совета. Владею Комбиком месяц.После покупки решил сменить масло,сменил.Проехал пару сотен километров загорелся индикатор "Сервис",так наверно называется гаечный ключ на машине.Тут же пропала мощность-тяга(почитав форум и услышав подсказки,понял что система уходит таким образом в аварийный режим)Методом самосчитывания ошибок прочитал код 2-5-3-15(Наверно это буква F),то есть превышен срок службы моторного масла.Лил Esso для дизеля,с допуском,покупал у проверенного человека.Диагностика автомобиля через сканер показала ту же самую ошибку.Путём удаления ошибки,проблема не решилась,индикатор всё равно загорается и автоматом пропадает тяга. Вопрос : 1.На Комбике стоит датчик проверки качества масла?Если да,то это хорошо. 2.Если это не датчик тогда что,фуфлыжное масло или иное?
С уважением!!!
#436 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 01:39
подсказать не смогу, так как у меня бензин. но вот с умничать с удовольствием--а чё оригинал не купить.
#437 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 08:14
О,на счёт оригинала в моём месте проживания,трудновато,я бы с удовольствием сделал это rolleyes.gif .
С уважением!!!
#438 leonid-opelevod
leonid-opelevod
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: opel combo z13dtj 2006
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 09:51
Esso нормальное масло я его в машину год назад залил и нормально, только один раз зимой не завилась.
#439 SANEK 777
SANEK 777
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: opel combo 1.3 tdI
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 16:04
посматри гайку на вентиляторе, чтоб небыла отпушенна. а то у меня открутилась и поела резьбу на валу-пришлось приваривать вентилятор к валу.
#440 costea1234
costea1234
  • Автомобиль: combo
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 22:09
привет всем, ребята у меня возникла проблема с моим опелем комбо 1.3 CDTI 2006 год.Дело в том что машина заводится с 5 -10-го раза .Изредка после чего заводится машину начинает трясти.Был в сервисе компьютерная диагностика показала что все нормально ....при проверке форсунок тоже все хорошо.Я в шоке и машина тоже
