Поломки Opel Combo
#461
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 21:36
#462
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 22:19
#464
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 19:50
почитай вот это http://forum.opel-cl...showtopic=82128
но по ходу по выводам надо менять и дроссель и эбу вместе
так что сочуствую
и ещё что то для 08 года пробег маленький интерестно родной???
#465
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 15:15
что могу сказать почитал посмотрел кажись пипец
так что сочуствую
да уж...тем более для грузовика 32000 км за три года вобще ничего!!! или как вариант у машины проблема эта давно,поэтому много стояла,отсюда и пробег такой!
#466
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 16:29
#467
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 09:46
проблема ушла также внезапно как и появилась...
Оттаяла
У меня была аналогичная ситуёвина, выхожу ехать на работу - не заводиться. Мучился минут 20, потом плюнул и на автобус. На работе мужики ругаются на топливо лукойл, а я грешным делом накануне пол бака залил на ентом лукойле. В общем в итоге с канистрой и какой-то матерью долил бензина до полного уже с заправки ВР и неделю прочухивал мотор до следующей, уже нормальной заправки.
Потом даже где-то в газетах писали про хреновничество на лукойле.
#468
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 00:35
Помыли мотор на мойке, после машина не завелась.
Сомбо 2008 год, Z13DTJ
Выдает ошибки Р2146 и Р1485.
Первая какой-то конденсатор и на нем низкое напряжение.
Вторая ошибка терминала генератора клема61 низкое напряжение.
Снимал генератор возил в ремонт. с геной все гуд!!!
НАРОД ЧТО ДЕЛАТЬ??????????????
Диагностирую опкомом.
#471
Отправлено 14 Январь 2012 - 23:46
Завтра в сервис... пусть смотрят что там у меня... отпишусь
#472
Отправлено 15 Январь 2012 - 15:55
Еду значит спокойненько я себе, как вдруг начинаю ощущать что ноги как-то подмерзать начинают
У меня такое летом было. Температура поперла в красную зону. На улице +30. Все шланги сухие, а под машиной лужа... Оказалось - помпа. Она неразборная, меняется целиком. У ОД - 7 тыс., и неделю ждать. Через и-нет заказал, 2 тыс., через день пришла. Да за замену 700 руб. взяли.
#473
Отправлено 15 Январь 2012 - 20:59
Итог такой: топливный насос у меня протекает, видимо нижнюю прокладку надо менять (это в лучшем случае), и солярка капает прямо на патрубки, что и вызвало разъедание
Замена его обошлась мне в 4500 р... больше взяли за слесарные работы (3000руб), мол тяжело подобраться к нему... и обрадовали тем, чтобы на топливный насос я приготовил как минимум 5000-6000, опять же из-за сложности в работе... Ремонт делаю не у официалов, сам чайник по большому счету
Сообщение отредактировал nik-mtm: 15 Январь 2012 - 21:00
#474
Отправлено 15 Январь 2012 - 22:00
а у официалов во сколько бы обошлась замена
#477
Отправлено 16 Январь 2012 - 14:34
#478
Отправлено 16 Январь 2012 - 18:23
Вот и я в такуюже ситуацию попал - ПРУФ (соседняя тема)
Сообщение отредактировал KRYCK: 16 Январь 2012 - 18:26
#479
Отправлено 16 Январь 2012 - 20:51
Хочу спросить у комбоводов, кто уже ковырялся в районе задних амортизаторов, где смотреть. У меня последнее время как-то не здорово стучит в районе заднего правого колеса при езде по небольшим кочкам, дорожным трещинам, в общем по неровностям наших не чищеных зимних дорог. Амортизатор визуально вроде не течёт (да сейчас в такую слякоть и не сильно увидиш), саму машину на месте качал - не хрена не слышно, глушитель тоже нигде на качание не стучит. Подскажите плиззз куда лезть то, как ещё проверить
А это не может быть связано со снегопадами? Где-нибудь налип и постукивает по кузову. Хорошо бы машину в теплый бокс загнать на пару часов.
У меня в прошлом году был душераздирающий случай. В снегопад вдруг возникла ужасная вибрация, рокот по полу кузова, в районе педалей, рычага КПП. Снаружи тишина, двигатель работает нормально. Садишься внутрь - как в тракторе. Оказалось, залетел камень, застрял между кузовом и КПП, т.е. жестко замкнул работающий двигатель на кузов.
#480
Отправлено 17 Январь 2012 - 11:32
И в боксе тёплом стоял и тёплой водой всё мыл проливал. не помогло
Аналогичная ситуёвина и у меня была прошлым летом, только не камень а ветка попала, во я тогда труханул
И всё таки стучит зараза где то справа сзади
