Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#441 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: ВАЗ 2014
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 21:02
Цитата(konstantineo @ 8.10.2011, 22:37) Просмотр сообщения
Доброго времени суток! forever.gif Я Новичок! Сильно не бейте! Расскажу свою проблему и попрошу у Вас помощи или совета. Владею Комбиком месяц.После покупки решил сменить масло,сменил.Проехал пару сотен километров загорелся индикатор "Сервис",так наверно называется гаечный ключ на машине.Тут же пропала мощность-тяга(почитав форум и услышав подсказки,понял что система уходит таким образом в аварийный режим)Методом самосчитывания ошибок прочитал код 2-5-3-15(Наверно это буква F),то есть превышен срок службы моторного масла.Лил Esso для дизеля,с допуском,покупал у проверенного человека.Диагностика автомобиля через сканер показала ту же самую ошибку.Путём удаления ошибки,проблема не решилась,индикатор всё равно загорается и автоматом пропадает тяга. Вопрос : 1.На Комбике стоит датчик проверки качества масла?Если да,то это хорошо. 2.Если это не датчик тогда что,фуфлыжное масло или иное?
Сменил масло(нашёл оригинальное GM)и фильтр.Ошибка не исчезла.Вообще если появилась ошибка,т.е. загорелся какой-нибудь индикатор,то после чего он должен пропасть,после каких манипуляций,после механического воздействия(то бишь замена какого-либо агрегата),или опять же мех.воздействие совместно с компьютерной чисткой "мозгов",от того что эта неисправность устранена?!?!?!? excl.gif excl.gif excl.gif
С уважением!!!
#442 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: COMBO tour COSMO 1.4 2008г. FORD TRANSIT TOURNEO2006год, 9МЕСТ., 2,2l
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 21:13
если ошибка временная (т.е. не криминал) то после 5раз-завёл-заглушил, чек потухнет но в памяти останется, т.е. при подключение сканера ты его прочтёшь, ну а если снимешь клемма АКБ то сотрёшь и не прочитаешь сканером.
excl.gif при снятие АКБ ты не только сотрёшь чек (ели не криминал) но и сотрёшь настройки двигателя (не знаю как на дизеле, но на бензинке по мере засерания дроссельной заслонки комп подгоняет смесь к идеалу-тоесть первое время будет двигло трести пока комп не подгонет смесь под засраную заслонку), плюс надо будет обучить стекло подъёмники если они --авто и травмобезопасные.
#443 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 21:31
вот нашёл интересную ссылку про сброс сервисного интервала http://maslo.od.ua/n...ge-1288/images/
Временная или нет не знаю,так как уже раз 10 делал процедуру завёл-заглушил aq.gif aq.gif ,чек горит aq.gif .А стеклоподъёмники у меня ручные. as.gif
С уважением!!!
#444 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 21:39
http://forum.opel-cl...showtopic=62871 -почитай здесь, либо нужен дядя со сканером
#445 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 21:51
Да читал я там и ошибку с помощью самодиагностики этой нашёл.Теперь наверно точно дядька со сканером поможет или может быть после 11 раза завёл-заглушил,чек исчезнет и вернётся былая резвость движка. ph34r.gif
Сообщение отредактировал konstantineo: 14 Октябрь 2011 - 21:05
С уважением!!!
#446 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 21:10
Всё,я решил проблему ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif ar.gif , Изображение Изображение Изображение после замены масла надо было сбросить настройки сервисного интервала."Чек" исчез,мощность и тяга восстановилась. Изображение bf.gif bf.gif bf.gif
Сообщение отредактировал konstantineo: 14 Октябрь 2011 - 21:11
С уважением!!!
#447 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
Отправлено 15 Октябрь 2011 - 23:23
Не помню где-то читал,что аккумулятор у Комбика слабоват,соглашусь с этим,один раз зажигание оставил включенным на 10 минут,а другой раз дверь была открыта на 15 минут,оба раза аккумулятор пришлось подзаряжать. Изображение
С уважением!!!
#448 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 12:17
прокипяти акб (на стационарной зарядке), если не поможет то новый требо
#449 gheorghe
gheorghe
  • Автомобиль: opel combo
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 12:18
здравствуйте. приобрел орел с заводской газовой апаратурой.для меня явилось неожиданостью то что бак бензиновый вмещает всего 14лт. если у кого-то есть такая модель хочу узнать следующее:
-какой предохранитель отвечает за подсветку дисплея спидометра и освещение салона
-сколько кубов метана вмещают балоны
Спасибо.
#450 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 12:42
С уважением!!!
#451 Ilya37
Ilya37
  • Cообщений: 178
  • Интересы:Делаю мебель, собираю масштабные модели автомобилей
  • Автомобиль: opel combo tour 1.4, cosmo
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 21:11
Насчет слабого аккумулятора.
Чищу салон с помощью автомобильного пылесоса от прикуривателя. Зажигание включено, горят лампы салона. Процедура занимает полчаса и более. Никакого криминала не было.
Наверное, пора менять батарею?
Спасибо.
А точно метан? Может природный газ?
При двигателе Z16YNG (бензин/природный газ):бензобак - 14 л., природный газ - 19 кг, что соответствует в среднем 110 л. газа.
#452 kig2009
kig2009
  • Автомобиль: combo tour
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 11:37
Всем добрый день! Являюсь обладателем Combo Tuor c 2007 г. Пробег 130000, не один день машина не стояла. Все ваши указанные проблемы прошол сам, за это время поменял выжимной, диск сцепления, передние и задние амортизаторы, передние тормозные диски, и n-количество раз передние колодки ))))) …. И вот примерно год назад начал загораться чек, считка показала ошибку второй лямбда зонд (он у нас саленоидный) почистили но проблема не исчезла то тух то снова загорался….и вот сегодня это привело к потери мощности и сильный выхлоп…..КАТАЛИЗАТОР
Кто сталкивался или менял, ремонтировал, выкидал (в нашем случае это проблематично)?
С нетерпением жду ответа?
Новый от 6-9 тыс.грн. + новый вторичный лямда 700-1200 грн. + работа 600 что делать куда бежать?
#453 k1llsy
k1llsy
  • Автомобиль: Opel Combo 1.7DTI
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 08:30
Хм! Как на меня 2007 год и уже подозрения на лямда?? Я думаю что нужно сменить тестеров и поехать в 2-е место! Думаю проблема не с датчиком и не с мотором(выхлопи с него)! Можна в студию тестовые цифри вашего тура??
Сообщение отредактировал k1llsy: 23 Октябрь 2011 - 08:31
#454 vkopijko
vkopijko
  • Нарушители
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9 dti
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 15:10
Привет.Ребята подскажите:Опель комбо 2008 г.п 1.3дти сканер выдал такую ошибку P0683 Present
( 4 ) Glow Plug Circuit Open .перерыл все каталоги не обнаружил таковой .Кто в курсе просветите что за фигня?
#455 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 16:03
Судя по переводу "Разомкнута цепь свечей накаливания".Вот тут посмотри http://forum.opel-cl...t...st&id=46593
Сообщение отредактировал konstantineo: 23 Октябрь 2011 - 16:06
С уважением!!!
#456 vkopijko
vkopijko
  • Нарушители
  • Cообщений: 151
Отправлено 23 Октябрь 2011 - 16:30
Спасибо)
#457 Wont
Wont
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Combo 1.3 CDTI
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 21:50
Всем здравствуйте. Прошу у вас помощи. Ситуация такова:
Заправился на BP, постоял в пробке, после этого холостой ход поднялся до 900об/мин (у моей машины это бывает довольно часто, решается проблема простой поездкой со скоростью не ниже 60 км/час), машина стала немного с затупом реагировать на газ (практически не заметно), и загорелся значок "машинка с гаечным ключём". Через некоторое время обороты вернулись в норму, а "машинка осталась".
Попробовал считать ошибки:
0704 (Вообще не понял что за ошибка)
2515(число 15 получил когда значек моргнул 15 раз,хотя было написано, что не может моргать более 10)
Вообщем кто что посоветует.
Машина 2007 года, двигатель 1.3.
Сообщение отредактировал Wont: 04 Ноябрь 2011 - 21:51
#458 kloplop
kloplop
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Опель Комбо Тур космо 1.4 мт 2008г.был. Шевроле Орландо 1,8 АТ 141 л.с Чёрный
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 14:29
первая
P0704 Неисправность входной цепи
выключателя муфты
а вторая незнаю считывай ещё раз
а так пользуйся поиском уже всё давно написано
http://forum.opel-cl...mp;#entry551366
Горящие туры из Владимира Турагентство Алекс-Тур
#459 димас47
димас47
Отправлено 09 Ноябрь 2011 - 14:40
привет всем! купил не давно комбика. но начались проблемы уже сейчас. выевилась ошибка накал свечей не исправен. на знаю что теперь делать. на диагности сказали что надо покупвть блок управления свечами, но он зараза дорогой! а может дело в свечах? у кого нибудь были такие проблемы?
#460 Aлексей558
Aлексей558
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: opel combo 1,3 dcti
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 08:41
Привет димас47. Предлагаю сегодня встретиться и посмотреть твою машинку. az.gif
