Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#861 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Combo 1.3 cdti
Отправлено 03 Январь 2013 - 19:30
markov_, у меня не такой фильтр,у меня с защелками по кругу,нет такого выступающего элемента... Изображение
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 03 Январь 2013 - 19:35
#862 markov_
markov_
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: opel combo 1.3 tdi
Отправлено 03 Январь 2013 - 20:45
Да у меня тоже такой (то фото - спрашивал такой ставить) . Просто в крышке клапан меньшего диаметра а у фильтра (внутренней) большего диаметра - вот и узнаю в чем дело (или фильтр или х..й знает что ещё !!!!). Проблема у меня пока непобеждена....
А крыка в нутри такая-же ?[attachmentid=98824]
#863 praci0222
praci0222
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: opel combo2007 Z13DTJ-- renault sandero 2011--ВАЗ2110 1999
Отправлено 04 Январь 2013 - 23:03
Цитата(kloplop @ 25.12.2012, 21:53) Просмотр сообщения
нет лишний раз удивляюсь как хорошо что мой комбик был бензин
за 4 года ни разу не было что бы я не завёлся
а с этими дизелями а тем более с опелёвскими одна ё..я
так!!! не издеваться!! сами знаем только вида не подаем))))
Цитата(Dikinsonik @ 26.12.2012, 23:18) Просмотр сообщения
Поменял цепь у официалов,вернее весь комплект
Ты предупреждай что рубли не наши... сердце до сих пор болит!!!! Скока в наших получилось..в баксах???
Цитата(markov_ @ 3.1.2013, 19:06) Просмотр сообщения
Вы имеете ввиду этот... Он походу как клапан работает....
Был такой же косяк!!! Приехал из Испании с косячным фильтром. ООочень плотно сидел. Пытался снять и свернул все к чертям..... Собрал кое как и заказал новую крышку в экзисте... но на чет не дорого стоила... а фильтры только МАНН!!!
Z13DTJ
#864 ЕгорМ
ЕгорМ
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 04 Январь 2013 - 23:22
да. всётки оказался он ))
Я думаю не всё так просто - вырвать я вырву (шток) но думаю там какой-нибудь пятак внутри останется (за что-то он держиться?) ... Он походу как клапан работает....
держится за горлышко резиновой прокладкой, просто туго вставлен, это задумано конструкцией (чтобы масло не сочилось напрямую, а обязательно прошло через фильтр) - держаться должно плотненько, масло бьёт минимум в пару атмосфер!
Сообщение отредактировал ЕгорМ: 05 Январь 2013 - 08:56
#865 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 05 Январь 2013 - 08:20
praci0222, если на фотку с ценами кликнуть несколько раз,фотка увеличится... Рядом с бел.ценами красным написаны приблизительные цены в $$$ .
#866 praci0222
praci0222
  • Cообщений: 94
Отправлено 05 Январь 2013 - 15:07
понял, спасибо! Фотку увеличивал увидел суммы и поплохело..... дело в том что я подумал сумма в рублях и копейках т.е. 47 777.50 руб или 1500$!!!
Сообщение отредактировал praci0222: 05 Январь 2013 - 15:14
Z13DTJ
#867 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Astra F 1998г. X16XEL
Отправлено 05 Январь 2013 - 18:57
Какие холостые обороты должны быть на прогретом двигателе 1.3cdti? У меня в среднем 920+-30. Это нормально? И еще один ньюанс, все в норме с машиной, но заметил такую штуку, когда еду на любой скорости, и пускаю накатом, машинка как бы может сама "газануть" до 1200 оборотов через некторое время, со стороны это выглядит, как-будто кто-то нажал на педаль газа слегка. Бывает и на холодной и на прогретой машине, но в случайном порядке, закономерности не заметил. Что это может быть такое?
#868 praci0222
praci0222
  • Cообщений: 94
Отправлено 05 Январь 2013 - 23:26
Может это из-за турбины??? Кажись вы заморачиваетесь..... Жена два дня ездила- из по капота что-то капало, потом вспомнила мне сказать.... это был конденцат кондея, но она то этого не знала...... мог быть и тосол и масло....
Z13DTJ
#869 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 06 Январь 2013 - 14:36
Вот нашел в телефоне,сфоткал на всякий случай ))) ,первая замена маслянного фильтра,видна и крышка и фильтр гармошкой....
Изображение Изображение Изображение
Чистый оригинал )))
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 06 Январь 2013 - 14:40
#870 axill-auto
axill-auto
  • Автомобиль: Combo-C-Van Z14XEP 2008
Отправлено 06 Январь 2013 - 19:03
Добрый день.
Прошу совета по недавно возникшей проблеме с запуском двигателя Z14XEP «на холодную».
Вводные данные (возможно, имеет значение как причина, а может, совершенно не причём):
1.Около 2-х недель назад перелил масло в двигатель выше максимума примерно на 250 – 300 мл. При -15 завёл двигатель, как-то он звонче обычного работал, подождал минуты три, начал трогаться, смотрю – лампочка давления масла горит. Заглушил, достаю шуп – а он сухой ВЕСЬ. Поддон целый, подтёков снизу нет – не могло всё масло угореть? Открутил крышку фильтра – на дне корпуса есть некоторый объём масла. Завёл снова – на этот раз лампочка давления масла потухла и двигатель стал работать тише (обычный звук). Заглушил, достаю щуп – теперь самый кончик его в масле. Ага, значит, всё-таки не хватает только литра (после замены прошёл 5-6 тыс. км., может, не долил, или угорело, использую оригинальное Dexos 5w-30). Заливаю литровую дозу, завожу, всё ок, еду. После поездки замерил уровень – почему-то выше максимальной отметки на высоту 1 метки щупа, т.е. на 250-300 мл? Ну, думаю, угорит постепенно, незначительный перелив, не страшно.
2.Напряжение родного аккумулятора по мультиметру пониженное с утра (машина на улице стоит) 12,4 В, при этом вроде стартер крутится довольно живо, и есть главный признак живой батареи – при прокрутке стартера напряжение на клеммах не падает ниже 10,5 В. Батарею с момента покупки авто не подзаряжал ни разу (3 года), индикатор степени заряжённости зелёный (ну это ни о чём не говорит, понятно – показывает только одну банку же).
Теперь проблема – при попытке запуска остывшего двигателя (правда, пока не в 100% случаев) он не «схватывает», сначала 2-3 секунды просто прокручивается стартером, затем постепенно начинают появляться отдельные вспышки, всё чаще и чаще, секунды 3-4, затем двигатель начинает работать, но на 2-3 цилиндрах, шумит и его колбасит, понятно. Почти всегда случается мигание лампы контроля выхлопных газов, затем загорается лампа неисправности системы управления двигателем, считываю ошибки 0300 (множественные пропуски зажигания), 0301, 0302, 0303, 0304 (пропуски по цилиндрам соответственно), причём в одном случае могут фиксироваться пропуски в 3-м и 4-м, а в следующий раз, например, в 1-м и во 2-м цилиндрах (видимо, случайная вероятность?). Если заглушить мотор и снова начать заводить, то запуск произойдёт быстрее, чем при 1-й попытке, и двигатель субъективно заработает «более правильно». При 3-й попытке ещё лучше, а потом вообще заведётся как будто ничего не было. Также заметил, что после всего этого расколбаса, пока авто будет прогреваться, в районе выхлопа на снегу образуется не очень интенсивная дорожка из вылетающих мелких частичек сажи/копоти(?). Прогретый двигатель будет постоянно заводиться без проблем, никаких отклонений в его работе при езде нет, это возникает только «на холодную».
Теперь мысли вслух о возможных причинах:
1.Неисправность каких-либо датчиков и исполнительных механизмов пока не рассматриваю – идём по принципу «от простого к сложному», поэтому ищем в другом месте
2.Неполадки с топливом – плохое качество вряд ли (бензин проверенный, постоянно заправляюсь, тем более в последний раз заправлялись вместе с другими – у них никаких проблем); неисправность топливного насоса с падением давления? – тогда почему нет проблем при движении, под нагрузкой? Если насос глючит, то он глючит и в движении.
3.Неисправность системы зажигания по причине: а) частично разряженный аккумулятор не выдаёт постоянную качественную искру, отсюда пропуски зажигания – но тогда сразу после запуска эта проблема должна пропасть, т.к. напряжение выдаёт уже генератор, а у меня проблема остаётся. б)неисправен модуль зажигания – некоторые симптомы очень похожи по описаниям других опелеводов (двигатель сразу не заводится, троит) – но они также сохраняются и на прогретом двигателе, а у меня только на холодном.
4.Чрезмерные масляные отложения в камерах и на свечах, возникшие из-за повышенного уровня масла в поддоне картера и возможного попадания увеличенного объёма масла в камеры. На остывшем двигателе эти отложения мешают нормальному искрообразованию (здесь и частично разряжённый аккумулятор добавляет проблем). Затем постепенно всё это смывается/прочищается (частички сажи/копоти из выхлопа?), появляются одиночные вспышки, потом после запуска за минуту-полторы всё нормализуется. На прогретом двигателе влияние масляной плёнки, возможно, не так критично, поэтому и искра нормальная?
Излишек масла на днях откачен через трубку щупа. После этого заводил авто «на холодную» 2 раза, в одном случае – ок, в другом опять засада.
Вопросы к опелеводам:
1.Мог ли излишек моторного масло 250-300 мл. повлечь такого рода проблему? Или причина в чём-то другом?
2.После приведения уровня масла в норму случится ли и как скоро самоочищение камер сгорания и свечей? Свечи пока не смотрел, стоят свежие NGK, прошли около 7 тыс. км., до этого стояли родные GM (Bosch), отходили 87 тыс. км. без проблем.
Заранее спасибо за ответы и советы.
Отдельное спасибо тем, кто дочитал до конца))
#871 markov_
markov_
  • Cообщений: 77
Отправлено 06 Январь 2013 - 21:04
Чистый оригинал )))
Спасибо ! У меня всё такое-же... Значит проблема не в этом ! Мож датчик в морозы глючит ? надо попробыть заменить...
#872 markov_
markov_
  • Cообщений: 77
Отправлено 06 Январь 2013 - 21:39
axill-auto . Надо делать диагностику - много вариантов .... В первую очередь при морозе подводят хреновые провода на свечи - и сами свечи тоже делают погоду ... Попробуй с этого начать ! Так-же датчик какой нибудь может плохо работать но тут надо диагностировать..... А из-за масла в первую очередь страдают сальники (их выдавливает) , хотя может и свечи закидывать.
#873 ЕгорМ
ЕгорМ
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 06 Январь 2013 - 21:45
Чистый оригинал )))
вижу, что это альтернативный из двух пробиваемых по VINу
для него не нужно пимпочку выдёргивать ))
#874 флиппер
флиппер
  • Cообщений: 550
  • Автомобиль: combo 1,4
Отправлено 06 Январь 2013 - 22:28
axill-auto
1.излишек масла может только выдавить сальники и взбить эмульсию. Ну и если маслосъёмные кольца разболтаны - закакает свечи.
Посмотри для начала свечи, попробуй поставить старые, проверенные).
Проверь контакты разъёмов системы зажигания (сейчас погода гуляет, могли окислиться, подсыреть, запотеть, замёрзнуть).
Ну а дальше сложнее, рэлюхи, форсунки и т.д.
2. не случиться
#875 awo4ka
awo4ka
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: комбо тур
Отправлено 06 Январь 2013 - 23:18
Terrable: "Какие холостые обороты должны быть на прогретом двигателе 1.3cdti? У меня в среднем 920+-30"
- А что такое "+-30" ?
Если -30С на улице, это даже мало, а если +30С окружающая температура, то это много, ох как много.
- В минусовую погоду мозги поддерживают повышенные обороты, так что ты не парься, это что бы обратка "хороша" была.
Даже в хороший минус топливо в баке, в плюсе будет.
#876 praci0222
praci0222
  • Cообщений: 94
Отправлено 06 Январь 2013 - 23:47
Жене раз доверил масла долить- она не так поняла и почти на 2 литра сверху нормы налила- так до замены и поездил..... Грамм 200-300 вообще считаю не стоит рассматривать..
Z13DTJ
#877 awo4ka
awo4ka
  • Cообщений: 24
Отправлено 07 Январь 2013 - 00:36
"Прошу совета по недавно возникшей проблеме с запуском двигателя Z14XEP «на холодную».
1.Около 2-х недель назад перелил масло в двигатель выше максимума примерно на 250 – 300 мл."
- Так Вы изначально перелили?
"... достаю шуп – а он сухой ВЕСЬ."
- Хороший аппетит.
...т.е. на 250-300 мл? ...незначительный перелив, не страшно."
- Сами и ответили. Хотя излишнее давление тоже нехорошо, но это другая тема (про сальники).
"4.Чрезмерные масляные отложения в камерах и на свечах... На остывшем двигателе эти отложения мешают нормальному искрообразованию"
- У Вас масло жрёт и жрёт очень хорошо. Какой выхлоп на цвет и каков запах выхлопа? Хотя Вы сказали: сажа.
Или кольца залипли маслосъёмные или, скорей всего маслосъёмные колпачки - усё, долго жить приказали.
Хотя и-то и другое может быть в одном флаконе.
- Проверьте компрессию и свечи обязательно посмотрите.
#878 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
Отправлено 07 Январь 2013 - 08:48
920 плюс/минус 30 оборотов, я это имел ввиду. А сейчас на улице -5 градусов, прогретая держит 920 оборотов.. это нормально?
#879 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
  • Автомобиль: Opel Combo-C 1.3CDTI
Отправлено 07 Январь 2013 - 13:36
Всем Счастливого Рождества, мне все таки привезли оп ком, сегодня попытался его подключить к авто эку не может прочитать пишет что возможно выключено зажигание.но ошибки показал следующие еще мне не доконца понятен алгоритм работы с оп комом.он не хочет автоматически определять авто,кстати вот и ошибки нашел, р1191 - низкое давление магистрали(03) не присутствует, р0340-цепь датчика положения распредвала низкий входной сигнал(04) не присутствует, р0100-низкий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха(03)не присутствует.
кто что скажет?
Сообщение отредактировал strannik-lord: 07 Январь 2013 - 14:03
#880 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 07 Январь 2013 - 13:59
strannik-lord, автоматически он и не определит,это же не лицензия... Выбираете диагностика, год, Corsa-C ,ну и дальше по блокам. Прошивка должна быть 01.39,только она держит панель приборов. Изображение
