Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#881 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
  • Автомобиль: Opel Combo-C 1.3CDTI
Отправлено 07 Январь 2013 - 14:03
Цитата(Dikinsonik @ 7.1.2013, 14:59) Просмотр сообщения
strannik-lord, автоматически он и не определит,это же не лицензия... Выбираете диагностика, год, Corsa-C ,ну и дальше по блокам. Прошивка должна быть 01.39,только она держит панель приборов. Изображение
где ее посмотреть прошивку,вроде овот такая у меня (версия Firmware: V01.44)
Сообщение отредактировал strannik-lord: 07 Январь 2013 - 14:08
#882 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 07 Январь 2013 - 14:15
и еще где взять такую прошивку как 01.39
#883 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Combo 1.3 cdti
Отправлено 07 Январь 2013 - 14:56
strannik-lord, выложил,скачивайте ниже... 10 дней хранение файла.
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 07 Январь 2013 - 19:02
#884 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Astra F 1998г. X16XEL
Отправлено 07 Январь 2013 - 17:34
Такая же проблема, все видит, но не видит панель приборов почему-то. Видит на несколько секунд, и пропадает, потом реконнект, показывает данные и пропадает.
Успел сфоткать телефоном, когда показывает. Фото прикладываю.
[attachmentid=98977]
#885 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 07 Январь 2013 - 18:54
Прошивки для OP-Com 1.39 и 1.44 (для возврата обратно) http://zalil.ru/34142794
#886 ЕгорМ
ЕгорМ
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 07 Январь 2013 - 20:18
Цитата(strannik-lord @ 7.1.2013, 14:36) Просмотр сообщения
... не может прочитать пишет что возможно выключено зажигание.но ошибки показал следующие ...
кто что скажет?
скажу, что и раньше говорил, - когда проседает аккум, оно покажет, что и коленвал не крутится
евро-4 - это "новый экологический стандарт" по усиленному засорению природы свинцом ((
#887 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
Отправлено 07 Январь 2013 - 21:52
Не помогло, при попытке прошить любую версию любым загрузчиком выдает такую ошибку, как на скриншоте ниже. OP-COM программа видит его и показывает версию ПО и серийный номер. Что можно сделать дальше? OP-COM машину перестал видеть после попыток прошить на 1.39. Хотя комп видит его.
[attachmentid=99007]
#888 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 07 Январь 2013 - 22:07
Terrable, какая система у вас?
Вот только перешил,проверил,обратите внимание на время.
Система: Windows 7x64 RU
В txt с прошивками,я написал,что у меня не получилось прошить на XP,не знаю почему,провозился двое суток,так и не понял почему,на Win7 без проблем.
++++++++++http://www.youtube.com/watch?v=aU7XeFdVHSc&feature=youtu.be+++++++++++++
Без плюсов скопируйте ссылку для просмотра
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 07 Январь 2013 - 22:29
#889 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
Отправлено 07 Январь 2013 - 22:30
Пробовал на Win XP и Win 7. Синяя полоска не бежит, а появляется такая вот табличка как я выше выложил... что и делать не знаю уже...
#890 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 07 Январь 2013 - 22:35
Terrable, драйвера с диска брали?
Попробуйте удалить,и эти установить
http://forum.opel-cl...showtopic=97252
Только удалите драйвера старые...
и после установки новых, на Win7 снимите галочку
http://fastpic.ru/vi...7f38ee.png.html
http://fastpic.ru/vi...d4a1c3.png.html
Перезагрузите.
Надеюсь брандмауэр и антивирус на время прошивки выключен.
Здесь почитайте,может найдете чего http://astraclub.ru/...612-FAQ.-OP-Com
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 07 Январь 2013 - 22:46
#891 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 08 Январь 2013 - 14:30
по ходу дела капец цепи пришел,так как конкретных ошибок нет,есть вот такая ошибка по иммо в3059 - не получен запрос от двигателя(00) присутствует,и еще такая выскочила в1485 - низкое напряжение на клемме 61 задающего генератора.(2) присутствует at.gif кто что скажет?
Сообщение отредактировал strannik-lord: 08 Январь 2013 - 14:30
#892 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 08 Январь 2013 - 15:09
strannik-lord, стартер крутит,или не пробовали?
Хруст,треск был какой?
Если крутили стартером,и все без треска и хруста,то попробуйте при прокрутке стартером двигателя(два человека нужно),приложить ладонь к дырке трубы глушителя,если с цепью что то не так,то сразу поймете...
Ну а если крутит спокойно,и в ладонь воздух равномерно ударяет,то дело не в цепи.
#893 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 08 Январь 2013 - 16:39
да уже определили что цепь в норме,что то с иммо или блоком управления двигателя,так как стартер крутит нормально просто двигатель не запускается,таже не хватает
Сообщение отредактировал strannik-lord: 08 Январь 2013 - 16:40
#894 игорь 1972
игорь 1972
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: combo tour 1.3 cdti 2008гв
Отправлено 08 Январь 2013 - 20:16
здравствуйте уважаемые владельцы комбиков может кто поможет моему горю. У меня комбо 2008гв 1.3 сдти приобрёл в мае 2012г всё было прекрасно до ноября. Выскочила машинка с ключом и орёл перестал заводиться с ключа. Диагностика показала ошибки p1615 p1616 но с толчка то с полпинка и стоит шепчет тянет отлично.Кто подскажет как лечить.Спасибо
#895 ЕгорМ
ЕгорМ
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 08 Январь 2013 - 20:43
Цитата(игорь 1972 @ 8.1.2013, 21:16) Просмотр сообщения
... и орёл перестал заводиться с ключа. ... но с толчка то с полпинка и стоит шепчет тянет отлично.Кто подскажет как лечить.Спасибо
уже раз пять на последних нескольких страницах говорил:
попробовать МЕНЯТЬ АККУМ
РАНЬШЕ считалось, что пока крутит стартёр - всё ок!
НА ЕВРО-4 может ещё крутить, НО НА КОМПЬЮТЕР УЖЕ НЕ ХВАТАЕТ!!!
в итоге - грозди ошибок (вплоть до самых идиотских, типа коленвал = 0),
тысячи перечёсаных реп в автосервисах:
"НО С ТОЛЧКА-ТО С 5 МЕТРОВ ХВАТАЕТ!!!"
всё это, разумеется, прошёл. Пока официалы не убили аккум напрочь - не догадался бы)))
выдернул от них умершую машинку (а отправляли-то за новыми мозгами!)))
завелась с 5 м - оттащил в гараж-сервис, там первым делом заменили аккум, и стал как новорождённый ) все прочие форсунки-турбинки были уже для полного щастья ))
#896 игорь 1972
игорь 1972
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Январь 2013 - 21:23
спасибо за подсказочку а как проверить что аккумулятор сдох если он маслает как бешенный а она не в дым
#897 awo4ka
awo4ka
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: комбо тур
Отправлено 08 Январь 2013 - 23:48
игорь 1972 Если у Вас штатная музыка, жмём сеттинг и удерживаем до зумма (радио должно быть включено). На дисплее нижния кнопка, верстаем до вольтажа аккум. и смотрим чего кажет. Помоему между 10- 10.5 мозгам уже мало. Попробуй крутануть старт. и посмотри на сколько просядет. Или оп-комом глянуть.
Мои показания.
Информация блоков измерений:
Напряжение аккумулятора,12.5 V
Состояние зажигания,Вкл 12V
Главное реле,Активно
Реле топливного насоса,Неактивно
Датчик положения акселератора 1,0.98 V
Датчик положения акселератора 2,0.47 V
Расчетное положение педали,0 %
Педаль акселератора в положении ХХ,Активно
Требуемая частота вращения на холостом ходу,0 RPM
Обороты двигателя,0 RPM
Норм. рабочая темпер. двигателя,Неактивно
Температура охлаждающей жидкости,-15 °C
Температура охлаждающей жидкости,4.27 V
Температура топлива,-13 °C
Температура впускного воздуха,-20 °C
Наружняя температура,-26 °C
Где-то так - это норма на живой старт. Удачи!
Сообщение отредактировал awo4ka: 08 Январь 2013 - 23:52
#898 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 09 Январь 2013 - 11:44
Мои показания.
А если аккум заряжен,при прокрутке стартером проседает гдето до 11 V.
#899 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 09 Январь 2013 - 12:32
Спасибо все отлично установилось,пошел диагностировать
#900 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 09 Январь 2013 - 13:26
продиагностировал с 1.39 получил еще кучу ошибок. в1485 низкое напряжение на клемме 61 задающего генератора. 174 неверный сигнал температуры охлаждающей жидкости, 177 цепь датчика уровня топлива вне диапозоне рабочих характеристик. р1614 получен неправильный сигнал иммобилайзера. В3059 не получен запрос от двигателя. да кстати напряжение на аккум 11.7v
