Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#901 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Combo 1.3 cdti
Отправлено 09 Январь 2013 - 14:01
strannik-lord, ну Вы хоть нашли причину неполадки? Даже волнуюсь за Вас ...
11.7v наверное маловато ,может действительно акб свежее попробовать поставить,ошибок у Вас куча ,и странные какие то . Стерлись,и больше не появляются?
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 09 Январь 2013 - 14:05
#902 markov_
markov_
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: opel combo 1.3 tdi
Отправлено 09 Январь 2013 - 17:38
Всем привет и с прошедшими ! Походу у меня как обычно - ищу проблему там где нехрен искать..... Вообщем заменил вчера датчик давления и сегодня с утра лампочка горела 2 сек. Посмотрим как завтра ! А что 1.39 лучше 1.44 и 1.45 ? А то у меня 1.45 - стоит перепрошить на 1.39 ..... blink.gif
Сообщение отредактировал markov_: 09 Январь 2013 - 17:39
#903 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 09 Январь 2013 - 19:03
markov_, если панель приборов держит,и не рвет соединение то не стоит наверное,1.39 стабильно работает на нашем Combo ... 1.45 даже и не пробовал,хотя уже китайцы продают http://www.aliexpres...h...=0&manual=y
#904 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
  • Автомобиль: Opel Combo-C 1.3CDTI
Отправлено 09 Январь 2013 - 19:13
постоянно вылетает только ошибка В1485 низкое напряжение на клемме 61 исходящего генератора
#905 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 09 Январь 2013 - 19:23
strannik-lord, или акб или генератор...
#906 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 09 Январь 2013 - 19:27
я все же грешу на генератор,так как дал прикуриться в морозы уазу когда он маслать начал у меня даже на оборотах начало все тухнуть,после этого поработаля чуть чуть,я заглушил,потом завел он поработал и все сам заглох.
#907 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 09 Январь 2013 - 19:33
strannik-lord, ну тогда все понятно,у нас на разборке видел бу генератор 120$
Я,после того как мой знакомый буксирнул на пасате жигуль ,и сложил коробку,никого не дергаю и не даю прикуривать... Лучше помогу толкнуть,здоровее будет )))
#908 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 09 Январь 2013 - 19:36
привезли аккум пойдем пробовать,посмотрим что выйдет, через 20 минут вернусь,
#909 markov_
markov_
  • Cообщений: 77
Отправлено 09 Январь 2013 - 19:46
Как понять (если панель приборов держит,и не рвет соединение) ?Можно по подробней я в этом не особо шарю....
#910 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 09 Январь 2013 - 20:36
аккум отпадает,остается генератор,если не он, то придется гнать на сервис
#911 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 09 Январь 2013 - 20:44
markov_, подключаетесь к панели приборов,если соединение не срывается,не выскакивает ошибка ,полноценно лазите по панели,значит все нормально,а если через 2-3 сек выскакивает,что потеряно соединение,значит нужна прошивка 1.39,она стабильно работает со всеми блоками...
strannik-lord, ,может отдать спецу какому,в принципе там ничего сложного в нем нет.Если сервис есть ,то конечно лучше в сервис.
И даже не хватает двигатель? Просто крутит и все ?
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 09 Январь 2013 - 20:47
#912 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Astra F 1998г. X16XEL
Отправлено 09 Январь 2013 - 21:14
А какие возможности в "панели приборов" есть через OP-COM? Что там можно программировать и смотреть?
#913 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 09 Январь 2013 - 21:19
да,даже не схватывает, просто крутит,выдает ошибку по генератору, и еще вылетела снова ошибка В3059(0) Не получен запрос от двигателя,думали цепь, нет, дым из трубы идет.
#914 markov_
markov_
  • Cообщений: 77
Отправлено 09 Январь 2013 - 21:28
Dikinsonik В этом плане не выбивает ! Хотя продавец с программой дал и прошивки - 1.39 1.41 1.44 1.45. Каму надо скину.... Всем спасибо !
Смотреть показания приборов , читать и стирать ошибки- я ещё толком не разобрался .Более сведующие расскажут...
#915 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 09 Январь 2013 - 21:38
Terrable, панель приборов,это важно,откройте в этом блоке программирование,и все поймете,там много чего нужного...
strannik-lord, вот засада,даже и не знаю,что может быть
а так делали http://forum.opel-cl...showtopic=24832
markov_, ну скиньте 1.45 и драйвера,что ставили,у Вас же 1.45 стоит?Боязно чет шить 1.45 ,пишут многие назад откатиться не могут.
#916 markov_
markov_
  • Cообщений: 77
Отправлено 09 Январь 2013 - 21:45
Скинуть сюда или на почту ? Вообще онутверждал что можно откатить на 1.39 без проблем . Я скину архивом всё что есть...
#917 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 09 Январь 2013 - 21:48
отписался там если ответят то попробую еще сам поковырятся,если не че не выйдет то придется ехать на сервис.
#918 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 09 Январь 2013 - 21:55
strannik-lord, я свой ключ отвязывал ради интереса (тестил возможности OP-Com) и привязывал,ничего сложного,только код нужно знать, в документах на машину, на подобии визитки должен быть,четырехзначный код,ну если нету то OP-Com его может считать. Там все просто,пару раз нажать на ключе,открыть закрыть замок двери.
markov_, на почту можно Dikinsonik@mail.ru или сюда http://zalil.ru/ до 50 мб только в архив запакуйте. Спасибо !
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 09 Январь 2013 - 21:59
#919 strannik-lord
strannik-lord
  • Cообщений: 219
Отправлено 09 Январь 2013 - 21:57
Цитата(Dikinsonik @ 9.1.2013, 22:55) Просмотр сообщения
strannik-lord, я свой ключ отвязывал ради интереса (тестил возможности OP-Com) и привязывал,ничего сложного,только код нужно знать,с машиной на подобии визитки должен быть,четырехзначный код,ну если нету то OP-Com его может считать. Там все просто,пару раз нажать на ключе,открыть закрыть замок двери.
markov_, на почту можно Dikinsonik@mail.ru Спасибо !
код безопастности у меня есть,и код ключа тоже есть,вместе с машиной как и сказали на карточке шол.
я просто не доконца могу понять процедуру прошивания ключей,так как инструкции с оп комом нет((
#920 markov_
markov_
  • Cообщений: 77
Отправлено 09 Январь 2013 - 22:16
Пытаюсь и на майл и в обменник - запоковано но долго обрабатывает........
