Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#921 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Combo 1.3 cdti
Отправлено 09 Январь 2013 - 22:20
strannik-lord, скачайте инст. здесь http://forum.opel-cl...showtopic=88278 там человек ее обновляет постепенно,может и есть как да что...
Просмотрел данную инстр. - для нас там ничего нет,а жаль...
Если будет время,я завтра попробую у себя,может на фотик засниму,как привязать ключ.
markov_, размер большой наверное... Ну не получится,да и ладно. В любом случае спасибо!
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 09 Январь 2013 - 22:25
#922 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Astra F 1998г. X16XEL
Отправлено 09 Январь 2013 - 22:25
Так и не получилось откатиться с 1.45 до 1.39, перепробовал все драйвера что нашел, все прошивальщики, и все прошивки. Во время начала прошивки выскакивает ошибка что устройство не отвечает и все. Защита что-ли стоит на OP-COM.. я б не дергался, но рвет соединение, когда захожу в панель приборов. Все остальное работает. А нужна панель приборов нормальная... обидно блин.
#923 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 09 Январь 2013 - 22:35
Terrable, дело не в OP-Come,у меня один и тот же ноут, тот же софт,ставлю XP - прошить не могу,ставлю Висту - прошить не могу,в обеих случаях выскакивает такая же ошибка как и у Вас,ставлю 7x64 - шьет без проблем,сам не понимаю в чем дело.
#924 markov_
markov_
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: opel combo 1.3 tdi
Отправлено 09 Январь 2013 - 22:37
Dikinsonik http://www.checkeng....products_id=105 Чтото с почтой у Вас не то пишет, а обменник до 50 а там 72. Вот ссылка на его сайт - там вирусняк но он некуда не лезет (ставил всё путем) он говорит если удалять то можно файл повредить и не корректно будет. А разница он объяснил 1.45 свежие года лучше читает (опровергнуть не могу и подтвердить тоже) Так что решайте - лишбы не испортить !!!
Сообщение отредактировал markov_: 09 Январь 2013 - 22:38
#925 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 09 Январь 2013 - 22:43
markov_, на 1.45 Terrable написал,чуть выше,что рвет соединение,так что лучше остаться на 1.39 ,для нас в данный момент , это самая стабильная версия.
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 09 Январь 2013 - 22:44
#926 markov_
markov_
  • Cообщений: 77
Отправлено 09 Январь 2013 - 22:52
У меня всё работает с 1.45 не рвёт ( может модификация приборов разная их-же как грязи.....)
#927 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 09 Январь 2013 - 23:09
markov_, не буду рисковать,скачал я тот архив,в принципе ничего нового. По прошивке,от добра - добра не ищут ))) Спасибо за ссылку!
#928 markov_
markov_
  • Cообщений: 77
Отправлено 09 Январь 2013 - 23:11
Как нибудь попробую 1.39... Ну и правильно - лучшее , враг хорошего !!!
Сообщение отредактировал markov_: 10 Январь 2013 - 07:13
#929 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 09 Январь 2013 - 23:20
strannik-lord, вот порылся у себя в папках и нашел Вам инструкцию,по привязке ключа,по ней и я пробовал http://zalil.ru/34150342
Вот еще нашел http://www.opel-club...howtopic=199602 ,посмотрел у себя,и тоже такая ошибка присутствовала ,я затер ее
+++++http://www.youtube.com/watch?v=XQC-wBya6UQ&feature=youtu.be&fs=1++++ если интересно можете со своими показаниями свериться
,наверное появилась тогда,когда я на плохой саляре не мог завестись.Не спешите генератор трогать,мне думается проблема не в нем.
В общем, стремно все это,лучше к знающим съездить,или пригласить к себе.Я искренне желаю Вам ,поскорее разобраться с этой проблемой...
Здесь http://gfile.ru/a5ft видео заделал,разница между прошивками 1.39 - 1.44,и процесс прошивки OP-Com по ходу записал...
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 10 Январь 2013 - 12:49
#930 игорь 1972
игорь 1972
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: combo tour 1.3 cdti 2008гв
Отправлено 10 Январь 2013 - 19:09
всем здравствовать. проблемку свою описывал дня два назад.вобщем комбик не заводится с ключа а столчка как часы.купил новый аккумулятор всё без изменений. ошибки 1615 1616 подскажите кто знает в чём дело у меня силы уже на исходе
#931 markov_
markov_
  • Cообщений: 77
Отправлено 10 Январь 2013 - 19:27
Поищи рассшифровку кодов ошибок !
#932 игорь 1972
игорь 1972
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 Январь 2013 - 19:32
это ошибки иммо
#933 markov_
markov_
  • Cообщений: 77
Отправлено 10 Январь 2013 - 19:48
Dikinsonik Познавательное видео , спасибо !
Цитата(игорь 1972 @ 10.1.2013, 20:32)
это ошибки иммо
Цыфры не очем не говорят.... Вы рассшифруйте и узнаете ответ на свой вопрос... В инете навалом, инфы, про расшифровки!!!!!
Сообщение отредактировал markov_: 10 Январь 2013 - 22:08
#934 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
Отправлено 10 Январь 2013 - 20:10
Искал расшифровки по кодам TID дисплея, не нашел, может тут кто знает. Есть 3 ошибки и они присутствуют.
OP-COM - CAN Окно соединения> 2006 (6)|Combo-C|Информационная система|DIS (Инфо Дисплей TID BID GID CID)
Идентификатор: 0x1001
Номер аппаратуры:13208043
Название системы: TID Gamma
Номер детали:13208191
Номер версии программы: 4176a/-----
Описание системы: BORG 0400
Альфа код: AW
Дата производства: 20060107
Software Freeze Date: 24.06.2004/
Data version: D1.60
Code Index and version: 001 01
Общее количество кодов ошибок: 3
B0158 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(01) - Присутствует
U2101 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(00) - Присутствует
U2102 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(00) - Присутствует
#935 игорь 1972
игорь 1972
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 Январь 2013 - 20:23
CIM (модуля рулевой колонки) Неправильный идентификатор окружающей среды или неправильный ID автомобиля от приборного отсека управления 'ЭТО ОШИБКА 1616
Неправильный ID автомобиля от органа модуля управления - это ошибка 1615
#936 markov_
markov_
  • Cообщений: 77
Отправлено 10 Январь 2013 - 22:19
игорь 1972 - Я тебе помоч не могу так-как сам только начал осваивать (недавна купил авто ). А вообще они могут быть и не активными.... просто косяк произошол. Если есть ОР-СОМ сотри ошибки и посмотришь выскачат сново или нет. Или на педали давил - чтоб считать ?
Альфа код: AW
Data version: D1.60
(01) - Присутствует
(00) - Присутствует
(00) - Присутствует
На форуме поищи или в инете - расшифровка кодов ошибок ..
#937 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
Отправлено 11 Январь 2013 - 12:58
Поискал
Code Make Description
B0158 GMC Ambient Air Temperature Sensor Circuit
U2101 GMC CAN Bus Maximum List of Control Modules
Что это может быть?
#938 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
  • Интересы:к0д|/|нг, ревер$инг, защита инф0рмации, ради0губительство (в основном &quot;цифра&quot;).....
  • Автомобиль: Opel Combo Tour 1.3 CDTI 16V 2008г.в.
Отправлено 11 Январь 2013 - 21:09
один из реальных случаев....
у друга машинка бензин инжектор (жигуль)... с ключа то заводится то пару рас пыхнет и глохнет.. с толкача без проблем.... перерыли все.. все датчики проверили... нефига не получалось... решили в сервис ехать... утром друг звонит - все починил... )))
оказалась проблема в замке зажигания.... контакт внутри немного подплавился... и в момент когда ключь становился-возвращался в положение стартера на долю секунды рвалась цепь зажигания... контакт почистили-выгнули все работает)))
я в свой замок комбиковский уже лазил... разбирать не сложно .. собирать тоже.... http://forum.opel-cl...p...t&p=1318748 хотя бы осмотреть контактные пары можно...
далее чисто что бы я еще смотрел (теория) раз со стартером не заводится а без него заводится... => возможно СИЛЬНОЕ падение напряжения в цепях управления...
на фольце у друга втулка стартера изношена была и при пуске стартер потреблял гораздо больше тока даже на новом АКБ через раз заводилось.... подключили стрелочный тестер - при заводке с нового акб напряжение скачками сажалось до 9-10 вольт... "мозги" такой напруге могут "тупить"... хотя стартер крутил вроде шустро... межвитковое на стартере еще может быть... обмотки статора или ротора на землю шьёт.... щетки ... загаженые изоляторы на роторе стартера...
массу от АКБ к движку и к корпусу тоже не плохо бы проверить.... места крепления силовых проводов на клемах тоже проверить почистить, обжать (пропаять)... (щас не пойду в гараж смотреть как там они сделаны)
вот такие рассуждения вслух)))
Сообщение отредактировал AsmKey: 11 Январь 2013 - 21:31
за грамматику не ругайте... башка другим забита...
#939 kloplop
kloplop
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Опель Комбо Тур космо 1.4 мт 2008г.был. Шевроле Орландо 1,8 АТ 141 л.с Чёрный
Отправлено 11 Январь 2013 - 23:01
у нас нет сим модуля
Горящие туры из Владимира Турагентство Алекс-Тур
#940 investorov
investorov
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Combo 1.7 CDTI
Отправлено 12 Январь 2013 - 16:37
кому то приходилось снимать перегородку с Комбика ? я уже замучался...
Третье фото делал с помощью зеркала, чтобы увидеть что держит перегородку внизу...
вобщем как ни старался немогу снять, решетку наклоняю по максимуму вперед в салон .. но этого не хватает чтобы её снять ...
Сообщение отредактировал investorov: 12 Январь 2013 - 16:41
