Поломки Opel Combo
Сообщений в теме: 1624
#1001 aleh37
aleh37
  • Автомобиль: opel combo 1.3 cdti
Отправлено 14 Февраль 2013 - 19:33
Цитата(drovorybvlad@mail.ru @ 5.2.2012, 7:19)
добрый как сбросить межпробежный сервис на панели приборов комбо 1,3 дизель
flag.gif как убрать на панели машинку сключом-надоела!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добрый день у меня тоже комбо 1.3 cdti. Недавно столкнулся с такой же проблемой. Сначала загорелась надпись insp1000
ездил где то недели полторы без проблем. Затем появилась надпись insp0 и сразу же загорелась желтая лампочка машинка с ключиком. Как потушить insp нашел здесь на форуме, как потушить машинку с ключиком подсказал знакомый механик, так что если это для вас еще актуально попробуйте.
1.Нажать сцепление и тормоз и кнопку на панели
2.Удерживая их вместе включить зажигание, но машину не заводить
3.Подождать секунд 20-30, отпустить, выключить зажигание. При след. Включении двигателя лампочка должна потухнуть.
#1002 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
  • Автомобиль: Opel Astra F 1998г. X16XEL
Отправлено 14 Февраль 2013 - 20:21
Сегодня проехал около 300 км., ехал с разной скоростью. Заметил такой "глюк", не знаю как назвать его: Если ехать от 120 км/час и выше, руль начинает туго крутиться, как бы "усилитель меньше усиливает" но при этом работает, чтобы усилитель начал заново легко крутиться, достаточно остановиться, выключить зажигание и включить его снова. Так должно быть?
#1003 TOHARA-1
TOHARA-1
  • Cообщений: 830
  • Автомобиль: COMBO tour COSMO 1.4 2008г. FORD TRANSIT TOURNEO2006год, 9МЕСТ., 2,2l
Отправлено 14 Февраль 2013 - 22:12
ЭТО называется информативный руль чем выше скорость тем туже руль. ЭТО не глюк а наоборот приоритет по сравнению с гидроусилителем.
#1004 ЕгорМ
ЕгорМ
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 14 Февраль 2013 - 23:40
Цитата(n0vat0r @ 13.2.2013, 19:35)
А кто-нибудь может подсказать грамотного дизелиста? Или правильный сервис? Где разбирающиеся люди работают?
Если дефолт-сити, то пока вменяемых кулибиных не нашёл (
а вот в Воронеже - почти проездом - напоролся ))
и мозги вправили, и форсунки восстановили, и турбинку
(турбинки гоняют аж в ближайший зарубеж с проводниками - за недельку укладываются, гарантия - год или 80 тыщь)
"Автомиры" - по своему опыту и отзывам - крепкий середнячок, "на троечку с плюсом"
т.е. если что-то тупо поковырять по шаблону (замена ГРМ, подвеска итп), то вменяемы.
Но если что-то, требующее мозга ("чёта дымит", "непонятно глохнет", "не горят лампочки"), то только тупо слупят за "диагностику" и посоветуют "менять мозги"...
Чинить форсунки отправляют - как к богам - в "Доктор Дизель", в общем уровень ясен, недайбох!...
Сообщение отредактировал ЕгорМ: 15 Февраль 2013 - 18:25
#1005 игорь 1972
игорь 1972
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: combo tour 1.3 cdti 2008гв
Отправлено 15 Февраль 2013 - 17:54
добрый всем вечер может быть кто нибудь сталкивался с такой же проблемой как у меня. заменил на своём комбике 1.3 CDTI 2008гв форсунки машина стала заводиться и неплохо ехать но появилась проблема как только нагревается приходится долго маслать стартером чтоб завести в чём мсожет быть причина?
#1006 ЕгорМ
ЕгорМ
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 15 Февраль 2013 - 18:25
во-первых, форсунки (иголки в них) возможно пока не приработались (при газовании стучат как "клапана"?)
Но если по-горячему... хм... у меня это означало, что теперь пора браться за турбинку ((
ЗЫ. аккум заодно не меняли?
#1007 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Combo 1.3 cdti
Отправлено 16 Февраль 2013 - 09:24
игорь 1972, заменили и прописали номера в мозгах ?
#1008 игорь 1972
игорь 1972
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 Февраль 2013 - 10:56
ПРОПИСКИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОСТАВИЛ И ПОЕХАЛ
#1009 zvan
zvan
  • Автомобиль: Combo 1.6
Отправлено 21 Февраль 2013 - 02:04
Ребята, подскажите каких производителей лучше брать передние стойки стабилизатора?
Предлагают
Delphi (TC686)
Febest (1223-ENF)
Febi (09206)
Fortune line (FZ7566)
Jp Group (1240400700)
Lemforder (14724 02)
Mapco (19600HPS)
Meyle (616 060 5582/HD)
Monroe (L24602)
Opel (03 50 610)
Optimal (G7-566)
Profit (2305-0231)
Rts (97-00382)
Ruville (915356)
Sidem (9660)
Starmann (SS-8677)
SWAG (40 79 0004)
Topran (200 470)
Topran (200 470)
TRW (JTS 114)
Delphi (TC686)
Febi (09206)
As Metal (1.2699.05.05)
Dello (01-3003500610-A)
Denckermann (D140012)
Dys (30-75633)
Febest (1223-ENF)
Febi (09206)
Flennor (FL455-H)
Hans Pries (200 470 TR6)
Kamoka (999660)
Lemforder (14724 01)
Mapco (19600HPS)
Meyle (616 060 5582)
Monroe (L24602)
NK (5113609)
Ocap (0501690)
Quinton Hazell (QLS3200S)
Rts (97-00382)
Ruville (915356)
Sasic (9005014)
Teknorot (O-411)
Topran (200 470)
TRW (JTS 114)
Hans Pries (200 470 586)
Profit (2305-0231)
Birth (BX1690)
Blue Print (ADZ98506)
EGT (131033EGT)
Impergom (36173)
Otoform/FormPart (2008004)
Patron (PS4019)
Scan-tech (85.6606)
Stellox (56-01004)
Vema (15069)
EGT (131033EGT)
Mapco (19600)
Mapco (19600HPS)
Optimal (EL1199)
Saab (52 36 823)
Sidem (9660)
Opel (03 50 610)
General Motors (90496116)
VTR (OP3903S)
NK (5113609)
Monroe (L24602)
Vaico (V40-1311)
Moog (OP-LS-5582)
- или, какие из них точно не брать?
#1010 игорь 1972
игорь 1972
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 Февраль 2013 - 13:50
здравствуйте, всех мужчин с днём защитника. мужчины подскажите кто знает как проверить исправность регулятора давления топлива на 1.3cdti 2008гв 75лс.заранее всем спасибо
#1011 n0vat0r
n0vat0r
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: combo
Отправлено 06 Март 2013 - 20:15
Долго искал решение своей проблеммы. Пока не уверен что все разрешилось но машина просто летает .. А дело все в выходе из строя клапана регулирования давления наддува ..Езжу тестирую, так сказать, машину и пробки и трасса все нипочем. машина ведет себя превосходно. ттт.
Сообщение отредактировал n0vat0r: 06 Март 2013 - 20:25
#1012 ЕгорМ
ЕгорМ
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Combo
Отправлено 06 Март 2013 - 23:07
Цитата(n0vat0r @ 6.3.2013, 21:15)
...дело все в выходе из строя клапана регулирования давления наддува ..
Это-таки который актуатор?
Ну в общем бывает... Только летать с непривычки лучше поаккуратнее! wink.gif
А то у меня после восстановления турбинки так залетала, что ... патрубки антифриза на радостях послетали все )))) это их так в автомире поставили после переборки, без зажимов ((
#1013 n0vat0r
n0vat0r
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: combo
Отправлено 07 Март 2013 - 09:13
Без хомутов? Ни чего себе. И как? Не закипел?
Факт, вчера чуть не убрался шипы на асфальте, как коньки по льду. К дезелисту все одно еще нужно так как цокает мотор излишне громко. Но это позже. Я ведь и турбину новую поставил.
БОШ СЕРВИС НА ПРИМОРСКОМ ПРОСПЕКТЕ однозначно "нашел" проблемму! А как говорится дело было не в бобине. Ни ногой в этот сервис. Заточены только на отжим денег.
#1014 игорь 1972
игорь 1972
  • Cообщений: 22
Отправлено 09 Март 2013 - 11:33
братья комбоводы неужели никто не знает как проверить исправность регулятора давления топлива
#1015 Terrable
Terrable
  • Cообщений: 85
Отправлено 09 Март 2013 - 12:02
Я точно не знаю, но много параметров, в т.ч. и давление некоторых агрегатов я смотрел через OP-COM китайский. Попробуй, может найдешь.
#1016 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: ВАЗ 2014
Отправлено 09 Март 2013 - 21:05
С уважением!!!
#1017 игорь 1972
игорь 1972
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 Март 2013 - 07:17
Цитата(konstantineo @ 9.3.2013, 22:05)
спасибо большое попробую отпишусь. правда у меня к регулятору не идёт вакумная трубка он электромагнитный но обратку попробую пережать
#1018 Igor3310
Igor3310
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Combo 1.3 cdti 2009
Отправлено 11 Март 2013 - 19:00
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, что может дребезжать на малых оборотах 1,3 дизель. Купил неделю назад вроде не было, а сейчас появилось. Особенно слышно при трогание с места. При повышении оборотов звук исчезает. И ещё, если кто знает в Ростове нормальный сервис по дизелям, подскажите плиз.
#1019 Dikinsonik
Dikinsonik
  • Cообщений: 190
Отправлено 12 Март 2013 - 08:52
К примеру, сцепление...
Точнее нужно описывать,с какой стороны ,в яму или на подъемник,и послушать.
Сообщение отредактировал Dikinsonik: 12 Март 2013 - 08:54
#1020 Igor3310
Igor3310
  • Cообщений: 28
Отправлено 12 Март 2013 - 19:42
СПАСИБО за отзыв! Сегодня объехал 5 сервисов, никто точно сказать ничего не может. Говорят что надо скинуть ремень и завести. Звук идёт со стороны генератора или компрессора конд. На подъёмник попасть не удалось или занято или уже не работают. Все на выходные нацеливают, и вообще к дизелю неохотно подходят. Ездить надо каждый день а звук не стихает. Ещё я думаю что это не сцепление на холостых просто газуя на малых оборотах звук не исчезает.
