Поломки Opel Combo
#1081
Отправлено 25 Май 2013 - 07:58
#1082
Отправлено 27 Май 2013 - 09:24
Всем привет! Искал по форуму про настройку и программирование штатной охранной системы, но так и не нашёл. Почему-то у меня сигналка перестала издавать звуки. Закрывается и открывается как обычно с ключа, но как будто при закрытии на охрану не становится. Может есть какие-то комбинации нажатия кнопок на брелке, или как-то отключается звук, кто знает помогите!
Как-то не очень понятно..... Можно по подробней.....
Вот у меня ЦЗ, дверкой хлоп, один раз на кнопку брелка - флажки вниз, второй раз на ту же кнопку брелка (в течении 10 сек.), слышный щелчок релюхи - ставится на охрану, при этом под кнопкой аварийной сигнализации начинает мигать контрольная лампочка.
В обратном порядке при одинарном нажатии на откр. кнопку брелка слышен щелчок снятия с охраны и сразу же через пол секунды открывание дверей.
У тебя так же?
На всякий случай посмотри контакты по схеме №3 http://electroshemi....corsa/9-1-0-103
#1085
Отправлено 30 Май 2013 - 07:09
А что диагностика кажет?
ошибки 0704 1191 0092 0490 0571 но дело в том что она заглохла на ходу и пока не остудил регулятор не завелась проверил сопротивление на холодную 4.6ом горячая 5.1ом и на горячую стала хуже заводиться форсунки новые насос давит
#1086
Отправлено 30 Май 2013 - 22:43
и концевик сцепления, и егр и куча всего не связанного друг с другом...
подозреваю, что надо "передернуть затвор" на мозгах))))
осмотреть, по возможности почистить и подогнуть контакты ...
зЫ операцию делать при снятой клеме с АКБ.
Сообщение отредактировал AsmKey: 30 Май 2013 - 22:46
за грамматику не ругайте... башка другим забита...
#1087
Отправлено 02 Июнь 2013 - 10:16
привет всем.напишите пожалуйста кто знает какое сопротивление должно быть на регуляторе давления топлива и на датчике давления .опель комбо 1.3 75л z13dt.2008гв. заранее всем спасибо
и всётаки кто нибудь знает какое сопротивление на регуляторе просто не хотелось бы 5000р выбрасывать зря. попробывал перекрывать обратку с регулятора сразу глохнет
#1088
Отправлено 02 Июнь 2013 - 22:19
Такая же фигня, раньше после постановки на охрану в случае чего орала как ненормальная, а теперь просто моргает аварийками... с одной стороны хорошо (ночью вскакивать не приходится), а вдруг что случится???!!!
#1089
Отправлено 03 Июнь 2013 - 17:09
У тебя так же?
При коротком нажатии на кнопку закрытия флажки вниз, а если долго держать закрываются окна. Раньше если закроешь машину с открытыми окнами и засунешь в машину руку начинала орать сирена (в машине датчики объёма) сейчас не орёт.
#1090
Отправлено 05 Июнь 2013 - 21:53
#1091
Отправлено 07 Июнь 2013 - 08:43
тыкни на рисунке - где он находиться... залезу- померю у себя...
#1093
Отправлено 08 Июнь 2013 - 21:05
с торца рампы с водительской стороны
~4.5 Ом тестер китайский и щупы тоже... там +- 1ом....
в принципе это по ходу соленойд ... там ломаться то не чему.... ну межвитковое если или залипание механики.... ИМХО снять да проверить... проходимость и закрытие...
контакты на мозгах чистил?
Сообщение отредактировал AsmKey: 08 Июнь 2013 - 21:10
#1094
Отправлено 10 Июнь 2013 - 06:58
это электромагнитный клапан когда выключаеш зажигание он сбрасывает давление в рампе и движок глохнет. спасибо большое за участие вы мне очень помогли значит регулятор в норме. а с егр случайно не сталкивались? что то на диагностике он у меня работал через раз. ещё раз спасибо и всего доброго
#1095
Отправлено 10 Июнь 2013 - 08:06
егр ))) 2й месяц езжу с горящей "мясорубкой" и ошибкой залипания клапана ЕГР.... руки не дойдут снять и почистить....
#1096
Отправлено 16 Июнь 2013 - 09:28
#1099
Отправлено 17 Июнь 2013 - 07:12
Мужики,ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!Отдал машину слесарям,вскрыли,оказалось порвало цепь,2 месяца откручивали какую то гайку,сам в данный момент и с начала ремонта машины нахожусь от машины очень далеко......нужно найти метки ВМТ чтобы установить цепь,если кто сталкивался,напишите подробно,чтоб я смог выслать письмо слесарям,чтоб почитали))))))))
Там нету меток !!! Два фиксатора вкручиваются в распредвал и один в колено (фиксаторы покупал за 3.500 ). Вообще у мастеров долна быть литература !!!! Мне самому в первом сервисе накосячили (рокера поломали , искали фазы газораспределения!!!) А к товарищу перегнал он сделал и у него подробное описания действий !!! Тока пришлось фиксаторы мне купить....
Сообщение отредактировал markov_: 17 Июнь 2013 - 07:12
